LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Čet Feb 23, 2006 7:47 pm Naslov sporočila: |
Sem včeraj dobil to razvojno okolje in sem se začel igrati. Prvo kot prvo me je zmotilo, da na priloženih zgoščenkah ni bilo driverjev za JTAG, sem jih moral na netu poiskati.
Drugače pa izgleda zadeva kar zmogljiva. Zanima me kateri compiler uporabljate? Sam sem inštaliral GNU compiler. Moram pa pohvaliti, da so napisani zelo dobri toturiali.
Sam imam za cilj postaviti na to platformo RTOS. Ima kdo kaj izkušenj s tem? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70796.13
Objavljeno: Pet Feb 24, 2006 9:06 am Naslov sporočila: |
LoLek Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2006 11:00 am Naslov sporočila: |
Saj sem že gledal različne RTOS-e. Za začetek bom verjetno res postavil kar tale freeRTOS, če mi bo uspelo, ker nimam še nič izkušenj s tem.  |
LoLek Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 3:16 pm Naslov sporočila: |
Je kdo že preizkusil microC/OSII http://www.ucos-ii.com/index.html ? Pravijo, da je eden boljših RTOS.
Sicer sem preiskusil Keilov ARTX in pa freeRTOS. ARTX se mi zdi dosti boljši in bolje dokumentiran. Imam še namen par RTOS-ov preiskusiti. Zdaj hočem pognati microC/OSII.
p.s. Zakaj ne znam pripeti hyperlinka? Če uporabim formo [url][/url] se pred danim linkom še izpiše link maxi-ja.
C
Hm.. sem opazil, da linki ne delajo samo v predogledu. Po pošiljanju pa dela normalno. |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:12 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče kdo zasledil source vpisanega hex-a demo prezentacije na omenjeni plošči?
Lp, Frenki |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
Misliš na demo, kjer ti nežen ženski glas govori: nehaj razmišljat začni ... |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:38 pm Naslov sporočila: |
Natančno to  |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je bil demo priložen na CD-ju. V eni izmed map na CD-ju je tudi demo mapa z oznako borda.
Res pa je, da sem imel majhen problem vso zadevo spravit v pogon, saj se morajo zvočne datoteke ločeno pretransformirati v bin in nato nalovdat v CPU.
Pri meni niso štimale poti do datotek v "make" proceduri.
Lahko pogledam doma in ti točno napišem pot kje je, če ne boš našel.
V najslabšem primeru lahko zapečem moj CD in ti ga pošljem. Na njemu je tudi ključ, ki odpre Keil za Philipsove kontrolerje (8031) na 4K kode (ostali samo 2K).
Očitno k tem platam prilagajo različne CD-je , potem pa je vse odvisno, kje jo stakneš. |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:54 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril popoldne, čeprav sem že iskal nekaj po CD-ju. V nasprotnem primeru te bom res prosil za tole .
Lp, Frenki |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70796.15
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 3:04 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:56 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi sam že to iskal. Lahko da je tudi na CD-ju (nisem iskal, ker nisem vedel točno kaj naj iščem), zato sem malo pobrskal po keil-ovi strani in našel tole .
Mislim, da je to tisto kar iščeš. |
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 7:57 pm Naslov sporočila: |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:06 pm Naslov sporočila: |
Če kdo ima, naj naloži hex in source vsakega posebej na file manager, da si ga lahko dol potegnemo.
LP! |
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:21 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Čet Mar 09, 2006 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:22 pm Naslov sporočila: |
Moja napaka . Ker sem imel že prej instaliran uVision CD-ja nisem ponovno nalagal. Iskal sem po CD-ju vendar nič na to temo. VoicePlayer primer se namesti z namestitvijo uVision-a med primere za MCB2130 plato. Ne vem pa zakaj ga v verziji, sneti z interneta ni bilo vključenega.
Mare tole se kar normalno prevede in naloži tudi z demo verzijo. Wav konvertirana datoteka se nalaga ločeno od programa, ki ga pravzaprav ni veliko.
Program Size: data=1809 const=949 code=2412 |
Lp, Frenki |
