Kakšen zag. kond. je primereren za zagon 1f 0,5 HP motorja?
glinik
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:25
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2006 11:58 am    Naslov sporočila:  Kakšen zag. kond. je primereren za zagon 1f 0,5 HP motorja? Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam en enofazni motor z naslednjimi podatki:
ELIN 0,5 PS = 0,37 KW
I = 3,6 A ; 220 V ; 1360/min ; trikot vezava
(motor je star ko "zemjla",vendar je bil ta teden restavriran v "nulo")
Problem je v tem, da motor nima zagonskega kondenzatorja oz. "je dobil noge". Zaganjat ga moram ročno, kar mi ne diši.
V Elektrokovininih prospektih piše, da uporabljajo naslednje kombinacije:
-0,37KW motor, 12nF kondenzator
-0,55KW motor, 18nF kondenzator
Kolikšno vrednost kondenzatorja dejansko potrebujem?
Kako bi vezal zagonski kondenzator? Sedaj sem vezal fazo in nulo na 1. in 3. fazo. Bi kondenzator vezal na 1. in 2. fazo? (Tako piše v knjigi)
Hvala
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2006 1:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Kakšen zag. kond. je primereren za zagon 1f 0,5 HP motor Odgovori s citatom
glinik je napisal/a:
...-0,37KW motor, 12nF kondenzator
-0,55KW motor, 18nF kondenzator...
12 nf ali 18 nf bo najbrž premalo. 12 uF bi bilo v redu. Slika velja za vezavo zvezda ali trikot. važne so samo priključne točke U,V,W.
 Velikost datoteke:  7.63 KB
 Pogledana:  30884 krat
Nazadnje urejal/a jur Pet Mar 10, 2006 1:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazni motor ima samo 2 tuljavi, slika zgoraj prikazuje vezavo 3 faznega motorja na 1 fazo.
Enofazni motor ima delovno tuljavo in tuljavo za pomožno fazo. Tuljava za pomožno fazo je navita s tanjšo žico. Smer vrtenja se spremeni, če zamenjamo oba priključka ene od obeh tuljav med seboj.
Kondenzator za pomožno fazo ne sme biti prevelike kapacitete, ker v nasprotnem pregori navitje pomožne faze, zaradi prevelikega toka. Če je kondenzator premajhne kapacitete, potem motor nima moči ob zagonu.
Pri enofaznih motorjih mnogi ne vedo kaj je zagonski in kaj delovni kondenzator. Če ima motor samo en kondenzator, potem je to delovni kondenzator, če pa ima dva kondenzatorja in nista vezana v paralel, potem je en kondenzator zagonski, ima večjo kapaciteto, vezan pa je paralelno k delovnemu preko centrifugalnega stikala ali časovnega releja, ki odklopi kondenzator. Zagonski kondenzator je potreben samo za štart motorja, kasneje je dovolj samo delovni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2006 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je enofazni motor. Zapeljal me je stavek: I = 3,6 A ; 220 V ; 1360/min ; trikot vezava.
V prilogi je vezava (1) z delovnim kondenzatorjem. Vezava (2) je z zagonskim kondenzatorjem. Tega pri določenih obratih motorja izključi centrifugalno stikalo. Centrifugalno stikalo je običajno vgrajeno v motor. Če kondenzator (ali kombinacija kondenzatorjev) ni vezan pravilno, lahko pride do poškodbe motorja. Na ploščici od motorja bi načeloma morala biti napisana vrednost kondenzatorja.
 Velikost datoteke:  6.47 KB
 Pogledana:  30876 krat
Nazadnje urejal/a jur Pet Mar 10, 2006 2:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mogel prej in zdaj prilagam to.
 Velikost datoteke:  396.77 KB
 Pogledana:  252 krat
 Velikost datoteke:  428.77 KB
 Pogledana:  146 krat
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2006 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Če ima motor samo en kondenzator, potem je to delovni kondenzator....
