Zaščitni sprej Wet protect - izkušnje
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 4:14 pm    Naslov sporočila:  Zaščitni sprej Wet protect - izkušnje Odgovori s citatom
Ima kdo kakšne izkušnje s sprejem Wet protect ( http://www.wet-protect.com/ ). Zdi se mi čisto preveč lepo, da bi bilo to res. Če je že kdo stestiral, kakšne so slabosti pri uporabi tega na elektronskih vezjih in konektorjih? Je to kaj podobno WD40?
Lp,
Matevž
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš vezje ščititi pred vlago, rabiš prvo vodotesno ohišje.
Saj zadeva do neke mere dela, če naneseš gor več slojev, samo popravila so sitna.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me predvsem, kako se razlikuje od WD40 ali Plastik spreja.
Razmišljam, da bi nabavil en takšen sprej za elektriko na čolnu, ki je ne moreš vedno popolnoma zaščititi pred vlago. WD40 vsi odsvetujejo, ko se gre za električne povezave, Plastik spreja pa še nisem preizkušal v takih razmerah.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 in elektronika - nikar. To sploh ni zaščita pred vodo / vlago.
Plastik sprej bi bil načeloma dober, le vezje je treba prej temeljito posušiti in zatesniti tudi vse kapilarne špranje.
Po mojem tusi ta ne more biti dosti drugačen od plastik spreja.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem s Plastik sprejem zelo zadovoljen. Ščiti pred vlago in prahom. Z več sloji bi dosegel solidne rezultate. V bistvu ta lak pokrije vse. Treba je res paziti, da so vse špranje zalite, če je elektronika na udaru vode.
lp, ElGrigon
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči tudi pod pojmom "conformal coating". Včasih sem to uporabljal za zaščito tiskanin pred vlago. Bilo pa je v tekoči obliki, tako da si tiskanino kar pomočil notri. Viskoznost tekočine je bila podobna viskoznosti naprimer nitro razredčila. Nekaj sekund po tem, ko si tiskanino potegnil ven, je bila že suha. Na tiskanini se je ustvaril zelo tanek zaščitni film. Dobra stran tega proizvoda je bila, da je bilo popravljanje (lotanje) še vedno mogoče tudi po zaščiti. Tudi konektorji so še vedno imeli kontakt ob priklopu, čeprav so bili omočeni.... Žal se točnega imena (znamke) te tekočine ne spomnim...
LP, Matjaž
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Electrolube DCA, več informacij na: www.electrolube.com in forum.msm-rc.net/viewtopic.php?f=16&t=9419
Menda zelo dobro ščiti pred vlago, je pa tudi priprava dolga.
Uptime: 499 dni
