gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
N vodnik je samo en. Torej na tvoji shemi poveži skup vse tri N sponke, ker bodo na istem potencialu. Potem pa malo razmisli, kaj se dogaja v usmernikih in če bi se ta lahko malce poenostavil...
arber333 Neznanec
Pridružen-a: Čet 27 Maj 2010 9:54 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:32 pm Naslov sporočila: |
Nula je na skupnem vodniku in se jo pač razdeli s priključkom na tri grece. Hm a obstaja še kaj na kar bi lahko zvezal 3 faze in nulo in dobil DC napetost? Se opravičujem, jaz ne poznam...
Arber
_________________ Arber |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Glej priponko.
Primer 3f PFC za step UP je pa v pdf dokumentu.
Lp.
Darko
5.74 KB |
2 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
3-phase boost active PFC.pdf |
1.69 MB |
Downloadano: |
26 krat |
_________________ --
arber333 Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
UH hvala za pojasnilo,
Sem našel na internetu podobne slike in razlago. Ali bi mi lahko direktno poslal 3-phase boost active PFC.pdf datoteko, ker še nisem aktiven član? arber333@gmail.com
Samo nekaj me moti. Kako zvežem nulo? Po tem kar je na skici, je vezava kar na vse faze (zvezda). A potem lahko pričakujem, da bo po 3. priključku (240 stopinj) iz greza tok tekel na 3. fazo in po nuli nazaj?
Kaj pa če nule sploh ne bi povezal? a bi še vedno dobil 400V iz razlik po fazi?
Hvala za odgovor
Arber
int47 Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 9:02 am Naslov sporočila: |
Pri obeh objavljenih shemah dobiš na izhodu cca 560V (400*SQRT(2)).
V priponki 3F PFC je pasivni PFC s step-up, ti pa rabiš step down.
Tako na hitro imaš tri možnosti:
-Uporabiš 3f polvalno usmerjanje proti N. V tem primeru ne moreš polno izkoristiti priključne moči.
-Uporabiš 3f polnovalni mostič in modificiraš vezje polnilca za delovanje pri višji napetosti.
-Uporabiš 3f polnovalni mostič z dodatnim step down reglatorjem, ki prilagodi napetost za tvoj polnilec. (Finančno in s stališča izkoristka ne neoptimalna rešitev. Če znaš naredti step- down, boš znal tudi prilagoditi polnilec).
Še par pripomb:
-Shema izgleda bolj principielna shema, kot detaljni načrt.
-Na tvojem mestu bi uporabil soft start in stikalo za vklop.
-Pri testiranju uporabljaj zaščitna očala, rokavice, čepke za ušesa / slušalke in obleko z dolgimi rokavi / hlačnicami iz naravnih vlaken.
