igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 6:11 pm Naslov sporočila: |
Inventor je napisal/a: |
A potem kakor sem jaz razumel, ozemljujemo ničlo zato, da če imamo med fazo in nulo napetost 230V, da je takšna napetost tudi med fazo in zemljo, se pravi da je potencial faze pod kontrolo?
Sicer pa še vedno nismo razjasnili, kakšni bi bili kapacitivni tokovi, če nula ne bi bila ozemljena. Ker če nula ne bi bila na zemlji, bi bila tudi kapacitivnost med faznimi vodniki in zemljo zanemarljivo majhna. In tako spet ne bi bilo problemov... zato mi to ni jasno. |
Jaz sem odgovoril na vsa tvoja vprašanja. Malo bolj podrobno preberi tvojo in mojo objavo. Večkrat zapored.
Za razlago podrobnosti pa le povprašaj.
Potencial enega vodnika preprosto mora biti definiran. Potencial zemlje se pri tem ponuja kar sam. Če bi imel do hiše samo 3 fazne vodnike in bi si neozemljeno zvezdišče zvezal kar sam doma, bi nastali vsi tisti problemi, ki nastanejo, kadar v hiši ni nule - stvar deluje odlično, dokler se ne vklopi bojler in zvleče potencial zvezdišča na svojo fazo, vsi ostali manjši porabniki na ostalih fazah pa dobijo nase malodane medfazno napetost, z vsemi posledicami vred.
Zato je v transformatorju zvezdišče ozemljeno, v hiši je zvezdišče ozemljeno, pa še med ozemljitvijo transformatorja in hiše je povezava, da lahko varovalke dosežejo nazivne kratkostične tokove in izklopijo.
LP, Igor |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 11:12 am Naslov sporočila: |
Saj ne bi tekli takšni kapacitivni tokovi, da bi ubili človeka? Ali pač...? |
Poglej konec strani 24 in stran 25 v naslednjem dokumentu... (lahko pa tudi dolpotegneš tole in si malo ogledaš...)
 Download |
Ime datoteke: |
EL-INSTALACIJE.pdf |
1 MB |
Downloadano: |
33 krat |
Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
Ojoj... 0,3 uF/km... ne sliši se veliko, ampak po izračunu postane vse skupaj zaskrbljujoče.
Sicer ne piše, kako visoko nad zemljo so ti vodniki, ampak je stvar vseeno lahko smrtna.
No, hvala za tole!
Lp, M.
_________________ Nori na štrom! |
Uptime: 500 dni
