jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: dve kompenzacijski postaji ? |
Imamo urejeno,vzdrževano kompenzacijsko postajo za celotno firmo. Pri obnovitvenih delih v eni proizvodni hali pa smo naleteli na še eno manjšo postajo - za katero nismo niti vedeli.Zanima me ali to postajo lahko izključimo,odklopimo in na predpisan način odstranimo ? Glavna kompenzacija pri glavnem odjemnem mestu tako in tako vrši funkcijo za celotno firmo,nekje sem slišal,da je takšna podpostaja celo moteča v že urejenem kompenziranem sistemu,močno tudi dvomim da sploh deluje pravilno (stari kondenzatorji,brez vzdrževanja in kontrole). |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
Kompenzacijska naprava z vklapljanjem kondenzatorjev skrbi za kompenzacijo jalove energije zaradi induktivnih porabnikov. Če sta v sistemu dve taki napravi, ni nič narobe, če le imata različne časovne intervale vklapljanja kondenzatorjev.
Vsaka bo lepo vklapljala kondenzatorje glede na stanje v trenutku meritve cosFI. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jahtba Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko razumem tudi da ni nič narobe,da to staro odstranimo (IMP Ljubljana če se ne motim). Navsezadnje bi morala novejša opraviti svoje delo. Časovni intervali prav gotovo niso usklajeni med seboj,ker pri sami rekonstrukciji ni bila ta prvotna postaja omenjena. Še vedno je torej odprto vprašanje,ali to odstraniti,ali pa jo nadomestiti z novo,ki bi pokrivala del firme,ki že ima glavno kompenzacijo pri glavnem energijskem priklopnem cenrtu. Pri tem se postavi še vprašanje ali naj kompezacijo na novo postavljamo tudi v proizvodni hali,ki je od te mnogo bolj energijsko porabna od te,ki ima to staro postajo. Omenil bi še,da imamo novo kompenzacijo kar v prizidku transformatorja,od koder se firma tudi dejansko napaja z električno energijo. Je torej najbolje preprosto odstraniti staro kompenzacijsko omaro ali ne ? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
s tokovnimi kleščami lahko pomeriš, če kondenzatorji še delujejo. Če se prav spomnim, njihove vrednosti niso v faradih, ampak v kVAr. Če ne veš, koliko amperov mora kazati, primerjaj z enim, za katerega 100% veš, da je ok.
Podatke o jalovi energiji pa vidiš na računu za elektriko. Če odklopiš staro omaro in je račun za jalovo energijo še vedno 0,00€, potem se ne rabi. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
Pri kompenzacijskih napravah je celo priporočljivo, da je več manjših in to čim bliže induktivnemu porabniku.
Navadno pa je centralna kompenzacijska naprava konstruirana tako, da je eden od kondenzatorjev (običajno prva stopnja) po moči (kVAr) polovica ostalih kondenzatorjev. To je zato, da se s to stopnjo lahko izvede bolj fina regulacija.
Če je več kompenzacijskih naprav, pa se to izvede tako, da vsaka "skrbi" za svoje porabnike.
Ne vem kaj je bilo mišljeno z "časovnim intervalom vklapljanja"?
Avtomatika oz. krmiljenje kompenzacijske naprave kontrolira cosfi in ko ta pade pod nastavljeno vrednost se vklopi ustrezno število kondenzatorjev. Ko se cosfi zviša, pa se zopet kondenzatorji izklapljajo (ponavadi se prvi izklopi prvi, po kapaciteti polovični in ta se tudi prvi vklopi).
Problemi pa lahko nastanejo, če avtomatika ne dela v redu in ostanejo kondenzatorji ostanejo vklopljeni takrat ko to ni potrebno. Takrat pride do prekompenzacije, kar pomeni, da jalovo energijo pošiljamo nazaj v omrežje, istočasno pa se tudi spremenijo napetostne razmere v sami instalaciji kjer je te-ta priklopljena. To se lahko kaže tudi v okvarah na kakšnih občutljivih porabnikih. |
igo Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
Ne vem kaj je bilo mišljeno z "časovnim intervalom vklapljanja"? |
Zaradi varovanja kontaktorjev in enakomernega staranja kondenzatorjev, da se ne vklapljajo in izklapljajo in kar vsevprek, se meritev cosFI izvede vsakih par sekund (nekje 3 do 5), vklopi/izklopi pa se vedno samo en kontaktor na meritev.
Če je ob naslednji meritvi omrežje še vedno podkompenzirano, se vklopi naslednji, če je nadkompenzirano, pa se izklopi najdlje vklopljen kontaktor.
Gre za krožni pomikalnik (1-2-3-4-5-6-1-2-3...). Glede na cosFI se spredaj kontaktorji vklapljajo, zadaj pa izklapljajo. Vmes je vklopljenih toliko kontaktorjev, kolikor je potrebno. Vsaj tako je pri nas doma.
Vzporedno z večjimi motorji imamo pa kar fiksno vezane kondenzatorje, da kompennzacijska postaja bolj razbremenjena. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 500 dni