Ni nujno, prejšnji teden je enem sosedu odpovedalo centrifugalno stikalo in sem mu kondenzator prevezal na stikalo 0-1-start. Motor je imel samo ta zagonski kondenzator, delovnega pa ne.
glinik
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rabil samo zagonskega ... Po moje se vidi po stikalu, ali je zagonski ali delovni kond. Če ima stikalo 0, 1 in 2, se pravi 3 "možnosti", (in imamo en kond.) je po vsej verjetnosti zagonski kond. Kadar pa imamo na stikalu 2 "možnosti" je po vsej verjetnosti delovni kond.
Torej bo 12uF zadostoval, ok.
Hvala
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta sosed, ko sem mu to prevezal je prej uporabljal samo stikalo za 0 in 1. Ker mu je pa centrifugalno stikalo odpovedalo, pa sem mu vezal kondenzator na start stikala, kjer moraš držati ob zagonu, ko ima motor dovolj vrtljajev pa spustiš stikalo in samo skoči nazaj na položaj 1. Tako, da če ima motor stikalo z dvema položajema (0 in 1) še ne pomeni, da nima zagonskega kondenzatorja-le tega odklopi centrifugalno stikalo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda, tudi taki motorji obstajajo, da imajo samo zagonski kondenzator. V primeru, da odpove centrifugalno stikalo, je zelo dobra rešitev stikalo 0-1-2 katero se iz 2 samo vrne v 1.
Če je motor z delovnim kondenzatorjem, je kondenzator neprestano priključen. Kapaciteta kondenzatorja je običajno napisana na ploščici s podatki na motorju.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mojih izkušenj s temi motorji:
- zagonski in delovni kondenzatorji se velikokrat ločijo že po ohišju. Zagonski so ponavadi črni v plastičnem ohišju, delovni pa v aluminijastem.
- na motorjih enake moči imajo zagonski kondenzatorji 5 do 10x večjo kapaciteto kot delovni.
- na prvi pogled se motorji z centrifugalnim stikalom ločijo tudi tako, da imajo malo daljši pokrov ventilatorja kot običajni npr. trofazni motorji v enakem ohišju.
- nekateri motorji z zagonskim kondenzatorjem imajo poleg omenjenih varijant (centrifugalno stikalo ali grebenastega 0-1-Start) lahko tudi časovnik cca. 2 sek.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2006 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je o elektromotorji.Za moderator,če je to preveč. Prosim.da se uredi nekam,ker jaz ne znam.
 Velikost datoteke:  671.94 KB
 Pogledana:  183 krat
 Velikost datoteke:  618.14 KB
 Pogledana:  109 krat
 Velikost datoteke:  652.01 KB
 Pogledana:  94 krat
 Velikost datoteke:  571.56 KB
 Pogledana:  94 krat
 Velikost datoteke:  612.37 KB
 Pogledana:  118 krat
sabla
Pridružen-a: Ned 09 Avg 2009 10:51
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dovolite bi nadaljeval v tej temi!
Imam enofazni motor.
Ta motor ne deluje!
Kako in kaj so lahko vzroki nedelovanja?
Vem da lahko odpove kondenzator.
Kakšna upornost mora biti navitja nepoškodovanega motorja in poškodovanega, ter kako najenostavneje ugotoviti če je kondenzator odletel (kakšne so izmerjene vrednosti)?
Hvala za odgovore Anxious
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z roko zavrti motor in , ko se vrti ga vklopi . Če zažene , potem je kndenzator kriv .
Več vzrokov za nedelovanje :
Nimaš napajanja - glavno stikalo , varovalka , priključni kabel ...
Ležaji na motorju so prijeli .
Medovojni stik navitja .
Prekinjeno navitje .
Zaščitna temperaturna varovalka v navitju je prekinjena .
sabla
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je upornost navitja (nepoškodovanega motorja-enofazni)?
In kakšna je upornost ko med ovoji pride stik?
Hvala
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornosti so majhne, odvisno od velikosti (moči) motorja. Tamali motorji bodo imeli upornost nekaj ohmov, večji pa miliohme...
Sicer pa medovojnega stika z ohmmetrom niti približno ne boš izmeril...
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 499 dni
