alternator - akumulator
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, če je merilnik primeren za meritev toka štarterja. Samo v tem primeru bo rezultat meritve toka polnjenja:
a.) v komaj opaznem premiku kazalca, če se uporabi merilnik z vrtljivo tuljavico, ki ima 0 na sredi skale;
b.) enako tudi pri merilnikih na mehko železo (ki mora biti za istosmerni tok);
c.) ga ni mogoče odčitati na merilniku z vrtljivo tuljavico, ki ima 0 na začetku skale (sicer pa velja enako kot v prejšnjih dveh primerih);
d.) rezultat je v rangu tolerance in digitov napake pri digitalnih merilnikih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tok meril tako da sem obremenil na konec vodnika z znano obremenitvijo, nato pa pomeril padec napetosti.
gogib
Pridružen-a: Čet 27 Sep 2007 19:05
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: DRAVOGRAD
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 7:26 pm    Naslov sporočila:  Re: alternator - akumulator Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
gogib je napisal/a:
Za merjenje toka najprej zveži zaporedno ampermeter, nato pa zaženi motor
In skuri A-meter?
Tak ampermetr najdeš tuhttp://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/842052-an-01-sl-Ampermeter_za_vozila.pdf
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi pomagal prav veliko, saj bi pokazal samo ob štartu ali pa bi ga celo zabilo. Še vedno je merjenje napetosti napetosti na akumulatorju najhitrejša in najbolj učinkovita metoda.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem "inštrumentu" je tekla razprava tukaj.
Na kratko rečeno. zelo fancy, neuporabno in pogosto nevarno.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:  Re: alternator - akumulator Odgovori s citatom
gogib je napisal/a:
Za merjenje toka najprej zveži zaporedno ampermeter, nato pa zaženi motor.
To bi mogoče šlo, če bi pred zagonom paralelno ampermetru vezal pomožni kabel (tisti s klemami).
Ko motor enkrat steče, se kabel odstrani, da lahko meriš tok.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev so seveda tokovne klešče. Dobi se jih tudi poceni in mislim, da uporabnost in hitrost meritve v nekaterih primerih upraviči nakup.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Hvala bogu nisem odklopil akumulatorja med delovanjem motorja.
Sem šel k avtoelektričarju, da je dal voltmeter na akumulator med delovanjem motorja in je po napetosti sklepal: Alternattor je v redu.
Poslal me je v trgovino, kjer sem kupil no akumulator. Sedaj bo upam za nkeaj časa mir.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bil je Nissan, model neznan, zgodilo pa se je zato, ker so predolgo mečkali z vgradnjo novega. Namreč, če greš ti z starim akumulatorjem po novega, lahko kar traja, da prideš nazaj. In če to traja nad x časa je potrebno avto odpeljati na servis.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj primer:
Po 15 dnevih dopusta akumulator ni imel niti toliko, da bi kašna kontrolna žarnica zasvetila. S pomočjo kablov in drugega vozila je motor vžgal. 14 dni mi dela normalno. Vem pa da bo treba acuu (6 let uporabe) menjati. Ne gre pa mi "skupaj" s trditvijo, da če se Pb accu izprazni pod 1,8V na celico je "mrtev". Torej sem oživil mriiča Rolling Eyes .
Vaša mnenja?
Ps. Vilko vozi in uživaj, pa pomeri če imaš ~ 14,3V pri vžganem motorju na sponkah accu. Pa boh ne daj da voziš R5!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vozi s sabo kable. Pa ne tiste kitajske, na katerih piše "200 A", pa dosežejo teh 200A, če priklopiš na eni strani dober akumulator, na drugi pa narediš kratek stik.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
re bojans:
Si mogoče pogledal, če je še kaj elektrolita v celicah?
gl, DD+
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je morda že kdo s tokovnimi kleščami meril tok v avtu?
gl, DD+
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kak tok in s kakšno natančnostjo bi rad meril.
Za par A in iskanje mA so (sploh cenene) bolj neuporabne...
Se da več narediti prek varovalk.
Jaz uporabljam spodnji adapter in digitalca z 20A obsegom.
Za grobo meritev zagonskega toka ali toka obremenjenega alternatorja pa znajo biti klešče uporabne.
 Velikost datoteke:  5.51 KB
 Pogledana:  7152 krat
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:  tokovne klešče v avtu Odgovori s citatom
Moje vprašanje je imelo globlji smisel,
potrebno pa je malo razmišljanja ....
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Tor Jul 12, 2011 11:34 am; skupaj popravljeno 4 krat
Stran 2 od 4
Uptime: 499 dni
