"Kvalitetno" delo nekaterih elektroinštalaterjev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Če so cevi, ko pa so samo podometni kabli pa uporabiš kar pač imaš. Tudi če faza teče po PE vodniku je vseeno bolje, kot razbiti pol hiše.
Tukajle bo pa Gumby vskočil. Ker se 100% pravil drži. In domnevam, da bi raje pol hiše na novo sezidal, kot pa tak prekršek naredil:
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PE vodnik lahko izjemoma uporabiš v neke druge namene, če ga na obeh koncih v celi prosti dolžini prevlečeš z bužirko v neki drugi barvi
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ja, če je tisto sranje od PPR-a potem se pa vsekakor strinjam.
Upam, da je to šala, ki je samo nisem razumel...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ni šala hočem reči samo, da v primeru, ko je kabel zazidan v omet, brez cevi, če se ne motim je ime tega kabla včasih bilo PPR edina rešitev razbiti pol objekta ali pa pač porabiti kar imaš v kolikor ne gre drugače ne glede na barve.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Če bi moral dat podpis na tako inštalacijo... vsekakor. Drugače je pa tole tipičen SEP.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
No vezave kot jo razumem iz tvojega opisa (šivanje ter še posebej iz zadnjega stikala kabel do prvega) še nisem zasledil...
Upam, da bo narisana shema razjasnila kaj sem želel povedati. Sem na hitro narisal. Žal nimam simbolov za stikala za vezalno shemo. Upam, da bo razumljivo.
BojanR je napisal/a:
Marko je verjetno mislil rabo modrega oz rumenozelenega vodnika za fazni vodnik.
Instalcij, ker se za izmenična ter križna stikala uporablja običajni trižilni kabel z barvnim razporedom "črna, plava, rumeno-zelena" je verjetno v pogonu 95%. Nisem sicer ekspert na hišnih instalacijah. Sem pa v svoji skoraj 30-letni praksi naredil kar nekaj deset kompletnih hišnih instalacij, ki so šla skozi vse ustrezne tehnične preglede. Za izmenična- križna stkikala sem uporabljal vedno standarni trožilni kabel z zgoraj omenjenim razporedom. Pravzaprav kakega drugega trižilnega z drugačnim barvnim razporedom niti nisem zasledil. Celo v trofaznem sistemu se je v zadnjih letih pojavil kabel "črna,siva,črna,rumenozelena" Prej se je uporabljal "črna,plava,črna,rumeno-zelena", kjer se je modra uporabljala za fazni vodniik.
 Velikost datoteke:  64.27 KB
 Pogledana:  29 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem opazil, da je name letelo. Mr. Green
Seveda sem mislil navaden podometni 3 žilni kabel črna, modra, rumeno-zelena. In po slednji žici teče tudi faza pri menjalnih stikalih, vsaj drugače še nisem videl kje. Elektriki je vseeno po kateri barvi teče, če pa kdo, ki ne ve zakaj se gre, odvije stikalo in notri tišči prste si je pa sam kriv. Na mikrovalovni tudi ne piše, da ne smeš mačke sušiti.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Vidim, da sem te prav razumel.
Uporabljaš PE kot stikalno žico na kateri je lahko prisotna faza v določeni poziciji stikal.
Pri uporabi štirižilnega kabla bi bil PE v zadnji dozi prost, se pravi bi bil priklopljen le na zbiralko na eni strani in tako je možnost delovanja zaščite v primeru neposrednega dotika faze in zemlje ali če kabel prebije na zemljo.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so stikala kovinska - siluminska, potem je seveda nuja vleči 4 žilni vodnik.
Danes se prakticira na tem, da se razvodnic praktično ne dela. (pridobiš na času, materialu, stvar je bistveno bolj pregledna,manj napak zaradi slabih spojev...) V dani vezavi ne rabiš nobene dodatne razvodnice za vezavo. Doze so lahko brez problema plitve. Notri bo le ena (ali dve sponki, če uporabiš 4 žilni vodnik) Tudi luč lahko vzameš iz bilokaterega stikala. V njega pač pripelješ dovod. Dovod se običajno "šiba" kar v razdelilec.
Comitex
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvih straneh te teme sem zasledil ''preizkušanje faze'' z faznim preizkuševalcem (faznprifer), da je ugotovil da je na modrem vodniku faza, no saj ni pomembno v glavnem me zanima koliko je kaj fazni preizkuševalec 100% ? Enkrat mi je zasvetil ko sem čistil umazanijo iz priklopa za slušalke na prenosniku ''na dotik'' pa sem preživel.
Se opravičujem za offtopic Smile
DJ-Comitex
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faznprifer NI primeren za kakršnokoli preizkušanje ali je napetost ali je ni...
Kot si omenil: Lahko ti pokaže t.i. lažno fazo, boš nekaj zvezal nanjo in stvar seveda ne bo delovala...drugo kot drugo pa opažam, da nekateri faznpriferje kopujejo v raznih L_DLih, HOF_Rjih in podobno....Zanič roba, ki ti lahklo čez čas odpove, če že ni takrat, preden si ga kupil... Potem pa z njim pomeriš vtičnico, seveda zadeva ne posveti in voila...ni pod napetostjo, tebe pa strese...Sad
Tretje je pa to, da je zadeva pod napetostjo, faznprifer ti dela, ker si ga prej sprobal v drugi vtičnici...stopiš na lestev in pomeriš kje je faza npr. nekje v dozi....faze pa ni in ni....primeš in spet te strese...Zakaj? Ker nisi bil zadostno ozemljen, da bi faznprifer sploh posvetil...
Fantje, roko na srce pa instrument v roke...ta ne lažeSmile
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Kaj pa je preizkuševalec faze drugega kot instrument? Tudi V-meter (instrument) ti lahko kaže vse sorte, če ne znaš rokovati z njim! Kot pri vsaki stvari, je pač treba nekaj znanja in prakse, da tudi preizkuševalec faze obvladaš. Rolling Eyes
Lojz
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fazni preizkuševalec je samo indikator, ki pokaže ali je prisotna napetost ali ni prisotna. Ne pove pa ti kolikšna je voltaža te napetosti, niti obilka,... Preizkusi s faznim preizkuševalcem maso naprav, ki vsebujejo switcherske napajalnike. Če ti bo pokazalo fazo na taki masi, te tista napetost ne bo ubila, če pa boš naslonjen še ne kakšen radiator ali ozemljitev, pa bo vseeno malo požgečkalo...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če poznaš njegove zakonitosti in zahrbtnosti (faznpriferja) se da delati z njim, samo jaz tega ne odobravam....
Je rekel en star štromar ko smo skupaj delali eno instalacijo, da se po brlivki vidi, če je napetost kje manjša od 230V...
Se vidi, verjamem... Sam koliko pa je ta napetost?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je že zgodilo, da je stvar svetila na nuli, na fazi pa ni... toliko o zenesljivosti indikacije.
Stran 7 od 8
Uptime: 500 dni
