matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 11:28 am Naslov sporočila: Popravilo kontaktov start releja |
Pozdravljeni.
Pri traktorski kosilnici mi konstantno zalima kontakte start releja. Zgleda, da pride do takega iskrenja, da se kontakti lokalno zavarijo in potem kontakt ne spusti več. Do sedaj sem problem skušal rešiti tako, da sem kontakte zbrusil z brusnim papirjem zrnatosti 2000, ampak ta rešitev ni zalegla. Malo pomaga, če poleg brušenja namažem kontakte s kako mastjo, ampak še vedno se zgodi, da se zlimajo.
Kaj svetujete, da se prepreči limanje kontaktov? Sicer alternativa je v nabavi močnejšega releja, vendar bi raje obdržal tega.
_________________ LP, Matjaž |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 11:32 am Naslov sporočila: |
Še slikca konaktov iz razstavljenega releja...
Zgoraj sta kontakta, ki jih stiči bakrena ploščica (spodaj).
71.67 KB |
4 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 12:20 pm Naslov sporočila: |
Prva rešitev: startni rele kakega starega -> pokvarjenega motornega kolesa.
Drugače pa si z brušenjem najverjetneje uničil prevleko kontaktov (neka druga kovina) ki je preprečevala zleplenje kontaktov.
Kontaktorji dvigal so recimo v izogib temu imeli grafitne kontakte...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
Pride v poštev nabava novega kontaktnega sklopa?
Ko se kontakti enkrat zavarijo, niso nikoli več taki, kot bi morali biti. Kotakti imajo tanko prevleko iz srebra (ali druge galvanke prevleke, ki omogočijo trdnost in dober kontakt) in to prevleko varjenje in nato brušenje kontaktov, učinkovito odstrani.
Brez te prevleke, so kontakti (pre)mehki mehansko (varjenje in posledična oksidacija zelo poslabšajo material kontakta) in tudi električni kontakt je slab, kar spet hitro pripelje do novega varjenja kontaktov.
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ko sem prvič odprl rele, so bili kontakti že v takem stanju. Nisem opazil da bi imeli kakšno prevleko. Gre za eno poceni kitajsko izvedbo, ki na ebayu stane nekih 10$. Z 2x več poštnine.
Torej neke instant rešitve tu ni....
Bom poiskal, če kje dobim kakšen nadomesten rele. Če ima kdo izmed vas kaj ustreznega, se priporočam.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 11:29 pm Naslov sporočila: |
včasih, ko smo še imeli viličarje na kontaktorje in upore, so bili tudi privatniki, ki so te kontaktorje obnavljali. Žal nimam več teh zapiskov, v spominu mi je ostalo samo "Zadruga Pomurka"; mogoče kdo drug ve kaj več o tem.
Bili pa so tudi privatniki, ki so za fičote, jugote, katre izdelovali platine. Tudi ti so morali imeti stroje za nalivanje dobrih kontaktov na baker. Platine za katro je delal nekdo na južnem Primorskem, več ne vem.
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 11:37 pm Naslov sporočila: |
In kake tokove mora ta rele/kontaktor preklapljati?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 3:16 am Naslov sporočila: |
100A+
Kakor vidim bi moral prvo dodobra zravnati površino kontaktov, nato pa zadevo urediti, da bodo nalegali rahlo točkovno (zelo nežno zaobljena površina, brez ostrih robov)
Možen je pa tudi problem neenakomernega pritiska in navsezadnje - okvarjenega zaganjača.
Lahko pa je tudi vzmet v kontaktorju preslabotna, možna tudi slaba baterija (kontaktor popusti, ko se zaganjač vklopi in ga greje)
Navsezadnje te ne stane veliko če preposto vgradiš avtomobilski kontaktor in se ogneš tem kitajcem (ta kontaktor BO delal probleme, četudi ga ustrezno porihtaš)
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:37 am Naslov sporočila: Re: Popravilo kontaktov start releja |
matjazkariz je napisal/a: |
... Do sedaj sem problem skušal rešiti tako, da sem kontakte zbrusil z brusnim papirjem zrnatosti 2000, ,,, |
NE! Brusni papir ter električni kontakti NE sodijo skupaj! Zakaj? Natres brusnega papirja je običajno iz kremenčevega peska, ki je izolator. Kontakti so običajno sintrani. Drobci prahu zaidejo v pore. Tudi čiščenje z ranimi čistili tega ne izpere. Kontak je sicer vizuelno čist. Drobci med kontakti pa povečujejo upornost med kontakti. (posledica gretje, iskrenje...) Kontakte lahko mehansko čistiš le z fino pilico, nikakor pa ne z brusnim papirjem.
_________________ lp
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:45 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Bili pa so tudi privatniki, ki so za fičote, jugote, katre izdelovali platine. Tudi ti so morali imeti stroje za nalivanje dobrih kontaktov na baker. Platine za katro je delal nekdo na južnem Primorskem, več ne vem. |
Za viličarje so se dobile "tabletke" kontaktov. Ti se varijo na osnovo kontakta z srebrnim lotom. Po izkušnjah bi rekel, da se tako obnovljeni kontakti niso preveč dobro obnesil. Lot bi moral biti le med "tabletko" ter osnovo. Pri avtogenem varenju pa ga je dostikrat "potegnilo tudi v tabletko. Verjetno bi moral imeti kako pripravo v stilu točkovnega varenja.
Uptime: 499 dni
