Bascom Avr i DS1820 + DS18B20 na 1wire mreži
laco
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 19:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:  Bascom Avr i DS1820 + DS18B20 na 1wire mreži Odgovori s citatom
Da li na 1wire mreži može biti više DS1820 i DS18B20 i kako ih čitati iz Bascom Avr.
Pokušao sam ali mi nalazi samo prvu grupu npr.DS1820 a ostale DS18B20 ne vidi, ako iključim prvu grupu nalazi drugu grupu DS18B20.
Koristim slijedeće naredbe:
Koda:
Dsid(65) as Byte
N_ds as  Byte
I as byte
Terror as integer
Dsid(b) = 1wsearchfirst()
For I = 1 To N_ds
  B = B + 8
  Dsid(b) = 1wsearchnext()
Next
do
         B = 1
         For I =1 to N_ds
               1wverify Dsid(b)                             'Issues the "Match ROM "
               If Err = 1 Then
                  Terror = Err
               Elseif Err = 0 Then
                  1wwrite &HBE
                  Sc(1) = 1wread(9)
                  If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
                     Temp_int(i) = Decigrades(sc(9))
                     If I < N_ds Then                       ' if more 1-wire devices.
                        Waitms 200
                     End If
                  End If
               End If
            B = B + 8
         Next
         Err = 0
Loop
Lijep pozdrav,
Ivica Lacmanovic
tiger
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Vsak DS1820 ima svojo serijsko številko-naslov zapisan v ROMu: Najprej je potrebno prebrati naslove iz ROMa, s pomočjo teh naslovov pa potem iz programa kličeš željeni senzor. Tako na kratko.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiger, saj uporablja Search rutine, ki po vodiilu poiščejo senzorje. Tako dobiš vse naslove, le ne veš, kateriu senzor je kje (fizično v katerem prostoru).
laco,
v programu je nekaj napak.
Med iskanjem senzorjev imaš FOR zanko : For I = 1 To N_ds
Koliko je N_ds ?? Nikjer ni definirano, zato jo verjetno prevajalnik nastavi na vrednost 0.
Jaz bi naredil tako:
Najprej imaš
B = 0
Dsid(B) = 1wsearchfirst()
potem pa imaš WHILE zanko, ki išče senzorje in vsakega ko ga najde, povečuje N_ds.
S tem prešteješ senzorje in dobiš njihove naslove.
DA.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laco je napisal/a:
Zaboravio sam kopirati slijedeće
Dim N_ds as word
N_ds=wirecount()
Lijep pozdrav
Ispravak Bascom Avr problem sa 4xDS1820 i 4xDS18B20 na 1wire
Koda:
$regfile = "m644def.dat"                                    ' slave
$crystal = 8000000
$lib "glcdKS108.lbx"
$baud = 2400
$include "Font6x8.font"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 , Mode = 6
Cls
Dsid(65) as Byte
N_ds as  Word, I as Byte
Dim Terror as integer
Dim B as Byte, B1 as Byte, B2 as Byte
Cls
Setfont Font6x8
' Gather ROM ID for all 1-wire devices
N_ds = 1wirecount()
For I = 1 To N_ds
  B = B + 8
Next
B1 = 1
B2 = 8
For I = 1 To N_ds
  If Dsid(b2) = Crc8(dsid(b1) , 7) Then
'    Lcd "CRC OK sensor " ; I
    'Lcdat i , 1 , "ROM ID " ; I
    K = 1
    For B = B1 To B2
      Lcdat I , K , Bin(dsid(b))
      K = K + 2
    Next
    Waitms 500
  Else
    Lcdat I , 1 , "CRC BAD sensor " ; I
  End If
  Wait 1
  B1 = B1 + 8
  B2 = B2 + 8
Next
Wait 10
do
       1wreset                                                   ' reset the device
       1wwrite &HCC                                              ' skip rom (all sensors)
       1wwrite &H44                                              ' convert temperature
       Waitms 600
       B = 1
       For I =1 to N_ds
               If Err = 1 Then
                  Terror = Err
               Elseif Err = 0 Then
                  1wwrite &HBE
                  Sc(1) = 1wread(9)
                        Waitms 200
                     End If
                  End If
               End If
            B = B + 8
       Next
       Err = 0
Loop
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj, da ti na LCD sproti izpisuje vrednosti , kot naprimer N_DS, DSID,...
Jaz sumim, da N_ds = 1wirecount() ne deluje dobro...
Takega ukaza jaz še nisem videl. Preveri, če ti vrne pravilno število senzorjev.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laco je napisal/a:
Uspio sam odvojiti problematične senzore i dibio sam slijedeče
1. Uspio sam upariti dva senzora
Koda:
    N_ds = 1 wirecount(),
    N_ds = 2
Uredno dobivam temperature za pronađene senzore prema ranije priloženom programu.
