zaklepanje foruma
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 70789.73
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Nufan Mare ima prav glede tega.
Zakaj pa ne, tudi moderator je samo človek in se lahko kadarkoli zmoti oziroma prehitro napačno presodi situacijo.
Druga zgodba je pa tvoja zadnja trditev. Če je bilo to samo "mlatenje prazne slame kar tako", bom to razumel. V nasprotnem primeru te bom pa prosil, da mi razjasniš obzorja na kakem primeru "napačne presoje" na tem forumu (lahko tudi pod zasebno, če tega nisi upal navesti tukaj)! Poskusi pa seveda upoštevati, da je tole "Forum o elektrotehniki in računalništvu" z nekimi napisanimi pravili.
Lp, Frenki
Zakaj ne bi smeli diskutirati o moderatorjevih odločitvah? Poleg tega se mi zdi prav, da moderator pojasni in razloži svojo odločitev, če koga zanima zakaj se je tako odločil. Kako pa bi izgledalo, če bi se moderator o nečem odločil, mi pa sploh ne bi vedeli zakaj je temu tako. Sicer, če ne bi pojasnjeval svojih odločitev, niti ne bi vedeli česa v bodoče ne smemo početi.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nufan še enkrat preberi mojo prošnjo:
Druga zgodba je pa tvoja zadnja trditev. Če je bilo to samo "mlatenje prazne slame kar tako", bom to razumel. V nasprotnem primeru te bom pa prosil, da mi razjasniš obzorja na kakem primeru(*) "napačne presoje" na tem forumu (lahko tudi pod zasebno, če tega nisi upal navesti tukaj)! Poskusi pa seveda upoštevati, da je tole "Forum o elektrotehniki in računalništvu" z nekimi napisanimi pravili.
p.s.: Sokrat tale SSKJ zna biti pa prav uporabna reč Wink .
* razjásniti -im in razjasníti -ím dov., razjásnil (ā ȃ; ȋ í) 1. narediti, da postane komu kaj (bolj) jasno, razumljivo: nekatere podrobnosti bo še treba razjasniti; razjasni jim, kar je še nejasno; stvari so se razjasnile / preiskava bo razjasnila stanje / to uganko smo težko razjasnili rešili, razrešili; skušal ji je razjasniti sanje razložiti // narediti, da kdo izve, spozna, kar je potrebno, zaželeno: razjasnil jim je svoje razloge za odpoved; natančno razjasniti, kako je prišlo do napake 2. narediti, da postane kaj vzročno, logično utemeljeno: to dejstvo nam razjasni, zakaj je prišlo do spremembe / razjasniti pesnikov odnos do življenja razjásniti se, in razjasníti se s smiselnim osebkom v dajalniku priti do spoznanja, začeti razumevati: zdaj se nam je razjasnilo, kdo je krivec razjásnjen -a -o: vse podrobnosti še niso razjasnjene ♪
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Nimam nobenega primera, ker je moderatorsko vodsto profesionalno in se tega še ni zgodilo. Sem pa svoj odgovor, glede na izjavo Mareta, samo razširil, kaj sem mislil s tem povedat. Vsekakor, da upoštevam, da ima forum neka napisana pravila, ki se jih je treba držati, ampak da bi pa bilo pravilo, ki ga je predlagal Mare, da o moderatorjevih odločitvah ne smemo diskutirati se mi zdi pa povsem zgrešeno pravilo.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat glede največjega mulca v peskovniku se pa motiš Laughing . Saj se glede delovanja možganov in zahajanja tem kar načeloma strinjam s teboj. Ampak moje reakcije na to problematiko se niso začele včeraj.
Verjamem da se bo opis enega objekta v očeh dveh opazovalcev, ki ga opazujeta iz različnih zornih kotov precej razlikoval. V očeh nekoga je ukrep drakoničen (brezobziren, surov, krut (pomen tegale sem moral preveriti)), v očeh drugega pa povsem sprejemljiv. Imaš pa prav, ob tem me ne bo pobralo, tudi če svoje kriterije spustim ne samo za 20% ampak 100%.
Me pa tale tvoj prispevek spomni na dve situaciji leta 86 Wink . Iz obeh sem se nekaj naučil. Ne bom razpredal o podrobnostih, je pa zanimivo kako zabavno postane (za nekaj časa), ko "moderator" moderira na tak način, da se nikomur ne zameri (dober moderator?). No, zaradi druge situacije pa mogoče včasih (pa ne samo tukaj na forumu) res reagiram tako kot si napisal: WTF Krsitev Pravil Brisem!!!!11!!!enaena!!klicaj. Dolgoročno je to verjetno boljša investicija. Iztočnica bi lahko bil tudi tisti pregovor, da si naredil več s tem, ko si nekoga naučil ujeti ribo, kot če mu jo na krožniku prineseš. Lahko se namreč zgodi, da bo jutri lačen, ker ti za pripravo in postrežbo ne boš imel časa.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 5:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat glede največjega mulca v peskovniku se pa motiš Laughing . ...
