alternator - akumulator
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tokovne klešče za DC niso ravno low cost, sploh take, s katerimi boš kaj pametnega izmeril.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretiravanje 100 na uro...
Vsako vozilo je narejeno (vsaj mora bit), da lahko odklopiš akumulator med delovanjem(čeprav v navodilih piše drugače)...
Ne vem sicer kako pri "S" klasi od zvezde, vendar z zagotovostjo vem kako je pri:
VW - golf, passat, polo - do l. 2006 (tudi VW12)
SEAT - skoraj vse do l.2006
ŠKODA - skoraj vse do l.2006
AUDI - skoraj vse do l. 2006 (tudi A8-4.2q)
FORD focus do l. 2010
RENAULT megane l. 2005
Primer: Ženi je odpovedal akumulator v mestu sredi zime, jaz nisem imel zagonskih kablov. Prišel sem tja z FOCUS-om(1.6), odklopil akumulator (FOCUS je delal), ga premontiral v megana (2005, 1.9dci), ga zaštartal, premontiral nazaj. Oba avtomobila sta bila vsaj 2 minuti brez akumulatorja in ni bilo problema.
Pred leti sem delal na VW servisu in je bila takšna dnevna praksa.
Preveč komplicirate... Kaj bi se pa zgodilo, če bi vodnik za plus ali minus zgubil stik med vožnjo (tudi to smo videli)? nič... enostavno nebi delal pri naslednjem poskusu zagona...
Par minut brez akumulatorja nima vpliva.. preizkušeno..
Če ne gre - ne obstaja!
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž res ne, seveda če se v tem času poraba in pa število obratov motorja ne spreminja. Akumulator sam jemljem tudi kot velik kondenzator na izhodu regulatorja ki še dodatno drži napetost stabilno.
Torej kot sem napisal vse je pod velikim ČE...
Mole skromno mnenje Wink
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako početje je neumnost ki samo škodi elektroniki vozila.
Alternator brez težav na izhodu nabije napetost preko 100V.
To da je to redna praksa na servisih samo nakazuje na malomarnost takih servisov.
Kaj bi se zgodilo ? Elektronika bi trpela.
To da ti vodnik za plus ali minus zgubi stik ponovno vodi na malomarnost.
Šalabajzerstvo.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tako, da alternator v bistvu potrebuje akumulator za pravilno delovanje?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Šalabajzerstvo.
Renoju se to dokaj redno dogaja. Pletenica iz - kleme pri spoju na šasijo. Pa ni edini. No ja, saj vemo zakaj imajo Francozi Eiffelov stolp Mr. Green
PZUFIC je napisal/a:
Alternator ne more zagnati proizvodnje brez da bi dobil brco elektronov v rit.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, nezanesljivi kabli pri Renaultu imajo kar tradicijo? Tudi pri katri je bilo trebati menjati masni trak, verjetno posledica predrobnih kablov.
Zanimivo pa, da pri Wartburg 353, kjer sta bila kabla (mislim, da 25 ali 35mm2) od akumulatorja do mase na menjalniku in + do štarterja z Al kablom z zelo debelimi žilami in je DKW trovaljnik znal lepo tresti, to kablovje ni odpovedovalo.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli nisem dejal, da je takšno početje dobro za vozilo...
Se strinjam popolnoma. Nevem sicer, kako je NM, vendar v MB je zelo klaverno s pooblaščenimi servisi. Ko sem svojega focusa peljal na servis sem bil zraven. Drugače pa majhne servise delam sam, večje pa sosed, ki je mehanik in obvlada.
Šalabajzerstvo.
Potem pa slabo poznaš avtomobile. Dogaja se in vedno se bo (še najbolj pri francozih)...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 19 let starega francoza. Kolikokrat bi se to moralo že zgoditi ?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj enkrat Very Happy
Saj ni nujno da se pri vseh to dogaja no.. Dogaja pa se... Pa elektronika je tudi vedno preživela..
Pri našem meganu se tudi ni zgodilo, menjal pa sem že 2x na drugih francozih. Torej se dogaja
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se sprašujem kaj je lažje vzeti 13 ključ odvijačiti kleme, nato vzeti natični ključ, oziroma po možnosti cevni ključ, če ni prostora in odvijačiti akumulator. Potem vzeti akumulator ven, ga priklopiti v drugem avtomobilu ali enostavno pripeti štiri krokodilčke.
Res ne vem, od kje vam take ideje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Haha.
No, mogoče je finta tudi v tem, da se preko tiste pletenice napaja/prazne samo alternator in zaganjač
Kakor jaz vem ima tale mašinca negativni pol štromarije vezano kar direktno na akku.
Motor pa dela tudi brez elektrike Smile
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, če je regler na njem prebit, drugače pa ne normalno...
Rabi samo nekaj malega toka za regler za začetek vzbujanja rotor navitja, potem pa sam sebi dovaja iz enega navitja vzbudni tok, tako da ko je enkrat zagnan motor, vzbujevalnega toka ne dobiva več iz akumulatorja, ampak usmerjeni iz lastnega DC+ navitja ... Velja vsaj za večino alternatorjev, ki imajo (večina) regler že gor vgrajen ...
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Mene pa zanima ali je možno oz. na kakšen način bi lahko z enim alternatorjem polnil dva akumulatorja (en regler ali dva)? Vezava?
Lp, joc.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paralelno jih daš in to je to.
Stran 3 od 4
Uptime: 499 dni