Koda:
    senzor-1 adresa = 01010111
    senzor-2 adresa = 00111100
    senzor-3 ne vidi
   senzo-4 ne vidi
Uredno dobivam temperature za pronađen senzor prema ranije priloženom programu.
2. Odspojio sam prva dva senzora
Koda:
    N_ds = 1
    senzor-3 adresa = 11010001
    senzor-4 ne vidi
3. Odspajam senzor-3
Koda:
    N_ds = 1
    senzor-4 adresa = 00111011
Možete li mi pomoći kako upotrijebiti ove gore navedene adrese tako da program vidi sve ostale i kako čitati njihove temperature.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še od mene eno vprašanje:
Koliko Dallasov vam je uspelo obesiti na en 1wire bus?
Jaz imam že pri 5-ih probleme. No, na mizi mi jih je lepo delalo 9, a ko sem instaliral na lokaciji, je škripnilo že pri petem.
Uporabljam ploski 4-žilni telefonski kabel, ker se lepo krimpa..
Pozdrav
VS
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, na Bascom Help-u v poglavju Using 1wire protocol sem našel sledeče
Cable lengths (this section is only for some limitation understanding)
For short runs up to 30 meters, cable selection for use on the 1-Wire bus is less critical. Even flat modular phone cable works with limited numbers of 1-Wire devices. However, the longer the 1-Wire bus, the more pronounced cable effects become, and therefore greater importance is placed on cable selection.
In vendar nagaja...!
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pozdrav
VS
Trenutno imam 9 komadov DS1820 obešenih na več kot 70 metrih skupne dolžine UTP kabla. Topologija mreže je zvezda in več senzorjev na eni liniji. Težav ni nobenih. Vključeno je nonstop 24/7/365 ne glede na nevihte.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je, če 1-wire bus šofira DS2480B ali mikrokontroler.
Druga pomembna stvar je, da mora biti med temperaturno pretvorbo vklopljen močnejši Pull-up, najbolje kar z enim mosfetom direkt na +5V linijo. Beri Application Note.
Tretja stvar pa je, da je potrebno pri dolgih linijah ustrezno upočasniti komunikacijo zaradi velikih kapacitivnosti.
S PIC-em sem imel težave pri 10 m kabla in parih senzorjih. Z DS2480B (in pravilno konfiguracijo) teh težav nimam, ker aktivno vklaplja integrirani mosfet za napajanje senzorjev.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pozdrav
VS
Kaj se zgodi v tvojem primeru? Javlena napaka senzorja ali vodila?
Načeloma količina senzorjev na vodilu ne bi smela imeti kakega posebnega vpliva. Sama poraba senzorjev je v rangu mi A. Razen ob resetu se "oglašajo" vsi sicer le pozvan. Eventuelne "motnje" bi lahko nastajale ravno v reset rutini. Ob resetu se sigurno senzorji ne odzovejo popolnoma istočasno. Če je timing preverjana prisotnosti napisan zelo na tesno bi se tu morda lahko zgodilo kaj nepredvidenega. Sicer sem sam imel za test 10 senzorjev na vodilu kako leto. Najdaljši je bil oddaljen ene 15m. Zadeva je delala brez vsakih problemov. Uporabljen je bil terminalski kabel. Za kolega sem pred časom (2-3 leta nazaj) naredil kotlovsko regulacijo. Če se prav spomnim, je bilo gor 6. senzorjev. Do sedaj nisem bil obveščen o kakih težavah.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Pozdrav
VS
Po programiranem postopku program zahteva priklop termometra na bus. Najprej prvega, potem drugega in tako naprej. Z 1wirecount ukazom ugotavlja, koliko termometrov je že na busu. Ko ugotovi, da je dodan nov termometer, pobere njegov id in ga da v eeprom.
Problem je, da po tretjem termometru ne zazna, da sem na njegovo zahtevo priklopil četrtega in kar naprej zahteva, da ga priklopim.
Naj povem, da mi je na mizi zadeva delovala do 9 termometrov (toliko jih rabim), a na terenu imam probleme.
Jutri imam namen zmanjšati pullup iz 4k4 na 2k2 in bom videl, ali bom lahko priklopil kak termometer več..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, imaš ločeno ali parazitno napajanje ? Včasih sem že bral da parazitno napajanje lahko povzroča probleme. Z obzirom da uporabljaš TF kabel, ki ima (vsaj) 4 žile je napajanje lahko ločeno.
Mogoče bi bilo dobro da uporabniki, ki so napisali izkušnje z večjim številom senzorjev še povedo kako imajo izvedeno napajanje.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ločeno. 4-žilni kabel.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
V Bascomu nimamo možnosti vplivati na timing 1 wire bus-a