Že čutim da bom spet nekaj kriv d'oh! ... res da sem na tej sliki največji mulc (@MarE69 zaostaja samo za kakšen centi) ... ampak sem bil do sedaj v tej temi čisto tiho ... Silenced
Ne vzet zares ... mal heca v težki temi ... Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z metaforo o peskovniku sem hotel namigniti na to, da ti sprejemas najpomembnejse odlocitve in postavljas pravila po svoje, ker je pac tvoj forum - razumljivo. Ostali smo pri tem "manjsi mulci", ki se prilagodijo pravilom peskovnika, ali pa poberejo svoje avtomobilcke in gredo drugam. Ne gre ravno za fizicno velikost Wink
Meni je vsec, da je forum moderiran tako kot je kar se tice jezika, ker sem posteno sit kravala na nekaj drugih forumih, ki jih obiskujem (na enem sem pa administrator). Tisto o 20% je bilo zato misljeno dobesedno; nimam nobene zelje po tem, da bi kriterije spustil za 100%, le pri temah, kot je tista, zaradi katere je sploh nastala tale debata, bi raje videl nekoliko drugacno reakcijo (moj predlog je opisan ze v prejsnjem sporocilu). Verjamem, da bi z upostevanjem tega predloga se povecal uporabno kolicino informacij, ki jo bralci dobimo od drugih clanov foruma, skode (za kvaliteto ze obstojecih informacij) pa ne bi bilo ob ustrezni razdelitvi tem prav nobene. Vse ostalo je (vsaj meni) cisto ustrezno.
Drakon: en star Grk. Zdaj je ze mrtev ... podobno kot Sokrat. Se zgodi tudi najboljsim Very Happy
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Bom se jaz napisal svoje mnenje.
Mislim, da tema ni zasla. Se vedno je povezana z osnovnim naslovom! Nekatiri si pac ne morejo izdelati svoje konstrukcije. Ocitno najcenejsa konstrukcija se je nasla v sosednji italiji. Z mojim znanjem italjanskega jezika samo pomagam clanom. Res tu ne vidim nic spornega, saj svojih uslug se nikoli in tudi v prihodnje ne bom zaracunal!
Glede tega, da bi morali odpreti novo temo. Hmmm Frenki le zakaj? Ce kdo isce nekaj o CNC strojih bo nasel na eno temo vse in mu ne bo treba iskati po celem forumu in zbirati delcke, pa ceprav tema postane zelooo obsirna! Nekaj povsem drugega, pa je ce je tema cisto mimo. Recimo, da bi se na omenjen nalov nekdo spraseval, kako zjedkati TIV.
Sicer pa odlocitvi nic nasprotujem in niti ne smem. Pac lastnik je Frenki in on odloca, kako se bo tu delalo. Uporabnika pa odlocamo, ali bomo pravila sprejeli ali bomo odsli na drug forum.
Frenki s tem nisem mislil nic slabega! Zaenkrat mi je ta forum se vedno najljubsi !
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede "lomljenja" obširnega foruma. Sam sem to parkrat naredil čisto z psihološkega vidika. Če se nekaj vleče kot "kurje črevo", tisto enostavno ni zanimivo za nekoga, ki temo ni spremljal oz je šele prišel na forum ter temo našel. Če je vsebine manj, jo je lažje brati. Oba prelomljena foruma pa se čisto enostavno v prvem in zadnjem sporočilu "povežeta " skupaj.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja Silvo.
Napises kje se je tema zacela oz. na koncu (rezanju) napises, kje se tema nadaljuje.
Motilo pa bi me naprimer konkretno:
Tema kot ze napisano CNC konstrukcija.
Potem za konstrukcijo z enimi vodili za vrtanje - svoja tema. Konstrukcija za reskanje - druga tema, TIV 1. varjanta topet svoja tema itd. Potem se car izgubi in je vse skupaj samo se eno veliko iskanje delckov, ki pa lahko celo najpomembnejse spregledamo.
Lep dan
Simon
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ozirom, da je za ta nesrečni CNC tako veliko zanimanje, si mogoče zasluži novo vejo na forumu, kjer bi lahko debata potekala v različnih smereh.
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Bilo bi lepo....
lp B
Vedno me kaj zanima....
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to sem hotel predlagati. Ustvariti nov forum, v kateri bi bilo vse na temo CNC.
Sem bi spadale vse teme ki so v zvezi s cnc, pa naj bo to konstrukcija, debata o koračnih motorčkih, če gre za montažo na cnc, krmilna elektronika za cnc, debata o softwareju za cnc, kje kaj kupiti za cnc, kakšna vodila, lastnosti vodil, kvalitete za cnc ... Ogromno vprašanj se najde, ki spadajo v tematiko CNC in vse to ne more biti v eni sami temi, za en oddelek - forum pa bi se našlo dovolj snovi, notri pa bi bilo kmalu vsaj 20 tem in to vse o CNC
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka je na forum CNCzone.Je za mehanizem,elektroniko in nabave.
Stran 2 od 2
