Potrebujem pomoc pri PIC16LF87
aeroxman69
Pridružen-a: Pon 01 Avg 2011 14:03
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 2:14 pm    Naslov sporočila:  Potrebujem pomoc pri PIC16LF87 Odgovori s citatom
Pozdravljeni (moj 1. post Very Happy )
Jaz potrebujem pomoč pri priklopu PIC-a na programator ASIX PRESTO. Torej ICSP programiranje. Zdaj pa nisem 100% na kateri pin naj priklopim data in na katerega clock. Data, ce se ne motim bi priklopil na pin 8, clock pa nevem. Prosim za pomoc.
Gre se pa za PIC16LF87
PinOuts
Data sheet
Še slika navodil priklopa:
Hvala in LP!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PGD-data
PGC-clock
PGM-LVP
Tule nisem več aktiven.
aeroxman69
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sem priklopo, zaj pa mam naslednji problem. in sicer ko hocem prebrat iz pica mi napiše: device is protected data read will not be correct. Zdaj pa me zanima ce kdo ve kak bi lahko prebral podatke iz PIC-a. Ce pa vseeno nadaljujem z branjem pa mi napise, da je prevelika napetost. Pa lahko probam z zunanjo napetostjo al pa interno od presto-ta pa vseeno ne gre.
Hvala za pomoc!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aeroxman69 je napisal/a:
Ne moreš prebrat vsebine. Čip lahko edino zbrišeš in ga sprogramiraš na novo...
aeroxman69
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na noben nacin ni mozno prebrat podatkov iz pic-a? Ker drugace ta programator omogoca branje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prebereš, če vsebina ni zaščitena. Kaj ti ni jasno tule?
Poglej v datasheet, išči "code protection".
aeroxman69
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo v datasheetu pise tudi tole:
There are dishonest and possibly illegal methods used to breach the code protection feature.
Zaj pa me zanima ce je mozno kak prebrat dol. Na bilokaksen nacin.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi rad od mene, da ti opišem "dishonest and possibly illegal methods"?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če izvlečeš ven .hex zapis in ga pretvoriš v .asm, boš potreboval precej časa, da ga pretvoriš v pregleden .asm (poimenovane spremenljivke in labele). Potem moraš program še razumeti. Potem je spet odvisno, če želiš spremeniti samo vretnosti v kaki retlw tabeli za izpis besedil (prevod izpisov v slovenščino), ali želiš kaj večjega spremeniti.
Arrow Če delovanje naprave ni preveč zapleteno, je običajno lažje in hitreje napisati nov program.
In še zanimivost ... Pretvorba iz .hex v pregleden .asm je lahko katastrofalno zamudno početje, če naletite na kak moj program, ki tudi za utripanje ledice zavzema poln programski prostor med seboj prepletenih balastnih podprogramov. Odkar to počnem, PIC-ev sploh ne zaklepam več.
LP, Igor
aeroxman69
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu sploh ne rabim programa. Jaz potrebujem samo hex zapis, da najdem ven neke podatke, ki so prikazani na lcd zaslonu in jih spremenim. Želim spremeniti le prikazane podatke. Ostalo želim pustiti tako kot je.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mikrokontroler zaščiten pred branjem, pozabi na to, da boš dobil dol uporabno vsebino.
Če mikrokontroler ni zaščiten pred branjem ter boš lahko snel vsebino je karkoli skoraj nemogoče spreminjati pa da bo zadeva potem še delovala , če točno ne veš kje se kaj nahaja ter točno kaj boš zamenjal s čim. Vsaka hexdecimalna vrednost je 14 bitna instrukcija z izjemo kake morebitne tabelce. Karkoli se tukaj spreminja nekontrolirano bo naredilo popolno zmedo programa.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je avtor znan oziroma ima aktiven mail, mu je bolje posredovati prevedena besedila in ga prositi, da jih vnese v program.
Dobro testiraj obstoječ program, da se bodo prikazala vsa možna besedila, nato pa napraviš seznam vseh besed Original => Prevod .
Paziti moraš pri okrajšavah, kadar je slo beseda daljša, saj se pri nekaterih zasnovah izpisov ne da tako enostavno spremeniti pozicij na zaslonu.
Sploh pri izpisih oblike "Beseda: stevilka Enota" zna biti nerodno, če imata stevilka in Enota fiksno začetno pozicijo, ti pa podaljšaš Besedo. Težavnost spreminjanja konstant pozicij je odvisna od spretnosti avtorja programa.
LP, Igor
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno.
S tvojim znanjem (glede na tvoja vprašanja v tej temi) težko do nemogoče.
Mislim, da je bil članek o tem v eni začetnih revij SE. Sam se s tem nisem nikoli ukvarjal.
Tako na splošno, imaš naslednje možnosti (Ni nujno, je karkoli od naštetega primerno za tvoj uC, ter da bo delovalo v tvojem primeru oz. bodo rezultati ponovljivi):
-Nekateri PIC-i so imeli napako, ki je omogočala branje zaklenjene vsebine z uporabo prilagojenega programatorja.
-Ena od možnosti je bila selektivno brisanje bita zaščite (laser - X žarki) Proizvajalec je v kasnejših verzijah poskrbel, da je ta bit veliko težje zbrisljiv.
-Pri EEPROM verziji je v teoriji vsebino možno prebrati z mikroskopom.
-Če se odstrani ohišje in zaščitna plast, je možno dostopati do delov uC-ja, ki normalno niso dostopni.
-Če uC ni zaklenjen pred nadaljnim programiranjem, ali omogoča priklop zunanjega programskega pomnilnika, je morda možno dodati kodo, ki prebere vsebino programskega pomnilnik-a in jo odda po npr. serijskem vmesniku.
