Predelava avtoradia iz 4x50W v 2x100W?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, za pro audio res ne vem kako merijo svoje moči, ampak vse kar je različno od rms je pesek v oči, ker pri rms imaš podatek, koliko ojačevalec dejansko lahko da od sebe brez da gre v cliping.
Primer recimo Denon:
Power Amp Section
Rated output, both channels driven 80 W + 80 W (8 ohms, 20 - 20 kHz, 0.07%THD)
160 W + 160 W (4 ohms, DIN 1 kHz, 0.7%THD)
Total Harmonic Distortion 0.01% (-3 dB rated output, 8 ohms load)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...in tukaj ni nikjer omembe RMS, MUSIC, PEAK ali podobnega, ker je logično da je moč sinusna. To je tisto, o katerem sem jaz govoril.
Nenazadnje je glasbena moč samo podatek o največji teoretični sinusni moči, ki pa lahko traja večno ( v tem primeru je to RMS) ali samo par milisekund ( v tem primeru je to glasbena moč), preden se npr. napetost sesede. Dejstvo je da vsak ojačevalnik lahko da samo toliko ven, kolikor mu to omogoča napajanje ( pustimu tukaj koliko zdržijo tranzistorji in ostalo). Na 12 V npr. brez elektronike za povisanje napetosti niti v sanjah ne moreš dobiti več kot cca 22W moči, pa naj je to rms ali glasbena.
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Upam, da sem kaj pomagal. Moči pri avtoojačevalnikih spodobnega ranga pa so povsem relane, tudi po 10..20kw rms na 50Hz. Seveda ob pravilnem napajanju.
RMS ? Več kot par sekund ?
Ni govora
Tokovi so ranga 1-2kA, kar ti ne more zagotoviti noben aku in tudi cela banka njih ne, razen če imaš cel prtljažnik akkujev, kable za te zadeve pa ... heh
Te moči niso niti približno realne. Pravi ojačevalci zmorejo namreč tako moč oddajati poljubno dolgo, tudi cel dan in še več.
Za tistih par prdcev pri basih lahko pa prazneš kondije kakor ti paše. Že 50W amp lahko da od sebe za 1kW sunka. Koliko je zadeva uporabna je pa drugo
Kje se torej pojavi problem z napajanjem..? So tekmovalni avti z bankami akumulatorjev z 5kA kratkostičnega toka in 1m 120mm2 vodniki od akumulatorjev do ojačevalnikov. Vse ostalo so bakrene monolitne povezave med akumulatorji. Kje je torej problem za tistih 30s brez popačenja dokler ne sprazniš akumulatorjev? Kondenzatorji so prazni po prvi periodi...
Torej, najprej štalca, pol pa kravca. Najprej izkušnje, nato prepričevanje.
L.P.,
Miha
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pro pro audio res ni zmeraj primarni cilj SQ ampak se to mišlenje zadnja leta čedalje hitreje spremnija. Danes je SQ nivo v pro audio na visokem nivoju in če se ti ne gre za ogormne SPL številke obstajajo sistemi pri katerih se bo tudi mariskateri "hi-fi" sistem skril.
Ko je že ravno govora o razvoju in šparanju. Hehe, nekako sem prej zasledil, da se AA pango smatra kot neko referenco za kvaliteto, PA pa kot nekaj kjer je razvoj že 20 let ne isti ravni z nekimi skupaj zbiti zvočniki, ki proizvajajo več harmonikov kot osnovnih frekvenc. No stvar je tukaj zelo zelo drugačna kot si nekateri predstavljajo. Kolikor spremljam AA bi rekel ravno obratno. Avto je akustično najmanj primeren prostor za kakršnokoli SQ reproduciranje glasbe. Ja so zelo dobri SQ sistemi ampak zaradi prostora lahko prideš samo do neke meje, kaj več pač ne moreš pričakovati. Majen avto ne bo nikoli in nikdar normalno velika soba ali pa prostor zunaj. In kolikor spremljam AA sceno velika večina uporabnikov ne stremi ravno k SQ, primernim setupom, meritevam,... Ampak jih veliko raje kupi razne precenjene "hand build" driverje, ki naj bi bili neka referenca za kvaliteto(?), ker če imaš driver za 400€ so meritve ter dober setup seveda nepotrebne. In pri takšnem odnosu do komponent ne vidim zakaj bi se AA proizvajalci kaj pretirano trudili na izboljšanju česarkoli. Na srečo imamo tukaj pro audio proizvajalce, ki lahko masovno proizvajajo zelo dobre in zelo kvalitetne driverje za normalno ceno. Nedolgo nazaj sem se zanimal za neke dražje Morel driverje, o katerih pa na srečo tudi zasledil par tem, ker je zaslediti, da niti dva driverja nista med seboj ista... toliko o "hand build". Sicer jih je tako ali tako veliko raje priporočalo namesto tega driverja en več kot pol cenješi PA driver. V pro audio imamo zelo velik razvoj pri vseh komonentah od driverjev do ojačevalcev in vse vmes. In se lahko pomojem prav njim zahvalimo za marsikatero stvar. Vsako leto novi driverji, ojač. z manjšimi in manjšimi popačenji, večjo dinamiko, boljšim procesiranjem,... Kje je tukaj AA? Kje je AA kar se tiče procesiranja? Kolikor je meni znano je še kar v kameni dobi. Najbolje kar dobiš od AA procesiranja je par kanalov EQ-ja, enostavni IIR filtri, delay in je počasi to to. V pro audio je zelo drugače, izbira procesiranja je ogromna, FIR procesiranje in podobno ni več nobena redkost. O raznih D/A konverterjih tudi ne velja izgubljati besed. Veliko hi-fijevcim so razni PA driverji #1 za hišno akustiko. Čudno ne. Prav tako nekatera ostala oprema kot so ojačevalca in določene (tudi zelo ugodne) procesirne enote.
