I: škripec
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:  I: škripec Odgovori s citatom
Silvotova tema o avtomatskih vratih je tudi mene spodbudila k strojniškim rešitvam.
125 kg vitel iz Interdiskonta za 70 eur je že doma. Sedaj pa iščem rešitve, kako izvesti dvižno ploščad v kleti. Plošča bo cca 2 m x 1,5 m. Če bi jo v sredini vpel, se bo prevrnila. Vodil ne bi montiral.
Ideja je vpeti vse 4 vogale vsakega na svojo vrv in preko kolesc do vitla. Za to pa rabim škripce oz. kolesca, za montažo na zid, ki bi zdržala cca 40 kg vsak. Kje to dobiti? V Kamm-u so po 30 eur za kos!? Alternativa?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridi na obalo in ti zrihtam 4 take:
http://www.rutgerson.se/default.asp?id=10&ShowProduct=53&childto=&Group=138
L.p.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ne bo slo drugace, grem jaz, cez cca 10 dni v LJ, pa bi se lahko Aljaz do tam pripeljal, ti @hudamravljica pa bi meni dal skripce.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole izgleda kar v redu Smile
Ampak jaz jih rabim 6 komadov...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi imel kakšne take škripce za zmerno ceno v trgovini, ki je v BTC poleg Inter Diskonta. Imena pa na žalost ne vem, prodajajo pa pomorsko opremo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Je aly že bil tam , je napisal v uvodnem prispevku...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kaj more bit vseh 6 enake velikosti??
So kakšne omejitve glede velikosti??
Bom pa pogledal, če najdem mogoče vseh 6 enakih.
Javim zvečer.
L.p.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede velikosti in različnosti načeloma ni problema.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi previden s temi interdiskont dvigali. Na nazivni obremenitvi dvigalo, celotna mehanika, zdrži morda deset ur. Ni problem v moči motorja, ampak ostalo je preslabo narejeno. Jaz imam v delavnici dva na stropu, tretji pa je romal na odpad. Sedaj pazim da dvigujem bremena kateri imajo težo 1/4 nazivne sile. To pomeni da z mojim dvigalom za 200 kg, dvigujem do 50 kg-ska bremena.
Lep pozdrav Jože
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so škripci:
Tej na sliki so 50mm. Naj te ne zavede, da sta 2 drugačna, ker so iste velikosti z istimi karateristikami.
Imam pa še 4 male od 35mm. Če rabiš lahko tudi te slikam in priložim sliko.
 Velikost datoteke:  182.09 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  196.07 KB
Nazadnje urejal/a hudamravljica Sre Jul 27, 2011 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si malce vešč "šlosarije" bi lahko uporabil kolo od drsnih vrat - premer 5 cm, utor je sicer oblike V pride pod 10 evrov na tvojem koncu (sp. Senica, Ogrinc). Samo levo in desno od kolesa dodaš kovinsko ploščico in je to to.
EDIT: še slikca:
http://www.rollingcenter.com/sito_inglese/pdf/518V.pdf
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
To so škripci
Applause Very Happy
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 12:06 am    Naslov sporočila:  Re: I: škripec Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Zakaj bi kompliciral? Vpni vsak vogal plosce na 2 ali 3m dolgo vrv, jih nad plosco zdruzi in nadaljuj gor z eno. Tako ne potrebujes 4x paralelne vrvi. Nic se ne bo prevrnilo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 12:46 am    Naslov sporočila:  Re: I: škripec Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Alternativa?
Če delaš to za stalno bi mogoče lahko naredil v smislu strižnega dvigala:) "Scissor lift"
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno manjka še kakšen podatek Cool
Ploščad 1.5 x 2 metra cca.
Prostor za dvig je 3,8 m visok, od tega mora kak meter ostat za kramo ki bo na ploščadi spravljena.
Če bi delal z vezanjem 4 vrvi v eno, bi s tem izgubil precej uporabne površine in višine tudi.
Stran 1 od 3
