imt 539 elektrika
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Exclamation Skrij lučko za armaturo Whistle
Prodam avto, še prej kupim pregorelo žarnico za indikator olja. Twisted Evil
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti tako, dokler ne bo dokončno pokvarjeno.
Upaj le, da se to ne bo zgodilo takrat, ko traktor najbolj potrebuješ.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mu diode zaenkrat ne prebijajo, ampak prekinjajo.
Ali je ena dioda prekinjena (te diode je treba preveriti z žarnico za žaromete -> tok naj bo nekaj A, z multimetrom rezultat ni dovolj zanesljiv) ali pa prekinja kateri od zacinjenih kontaktov (priklop na navitje ali na eno od diod).
V vsakem primeru, ni v redu in tako obratovanje lahko pripelje do preboja preostalih diod (neobremenjena faza ima lahko dovolj visoko napetost, da preostala dioda v tej fazi prebije).
Ko močnostne diode v alternatorju prebijejo, je rezultat v najboljšem primeru dimni signali iz alternatorja, v najslabšem pa "nekoliko več" dimnih signalov in obisk gasilske brigade.
Med +polom akumulatorja in D+ na alternatorju, varovalk namreč ni.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima možnost pa naj z osciloskopom (on ali nekdo drug) opazuje izhodno napetost na alternatorju. Če bo videl kakšne "prepade" ali "barikade" namesto hribčkov, potem gre za slabe diode.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zakaj bi jo kupoval, sam jo pokvari! Cool
Lojz
Bordo
Pridružen-a: Pon 12 Okt 2009 20:01
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se dalo dobit elek. shemo za IMt 445 ?
Bordo
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali mora biti napetost med sponko D+ in maso 0V pri pravilnem delovanju alternatorja?
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mora biti 0 v.
Slavko
Bordo
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko mora biti pa napetost med A+ in maso ? Obstaja kje kakšna zadeva kjer so te medsebojne napetosti razložene ali saj priključna shema alternatorja ?
ikar
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približno 14v.
Slavko
ikar
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.familycar.com/Classroom/charging.htm
Slavko
Bordo
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000x hvala !
danilok
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bordo je napisal/a:
Nazivna napetost na katero je regulator umerjn je 14.4V. Dogaja se,da je pri nepravilnem delovanju regulatorja lahko ta napetost tudi višja (kljub priključeni bateriji), kar lahko povzroči uničenje baterije. Ko baterija ni priključena na altenator je ta napetost okrog 17-18V.
lp, D
Bordo
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeve še zdaj nisem rešil ker ni bilo časa.
Sem pa po zamenjavi regulatorja zapeljal alternator na sevis in je gospod lepo povedal da je komplet navitje fuč.... ok...
Pred tem sem 2x polnil akumulator s polnilcem in mi je ta zavrel.
Sedaj imam alternator od R5, ker ravno tako paše gor. po priključitvi mi alternator ne polni oz. lahko na alternatorju zmeril pri vžganem traktorju le 8,5V in ta napetost je na akumulatorju ko traktor ni vžgan.
NA IMT original alternatorju sta 2 sponki + in-. Na tem alternarorju pa so sponke M(debelejši navoj), potem mislim da - (ožji navoj) in še dve direktno iz regulatorja.
Zanima me kako se zveže ta alternator na traktor?
Drugo pa ali je možnost da alternator noče polnit, ker sem z zavretjem akumulatorske tekočine uničil akumulator?
Hvala za odgovore ....
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za svinčeno-kislinski akumulator je normalno, da med polnjenjem iz kisline izhajajo mehurčki oziroma natančneje vodik. Seveda pa se s tokom polnjenja ne sme pretiravati. In ponavadi se polni pri v kolikor je možno odprtih čepih posameznih celic.
Če je napetost na akumulatorju res samo 8,5V potem ga lahko kar odneseš na prvo primerno mesto za odlaganje akumulatorjev.
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
