cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 11:02 am Naslov sporočila: |
Še ena lepa številka revije z veliko zanimivega branja za vse okuse. Čestitke avtorjem in vsem ki so sodelovali v pripravah. Dokler nas večina počiva in si nabira svežih moči za nove delovne zmage, drugi ne poznajo premora in se morda še bolj trudijo kot sicer. Lepa hvala vsem!
Ko sem zagledal članek o DDS funkcijskem generatorju, se mi je takoj začel podzavestno odpirati apetit, saj je to ravno prava stvar ki bi jo nujno potreboval pri svojem konjičku - razvoju avdio ojačevalnika. Edini problem je da generator mora biti povezan z računalnikom. Pri meni je računalnik nameščen v eni sobi, prostor za eksperimente pa je v drugi. Tudi prenosnika nimam. Zaenkrat se bom še znašel drugače (po starem).
Članek o FM oddajniku me je spomnil na mlada leta. Pohvalno je da se je tako mladi avtor lotil tega projekta. Zase lahko povem da sem imel že skoraj dvakrat toliko let ko sem se lotil FM oscilatorja (oddajnika). Da bi takrat preveril delovanje s spektralnim analizatorjem je bila zame čista znanstvena fantastika!
@ ziga555:
V naslovu si omenil križe in težave, vendar jih v samem članku nič več ne omenjaš. Če sem prav razumel, so ti pri premagovanju začetnih težav pomagali starejši člani v delavnici. Kaj si dosegel s spremembo na tiskanem vezju?
Če si mislil na težave z bogatim frekvenčnim spektrom in z višjimi harmonskini komponentami, bi tukaj pripomnil da to pri tako enostavnem projektu ni čisto nič zaskrbljujočega in drugega ne bi niti pričakoval. Z enim samim uglašenim nihajnim krogom se ne da doseči prav nič več!
Omenil si tudi veliko tokovno porabo vezja in pregrevanje tranzistorja. Mislim da s povečanjem baznih uporov (v objavljenem vezju sta dva!) ne bi dosti dosegel, saj ne porabita niti 1 mA! Zmanjšanje tokovne porabe bi dosegel samo s povečanjem emiterskega upora R3 (100 ). S tem bi pa zmanjšal tudi VF izhodno moč. Namesto da bi s priklopljeno anteno pokrival celo vas, bi pokril samo polovico ali le svojo hišo z dvoriščem. V nasprotnem se lahko uporabi močnejši tranzistor s hladilnikom. Vseeno takih eksperimentov ne priporočam. V samem članku je že razlaga zakaj.
Če je bil oddajnik slišen po celi vasi, ali to pomeni da si na vhod priklopil avdio signal (modulacijo)? Kakšna je bila kvaliteta sprejetega zvoka, so se morda pojavili kakšni problemi v zvezi s tem?
V mojih časih je veljalo namreč nepisano pravilo da je treba tak "oddajnik" nujno napajati iz baterije, drugače je zaradi premočnega bruma neuporaben. Tudi uporaba stabiliziranega napajalnika ni dosti pomagala. Sam sem se takrat v glavnem ukvarjal z odpravo bruma pri mrežnem napajanju, ker sem hotel doseči čim kvalitetnejši zvok. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Pon Sep 19, 2011 10:39 am; skupaj popravljeno 1 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: |
Fantje se ena super revija!
Ziga555 (SiGi), cestitke! Lepo si napisal.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 8:51 pm Naslov sporočila: C1 |
Žiga C1 daj direktno na minus. Rezultati so mnogo boljši in umerjanje je lažje.
LP |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Aha, najlepša hvala ! |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
MarkoZ Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.41 Kraj: okolica Maribora
