leullier Neznanec
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2011 17:59 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: france
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 5:19 pm Naslov sporočila: transistortester |
Bonjour
j'ai realisé le transistortester mais il ne fonctionne pas,pcb ok.je travaille avec ponyprog,je rentre le fichier hex et eeprom,l'achiffeur s'allume et rien d'autre,il ya une manip que je bne sait pas fiare!merci de votre aidr.
Paul
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.93 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
| Tu peux essayer tourner le potentiomètre pour régler le contraste du LCD.
leullier Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
Bonsoir
Merci pour la reponse cela fait 2 jours que je me bagarre avec ce montage.j'obtiens l'ecleirage du lcd et des carreaux noirs comme si il n'y avvait pas de prog.je me sert de ponyprog pour rentrer le fichier HEX
cordialement
Paul
matijap Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
Est-ce que les 'flags-bytes' (je ne sais pas le mot francais) d'accord?
Probablement le logiciel de ton programmateur a un option pour la vérification du fichier HEX dans le PIC. Est-ce que la vérification d'accord?
Tu pourrais aussi placer un condesateur 100 nF entre Vss et Vdd de LCD.
Cordialement
leullier Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 7:32 am Naslov sporočila: transistortester |
Bonjour
je vais essayer le condo,les fuses bit sont reglé de la maniere suivante avec ponyprog:Essave,bootsz1,sut1,sut0,cksel3,cksel2.a vrai dire j'ai essayé plusieur config sans resultat!le programme est bien ecrit dans l'atmega8 je peut le verifier.le chips est atmega8-16PU.
bonne journée
Paul
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
48.03 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
62.32 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
46.74 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
leullier Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 10:40 am Naslov sporočila: |
le montage fonctionne,erreur de ma part.mauvaise manip de ponyprog.
merci de votre aide
cordialement
Paul
leullier Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
un dernier problême,pas de lecture pour le triac (il marque condensateur)!si vous aver ce mauvais message ?
A+
Paul