Kar se pa tiče napajalnikov. Ja je res v AA je povdarek na sinusu ampak koliko koristi je pa dejansko od tega se pa da še na dolgo razpravljati. Pro audio driverje bi bp lahko naredili za sinus ampak zakaj? Zato da poslabšajo t&s parametre z nesmiselno predimenzioniranimi težkimi tuljavami in vsem ostalim. Sam imam veliko raje driverje tako kot trenutno so. Narejeni so za predvajanje glasbe in ne sinusov in vrjetno nas večina posluša glasbo in ne 50Hz sinuse. AA in razna rap glasba je razred zase. Če bi imelo kakšen smisel narediti PA ojačevalnik, ki bi zdržal sinuse bi ga že zdavnaj naredili ampak redko rekdo kdo potrebuje to. Če se rabi SPL reprodukcijo na nižjih frekvencah se uporabi večje število ojač, ter zvočnikov, ter te ki jih imaš ženeš z manjšo močjo, da ni problemov tudi pri bolj kompresirani glasbi.
Pa še nekaj. Kje so v AA kakšni signalni, tokovni, napetostni limiterji za ojačevalce? Ne mi reči da niso potrebni. Te zadeve so v PA že kar nekaj časa stalnica. Ampak ne v AA ni to potrebno. Tukaj je važno da ojačevalnik zdrži sinus, potegne 500A in naredi iz navitja oglje. Počasi bodo morali začeti še razmišljati v kakšni drugi smeri kot pa samo večanje tokovne zmogljivosti 12V napajalnikov...
Ja res je Xmax ni meja nad katero se začne popačenje, lahko že imaš katastrofalen THD pri 1W, če uporabjaš zvočnik izven svojega pass banda, oz. pri frekvencah, ker se začne mebrana čudno obnašati. Ampak ti do te točke proizvajalec garantira kolikor toliko pravilne specifikacije driverja. THD je pa seveda odvisen od veliko stvari ne samo zvočnika.
LP Tilen
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
Problem se pojavi v glavah, ki ne dojamejo pomena enačbe P=R*I^2 in vežejo akumulatorje vzporedno namesto zaporedno Razz
Tule nisem več aktiven.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni govora
L.P.,
Miha
5kA kratkostičnega toka ti ne pove čisto nič kako se bo zadeva obnašala pod obremenitvijo, brez da sam tok pomeriš. Glede na to, da se napetost še dodatno sesede na 10V že na akumulatorju pod polno obremenitvijo (kaj šele na ojačevalcu) ali še na manj, rabiš še večji tok za dosegati take izhodne moči.
Taki ojačevalci se spraznejo v tistih 30s in konec, zadeva je samo nabijanje dolžine kur* in nima druge uporabne vrednosti, toliko da se zapiše dosežena jakost in adijo.
Če hočeš ganjati zadevo dlje se spoha ker je TDP večji od sposobnosti odvajanja toplote iz ohišja
Point sinusa je v izvedbi meritve ne v preseravanju z močjo, zato da nima vsak proizvajalec svojih metod kako nabijati cifre.
In služi kot ena dobra osnova za primerjavo in preračunavanje v dB, ko dobiš cifre o izkoristku zvočnikov ter ali dosegaš željeni SPL.
Meritev je tu zato, da se zadeve tudi da primerjati med seboj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa veš kaj pomeni 5kA kratkostičnega toka? Natanko to da pri tem napetost pade na NIČ - kar spet pomeni ta ti tak tok prav nič ne koristi, saj pri nič voltov noben ojačevalnik ne dela. Par kA kratkostičneg ti da že en sam accu ranga 100 Ah, pa to še ne pomeni da ga lahko obremeniš s takim tokom. to je isto kot bi rekel da je en tranzistor 2N2055 dovolj za usmernik 15A, saj en sam tak tranzostor zdrži 15 A (kratkostičnega) toka skozi...
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
Pyr0Beast, moči v PA niso podane na podlagi sinus signalov. Prav tako večino meritev naredijo z pink noise. Tako da je primerja teh moči z močmi drugih audio panog malo težja.
LP Tilen
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natanko tako. Vsa energija pa gre v kuhanje akumulatorja. (Svinčev zna res lepo zavreti če ga zlorabljaš Mr. Green
Povre celoten elektrolit ki ga ima pa še vedno ima dovolj energije, da skuha še svežega ki ga naliješ notri Smile
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pyr0Beast: Vsak tekmovalen šport ni nič drugega kot dokazovanje kdo ima daljšega. Naj bo glasnost, smučanje, fomula, šah, še elektronika, ki ni šport! itd.
Sej zato ne uporabiš enega amapk recimo 20 in s tem ohraniš razmerje med padcem in tokom. Kot vsak tak šport je zadeva gnana izven uporabnih okvirjev. Tako kot se mi ne vozimo z formulami v trgovino se tudi ti sistemi rabijo samo na tekmah.
Povsem smo zašli iz teme, mislim, da bo najbolje, da vsak uporablja kar misli, da je primeru najbolj primerno in ga tudi čustveno zadovoljuje s tega stališča ali si prizna ali ne.
L.P.,
Miha
Stran 4 od 4
Uptime: 499 dni
