lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:43 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Če so cevi, ko pa so samo podometni kabli pa uporabiš kar pač imaš. Tudi če faza teče po PE vodniku je vseeno bolje, kot razbiti pol hiše. |
Tukajle bo pa Gumby vskočil. Ker se 100% pravil drži. In domnevam, da bi raje pol hiše na novo sezidal, kot pa tak prekršek naredil:
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:13 pm Naslov sporočila: |
PE vodnik lahko izjemoma uporabiš v neke druge namene, če ga na obeh koncih v celi prosti dolžini prevlečeš z bužirko v neki drugi barvi
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Ja, če je tisto sranje od PPR-a potem se pa vsekakor strinjam. |
Upam, da je to šala, ki je samo nisem razumel...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 1:10 pm Naslov sporočila: |
Ne ni šala hočem reči samo, da v primeru, ko je kabel zazidan v omet, brez cevi, če se ne motim je ime tega kabla včasih bilo PPR edina rešitev razbiti pol objekta ali pa pač porabiti kar imaš v kolikor ne gre drugače ne glede na barve.
Lp Primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:17 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tukajle bo pa Gumby vskočil. Ker se 100% pravil drži. In domnevam, da bi raje pol hiše na novo sezidal, kot pa tak prekršek naredil: |
Če bi moral dat podpis na tako inštalacijo... vsekakor. Drugače je pa tole tipičen SEP.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:09 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
No vezave kot jo razumem iz tvojega opisa (šivanje ter še posebej iz zadnjega stikala kabel do prvega) še nisem zasledil...
Upam, da bo narisana shema razjasnila kaj sem želel povedati. Sem na hitro narisal. Žal nimam simbolov za stikala za vezalno shemo. Upam, da bo razumljivo.
BojanR je napisal/a: |
Upam, da je to šala, ki je samo nisem razumel... |
Marko je verjetno mislil rabo modrega oz rumenozelenega vodnika za fazni vodnik.
Instalcij, ker se za izmenična ter križna stikala uporablja običajni trižilni kabel z barvnim razporedom "črna, plava, rumeno-zelena" je verjetno v pogonu 95%. Nisem sicer ekspert na hišnih instalacijah. Sem pa v svoji skoraj 30-letni praksi naredil kar nekaj deset kompletnih hišnih instalacij, ki so šla skozi vse ustrezne tehnične preglede. Za izmenična- križna stkikala sem uporabljal vedno standarni trožilni kabel z zgoraj omenjenim razporedom. Pravzaprav kakega drugega trižilnega z drugačnim barvnim razporedom niti nisem zasledil. Celo v trofaznem sistemu se je v zadnjih letih pojavil kabel "črna,siva,črna,rumenozelena" Prej se je uporabljal "črna,plava,črna,rumeno-zelena", kjer se je modra uporabljala za fazni vodniik.
64.27 KB |
29 krat |
_________________ lp
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
Nisem opazil, da je name letelo.
Seveda sem mislil navaden podometni 3 žilni kabel črna, modra, rumeno-zelena. In po slednji žici teče tudi faza pri menjalnih stikalih, vsaj drugače še nisem videl kje. Elektriki je vseeno po kateri barvi teče, če pa kdo, ki ne ve zakaj se gre, odvije stikalo in notri tišči prste si je pa sam kriv. Na mikrovalovni tudi ne piše, da ne smeš mačke sušiti.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 4:42 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da sem te prav razumel.
Uporabljaš PE kot stikalno žico na kateri je lahko prisotna faza v določeni poziciji stikal.
Pri uporabi štirižilnega kabla bi bil PE v zadnji dozi prost, se pravi bi bil priklopljen le na zbiralko na eni strani in tako je možnost delovanja zaščite v primeru neposrednega dotika faze in zemlje ali če kabel prebije na zemljo.
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
Če so stikala kovinska - siluminska, potem je seveda nuja vleči 4 žilni vodnik.
Danes se prakticira na tem, da se razvodnic praktično ne dela. (pridobiš na času, materialu, stvar je bistveno bolj pregledna,manj napak zaradi slabih spojev...) V dani vezavi ne rabiš nobene dodatne razvodnice za vezavo. Doze so lahko brez problema plitve. Notri bo le ena (ali dve sponki, če uporabiš 4 žilni vodnik) Tudi luč lahko vzameš iz bilokaterega stikala. V njega pač pripelješ dovod. Dovod se običajno "šiba" kar v razdelilec.
Comitex Član
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 3:35 am Naslov sporočila: |
Na prvih straneh te teme sem zasledil ''preizkušanje faze'' z faznim preizkuševalcem (faznprifer), da je ugotovil da je na modrem vodniku faza, no saj ni pomembno v glavnem me zanima koliko je kaj fazni preizkuševalec 100% ? Enkrat mi je zasvetil ko sem čistil umazanijo iz priklopa za slušalke na prenosniku ''na dotik'' pa sem preživel.
Se opravičujem za offtopic
_________________ DJ-Comitex |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:24 am Naslov sporočila: |
Faznprifer NI primeren za kakršnokoli preizkušanje ali je napetost ali je ni...
Kot si omenil: Lahko ti pokaže t.i. lažno fazo, boš nekaj zvezal nanjo in stvar seveda ne bo delovala...drugo kot drugo pa opažam, da nekateri faznpriferje kopujejo v raznih L_DLih, HOF_Rjih in podobno....Zanič roba, ki ti lahklo čez čas odpove, če že ni takrat, preden si ga kupil... Potem pa z njim pomeriš vtičnico, seveda zadeva ne posveti in voila...ni pod napetostjo, tebe pa strese...
Tretje je pa to, da je zadeva pod napetostjo, faznprifer ti dela, ker si ga prej sprobal v drugi vtičnici...stopiš na lestev in pomeriš kje je faza npr. nekje v dozi....faze pa ni in ni....primeš in spet te strese...Zakaj? Ker nisi bil zadostno ozemljen, da bi faznprifer sploh posvetil...
Fantje, roko na srce pa instrument v roke...ta ne laže
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Fantje, roko na srce pa instrument v roke...ta ne laže |
Kaj pa je preizkuševalec faze drugega kot instrument? Tudi V-meter (instrument) ti lahko kaže vse sorte, če ne znaš rokovati z njim! Kot pri vsaki stvari, je pač treba nekaj znanja in prakse, da tudi preizkuševalec faze obvladaš.
_________________ LP
Lojz |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:11 am Naslov sporočila: |
Fazni preizkuševalec je samo indikator, ki pokaže ali je prisotna napetost ali ni prisotna. Ne pove pa ti kolikšna je voltaža te napetosti, niti obilka,... Preizkusi s faznim preizkuševalcem maso naprav, ki vsebujejo switcherske napajalnike. Če ti bo pokazalo fazo na taki masi, te tista napetost ne bo ubila, če pa boš naslonjen še ne kakšen radiator ali ozemljitev, pa bo vseeno malo požgečkalo...
aljoš Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:39 am Naslov sporočila: |
Če poznaš njegove zakonitosti in zahrbtnosti (faznpriferja) se da delati z njim, samo jaz tega ne odobravam....
Je rekel en star štromar ko smo skupaj delali eno instalacijo, da se po brlivki vidi, če je napetost kje manjša od 230V...
Se vidi, verjamem... Sam koliko pa je ta napetost?
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:52 am Naslov sporočila: |
Se mi je že zgodilo, da je stvar svetila na nuli, na fazi pa ni... toliko o zenesljivosti indikacije.
Uptime: 500 dni
