Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 2:11 pm Naslov sporočila: Delovanje motorja |
Mene samo zanima kako deluje elektronika v motorju in sicer kaj daje iskro.
Na motorju [slovenščina je zame španska vas] odprl magnet in sem videl da sploh ni "platin" oz. kako se pač že to strokovno reče.. notr je zgledalo vse kot naprimer elektro motor. magnet se vrti, elektronika miruje.. pomislil sem da bi lahko bilo kakšno reed stikalo, katero bi samo na čase spustilo tok čez ampak ga nisem videl.. niti sanja se mi ne kako naj bi to delovalo... pri 2-taktnih motorjih vem kako deluje, vendar pri štiritaktnih pa se mi res ne sanja... upam da mi bo lahko kdo povedal kaj prekinjuje oz. na čase spušča tok za iskro.. upam da sem bil razumen kaj mislim.
hvala.
Obelix Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
Pri štiritaktnem motorju se iskra generira enako kot pri dvotaktnem.
Pri starejših motorjih je za to poskrbela vžigalna tuljava in tako imenovane "platine". To je bilo mehansko stikalo, ki ga je odpiral in zapiral nek "nos" na osi, ki je bila gnana z motorjem. Razdelilec vžiga, po domače "fertajler" je poskrbel, da je iskro dobilo prava svečka.
Pri novejših motorjih za vse to poskrbi elektronika. Razdelilca v klasičnem pomenu več ni, ker ima običajno vsaka svečka svojo vžigalno tuljavo.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misliš 4t motor z enim cilindrom. Pri magnetu sta nameščeni dve tuljavi. Ena preko elektronike napaja vžgilano tuljavo, ki je nameščena nekje zunaj motorja njen izhod pa gre na svečko. Druga tuljava poleg magneta pa je na mrtvi točki in da pulz elektroniki, ki spusti napetost na vžigalno tuljavo in tako pride do iskre. Tako je danes po mojem mnenju pri večini enocolindrskih motorjih kosilnic, generatorjev...
Lp Primož |
Dejko123 Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Verjetno misliš 4t motor z enim cilindrom. Pri magnetu sta nameščeni dve tuljavi. Ena preko elektronike napaja vžgilano tuljavo, ki je nameščena nekje zunaj motorja njen izhod pa gre na svečko. Druga tuljava poleg magneta pa je na mrtvi točki in da pulz elektroniki, ki spusti napetost na vžigalno tuljavo in tako pride do iskre. Tako je danes po mojem mnenju pri večini enocolindrskih motorjih kosilnic, generatorjev... |
se pravi, da direktno iz "mašine" bi moral pripeljat kabel na vžigalno tuljavo in bi delovalo? ali je vmes še kakšna zalita škatnica?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
Dejko123 je napisal/a: |
se pravi, da direktno iz "mašine" bi moral pripeljat kabel na vžigalno tuljavo in bi delovalo? ali je vmes še kakšna zalita škatnica? |
Odvisno od vrste sistema, če so pri magnetu na motorju platine, potem gre kabel za svečko direktno iz motorja. Potem imaš varianto, ko platine ne dajejo direktnega stika ampak le dajejo impulze elektroniki. In pa še tretjo možnost, ko za pulze za elektroniko skrbi druga tuljavica na motorju.
Najbolje bo, da poslikaš pa bomo najbolje vedeli zakaj gre.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Avg 18, 2011 10:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dejko123 Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
Njabolje bo, da poslikaš pa bomo najbolje vedeli zakaj gre. |
bolše da ne vidite kako vse to izgleda... platin nima.. v motorju sta tuljavi prišraufani na blok, magnet se pa preko osi vrti.. sicer se več ne spomnim dobro kako je v motorju spojeno, ampak ven pride na konektor 5 žic.. 2 na greatz, 2 na neko zalito škatlico in eno katera gre na stikalo za luči... je pa vse skupaj korejska izdelava..
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 8:53 am Naslov sporočila: |
Najbrž gre za 4-taktni skuter? V takem primeru poišči navodila za 139QMB oz. GY6 motor. Jih je na internetu malo morje. Platine so zastarele kakor karburator, pri takšnih motorj ih iskro skupaj z zakasnitvijo in omejitvijo hitrosti daje tista mala črna zalita škatlica(CDI - "Capacitive discharge ingnition") v katero prideta 2 žici z ~300V AC za polnjenje kondenzatorja, +12V in GND ter prožilni signal iz majhne tuljave, ki je pravogotno na os na zunanji strani magneta. Ven pa gre žica do vžigalne tuljave. Pomeri ali ima CDI vse potrebne vhodne signale, v primeru, da so prisotni in na izhodu še vedno ni iskre je velika verjetnost, da je ta škatlica spustila dim.
L.P.,
Miha
Dejko123 Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 2:23 am Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
L.P.,
Miha |
ne.. gre za 4 kolesnik.. škatlica je z ozanko SD..
Dejko123 Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:32 pm Naslov sporočila: |
L.P.,
Miha |
ne.. gre za 4 kolesnik.. škatlica je z ozanko SD.. |
zmotil sem se... gre za oznako SG.07.01, oz. na vrhu piše samo SG.
pa še eno škatlico je sežgalo v kateri je mikrokontroler, 4 releji par tranzistorov in uporov... je ta mogoče za dalinjsko prižiganje motorja?? ohišja nimam tako da ne vem katero oznako ima..
nakamichi Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2011 8:33 am Naslov sporočila: |
Poglej oznako motorja in glede na to, se bo našlo pravi CDI ali TCI za tvoj motor.
Druga škatlica pa bi znala bit za daljinski vžig, če si ga imel.
L.P.,
Miha
Dejko123 Član
Uptime: 500 dni
