Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Nekdo je uporabil bilokatere barve pri vezavi releja v termostatu za centralno ogrevanje. Ko sem čez nekaj let popravljal stvar, sem rele priklopil malo po svoje, ozemljitev seveda na ozemljitveno sponko in je reklo bum. Ozmeljitev je bila namreč povezana na mirovni kontakt releja, ker je nekdo uporabil navaden trožilni kabel. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:36 pm Naslov sporočila: |
Za križna stikala potrebuješ pet-žilni kabel. Štiri žice so stikalne, PE-rumeno zeleno pa uporabiš za zemljo.
Za menjalna potrebuješ štirižilni kabel. Situacija je podobna.
V večini, inštalaterji uporabljajo trižilne za menjalna in štirižilne za križna, ter nato uporabljajo PE žico tudi za stikalne funkcije. Treba se je izogibati temu. _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
V večini, inštalaterji uporabljajo trižilne za menjalna in štirižilne za križna, ter nato uporabljajo PE žico tudi za stikalne funkcije. Treba se je izogibati temu. |
V veliki večini se za izmenična/križna stikala uporabljajo trižilni vodniki. Križna stikala se običajno "šivajo" V vsako križno stikalo prideta dva trižilna kabla. "lavfar" (odvod) od zadnjega izmeničnega stikala se v dozah križnih stikal veže skupaj. Tako imaš v razvodnici oz prvem izmeničnem stikalu dovod ter odvod. Ozemlitevenega vodnika pri stikalih ne potrebuješ. Sam še takega stikala nisem videl. (no ja razen nadomentna stikala v siluminskih ohišjih) _________________ lp
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Če bi namesto tebe stvar popravljal tisti "nekdo" bi moral vedet za barve. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:43 pm Naslov sporočila: |
Zato je pa priporočljivo vse razstaviti in začeti od začetka, saj nam lahko iskanje vzame več časa. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:09 pm Naslov sporočila: |
hvala vam fantje.
se prav če je sila lahko uporabim tudi modro žico za na stikalo ali kako? |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil tudi rumeno ampak na obeh koncih sem nataknil rdečo skrčko po celi dolžini, ki je v dozi, tako da so tri zice : modra, črna rdeča. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
V veliki večini se za izmenična/križna stikala uporabljajo trižilni vodniki. Križna stikala se običajno "šivajo" V vsako križno stikalo prideta dva trižilna kabla. "lavfar" (odvod) od zadnjega izmeničnega stikala se v dozah križnih stikal veže skupaj. Tako imaš v razvodnici oz prvem izmeničnem stikalu dovod ter odvod. Ozemlitevenega vodnika pri stikalih ne potrebuješ. Sam še takega stikala nisem videl. (no ja razen nadomentna stikala v siluminskih ohišjih) |
No vezave kot jo razumem iz tvojega opisa (šivanje ter še posebej iz zadnjega stikala kabel do prvega) še nisem zasledil.
Kot sem omenil, ponavadi vlečejo-šivajo stikala, za povzratno fazo-na luč npr. pa uporabijo PE žico. Ta PE žica se v vsaki dozi pod stikali poveže preko sponk. Priklopljena pa je na zadnjem izmeničnem npr. in na luč v glavni dozi.
Če že delam, šivam z večžilnimi kabli, tako, da za povratno fazo vedno uporabim eno izmed faznih žic ali pa modro kot pa PE. PE ponavadi povežem v vsaki dozi in nato normalno na zbiralko. Če ne druga, ta PE služi za zaščito v primeru, da pride do preboja na ostale vodnike, primer požara npr. in veš, da je s kablom nekaj narobe. _________________ lp, ElGrigon |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
[quote="Silvo"]
Tako se vežejo križne vezave.Namesto razvodnic pa se uporabi eno menjalno stikalo kjer pripelješ dovod in odvod na luč.Seveda govorim o praksi.Teorija je drugo. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:05 am Naslov sporočila: |
@jurcadet, sarkastičen ton druge polovice mojega posta pravzaprav ni letel na tebe .
Prvi del pa je pravilen in resničen.
Iz praktičnih izkušenj pa vem, da je pri inštalaciji razsvetljave potrebno vsako žico preveriti, ne glede na barvo. Sicer ne tako, kot PZUFIC predlaga (s podiranjem cele instalacije) ampak s kakim instrumentom in sledenjem kablov. Če imaš pa izkušnje in veš, kako bi moralo biti, ti pa že "fazenprifer" povsem zadovoljivo pomaga.
Kako pa naredim jaz, pa raje ne povem, ker bo kdo imel pripombe. Je pa dejstvo, da kabel s "pravimi" barvami v navadnih trgovinah zelo težko najdeš.  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 7:53 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Ni problem dobit kable s "pravimi" barvami, le (precej) dražji bodo od navadnih NYM-J. In ker je prvih 30 kriterijev pri odločitvi cena, se taki kabli praktično nikjer ne uporabljajo. _________________ Tule nisem več aktiven. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:04 am Naslov sporočila: |
Pri izvajanju instalacij vedno uporabljam cevi, potem pa prosta pot za vlečenje žic v njih. Tudi če kaj pozabim, običajno ni težav. Barve žic, Ru/Ze, modra, črna, rjava, za stikalne žice pa običajno rdeča. Tako je takoj jasno, s čim imam opravka. _________________ 73 de S55WT, Janko |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:10 am Naslov sporočila: |
No mislim, da ko na primer za neko inštalacijo, ki je komplicirana in še narobe izvedena, ne vem zakaj bi se trudil in iskal žice, če v nekaterih primerih traja dlje. Raje narediš na novo in je vsaj pravilno izvedeno. Saj v primeru, ko so cevi zadostnega premera ni problem potegniti žic skozi tako kot pravi japek. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:14 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
No mislim, da ko na primer za neko inštalacijo, ki je komplicirana in še narobe izvedena, ne vem zakaj bi se trudil in iskal žice, če v nekaterih primerih traja dlje. Raje narediš na novo in je vsaj pravilno izvedeno. Saj v primeru, ko so cevi zadostnega premera ni problem potegniti žic skozi tako kot pravi japek. |
Če so cevi, ko pa so samo podometni kabli pa uporabiš kar pač imaš. Tudi če faza teče po PE vodniku je vseeno bolje, kot razbiti pol hiše. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:20 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Ja, če je tisto sranje od PPR-a potem se pa vsekakor strinjam. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 500 dni
