ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 3:11 pm Naslov sporočila: mono .NET |
Se ukvarja kdo s temle programskim ogrodjem, ki omogoča implementacijo .NET aplikacij, napisanih za windows sistem v Unix okolje? Zanima me namreč, kaj vse potrebujem ter kako to vse dobiti in namestiti na Ubuntu 10.10 sistem, da bom lahko razvijal in prevajal .NET aplikacije v okolju Monodevelop in jih hkrati poganjal na Windows okolju, ker se s tem mučim že 14 dni in mi še ni uspelo usposobiti okolja.
Imam specifičen primer: Napisal sem aplikacijo za sprejemanje in pošiljanje e-pošte v C# .NET v Visual Studiu v šoli, zdaj pa bi rad to aplikacijo ponovno zgradil in prevedel v Linux okolju z MonoDevelop (isto kodo - program bi odprl v tem okolju).
Torej, hvala za vse odgovore! _________________ return;
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
Res ni koga? _________________ return;
brake; |
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.20 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:22 pm Naslov sporočila: |
Rabiš XSP2 in po vsej vrjetnosti še apache2.
XSP2 namestiš s ukazom sudo apt-get install mono-xsp2
ko končaš s tem greš v mapo kjer imaš spletno stran in napišeš ukaz xsp2
ko boš pritisnil enter se izpiše nekaj podobnega temu:
Listening on port: 8080
Listening on address: 0.0.0.0
Root directory: /home/WebPage1(direktorij spletne strani)
Hit Return to stop the server.
To pomeni da server teče, ko pa pritisneš enter se ustavi.
Spletno stran (spletno aplikacijo) lahko vidiš, če vpišeš IP:8080 (npr. http://192.168.1.3:8080/)
Priporočam uporabo lupine ki je ne uporabljaš.
Če te še pa kaj zanima pa sporoči.  _________________ 1+1=10 |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 8:47 am Naslov sporočila: |
To mi je eden od fenomenov zakaj bi radi .net framework spravili v linux okolje? |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:30 am Naslov sporočila: |
Me je že davno minilo, ker sem spoznal, da je vse kar pripada Microsoftu zelo neprilagodljivo in omejeno samo na njihovo opremo. Neke vrste monopol. Njim daš denar, da lahko razvijaš programsko opremo, ki potem deluje le na njihovih sistemih. Praktično jim plačaš, da lahko delaš za njih. _________________ return;
brake; |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:21 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko vsako stvar tako obrneš, da vidiš negativno.
Programerske hiše delajo zase, za svoj dobiček, ne za MicroSoftov. Jim pa slednji omogoči delovanje, ker jim judi orodja za razvoj. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
gumby Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
A motor od tovornjaka tudi montiraš v avte? _________________ Tule nisem več aktiven. |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 11:02 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
A motor od tovornjaka tudi montiraš v avte? |
To je zelo dobra primerjava.  |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
"Vsako tele ima svoje vesele"... _________________ return;
brake; |
martinopresnik Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 5:56 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
asp.net spletne strani lahko zaganjaš na linuxu, če nimaš dovolj močne strojne opreme za microsoftov server.
Pri enostavnih aplikacijah (tipke,textbox, master page, računske operacije) lepo teče. Na žalost pa se moje znanje v asp.net programiranju tukaj tudi konča. _________________ 1+1=10 |
