S čim začeti?
francx
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 16:00
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ljubljana (Butale)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 10:25 am    Naslov sporočila: icon_question S čim začeti? Odgovori s citatom
Živijo!
Sem popoln začetnik in me zanima s čim naj začnem z AVR ali PIC? Kateri jezik?
Hvala!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kar oboje... jezik za začetek asembler, da spoznaš procesor. Nato pa C Wink
Tule nisem več aktiven.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš začel s PIC in asmeblerjem, ti vsekakor priporočam tole knjigo: http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=8
Imaš notri lepo razloženo delovanje mikrokrmilnika, asembler, enostaven programator, ki si ga lahko izdelaš doma in primere.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš še nič izkušenj in nobenih razvojnih orodij je najboljša stvar za začetnika arduino(ga dobiš za majhen denar), ker ima res ogromno podporo za začetnike na spletu.
Ko pa enkrat naštudiraš sistem in kako kaj deluje ti pa priporočam, da si naročiš razvojno orodje LaunchPad od Texsas Instruments. Sicer ni najlažja zadeva za uporabljat(mislim, da bi to bil atmel), ker ima texas malenkost več registrov ampak je toliko cenejši, da ga začneš uporabljat kar namesto čipov z logičnimi vrati.
Razvojno orodje - programator in debugger! z dvemi MCUji te pride 3€, brezplačen prevajalnik in brezplačni vzorci tako da se ne sekiraš če narediš kako neumnost.
Saj verjetno ti ni problem dat tisti 20€ za atmel programator ampak to je samo programator(deugerji so še enkrat dražji "omogočajo opazovanje kode med izvajanjem v samem MCUju).
Če ti pa ni problem se malo bolj poglobit na začetku si pa kar iz štarta naroči LaunchPad je kar nekaj tutorialov zanj in veliko primerov kode za msp430g2231(tisti mcu, ki je gor) na začetku je mogoče MALENKOST zahtevnejši ampak ko boš razumel kaj dela kaj v nekem osnovnem programu bo enostavno dalje.
Glede literature so pa tukaj http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/1_stopnja_vss/aplikativna_elektrotehnika/predmeti/2009011311405524/ zelo uporabne prosojnice, edini problem je da stran deluje samo ko je faks(oktobra dalje) in še takrat samo med tednom(verjetno jo imajo na kakem računalniku, ki ga ugašajo v laboratoriju).
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Se popolnoma strinjam. Sam start je morda težak, zato morda za začetek izbereš mikrokrmilnik, ki ga obvlada nekdo v tvoji bližini ter ti je pripravljen priskočiti na pomoč. PicAssembler s svojimi 36-timi instrukcijami je soraznerno enostaven. Tistemu, ki binarni številčni sistem ni tuj, ter ima nekaj osove o logičnih vezjih, bo osvnove dojel v enem popoldnevu.
AvrAssembler vsebuje nekaj več istrukcij. Zaradi tega je tudi bolj "okreten". Za poznavalca PicAssemblerja prehod na AvrAssembler (prehod iz PIC-a na Avr) ne bo predstavljal nobenega problema. (lastne izkušnje) Po izkušnjah bi tudi rekel, da bi pa prehod iz AVR-ja na PIC bil verjetno težji. Morda za start res izbereš en preprost pic serije 10Fxxx ali 12Fxxx
francx
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej če začnem eno (recimo z PIC-i) ne bo problem potem začeti z AVR-i?
Arduinota sem že gledal Very Happy zanimiva zadeva. Kako pa je potem z programiranjem ostalega ko recimo poznaš arduinota?
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: S čim začeti? Odgovori s citatom
francx je napisal/a:
To je tvoja izbira. Priporočal pa ti bom da programiraj AVR ali PIC v C-ju. Tako boš tudi lahko si kateri program napisal za OS preden ga boš dal v mikrokontroler. Ker funkcija napisana (če se ne dotika registrov posebnih za izbrani čip) lahko napišeš in jo preveriš na samem PC-ju (lažje je odkrivati napak in hitreje gre - vsaj tako sem jaz si naredil knjižnice za izračun sončnega vzhoda in zahoda za AVR).
Mihael
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi intel51 serija najlažja. Samo nima veliko dodatne opreme. Vsaj atmelova starejša 89 serija. AVR je pa po opremi mercedes. Je pa veliko težji za učenje, registrov, raznih fuse bitov, itd...Ko se en tip že skoraj naučiš, da ni treba za vsako nastavitev v datasheet gledat pa zamenjajo model ali pa kaj spremenijo.
Govorim seveda za uporabo asemblerja. Pri uporabi Bascoma pa gre brez problema in hitro samo uporaba steka je lahko nevarna, če krmiliš kaj ključnega. Prav lahko se zgodi, da se zadeva vsake toliko časa obesi kar brez vzroka.(zaradi uporabe steka-recimo)
C jezika pa ne poznam.
francx
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odločil sem se za AVR Very Happy
ravno gledam za programator z debugerjem, zdaj pa me zanima kakšen je ta če kdo pozna
http://www.ebay.com/itm/AVR-USB-Emulator-debugger-programmer-JTAG-ICE-Atmel-/190522051833?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5bffccf9#ht_2911wt_1110
bi deloval z AVR Studio 4? in kater mikrokontroler mi priporočate?
Hvala!
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
avr isp mkII(avr 5) ali od VolkD-ja
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Odvisno kako orodje boš izbral. Za assembler bi priporočil kak tiny15. Malo sistemskih registrov. Hardverski sklad. (precej podoben kakemu malemu pic-u serije 10Fxx. Tega lahko v nulo naštudiraš v kakem tednu. Beri TOLE
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:  Avr začetki!!! Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!!
Trenutno se ukvarjam z diplomsko nalogo, nimam izkušenj pri programiranju AVRjev (bi se pa naučil). Kaj vse potrebujem za uspešno programiranje tehle uC???
Hvala za info!!!
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOLE
TOLE
in
TOLE
Za programiranje pa PonyProg ali kakšen drug kos softvera, ki podpira ISP.
Pa še kakšen mikrokontroler na protoboardu.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmmm kaj pa minipin2 v navezi z proggy2 programatorjem???? Ali je to tudi dobra izbira za avrje!!!!
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator je vseeno kateri uporabiš, samo da podpira programiranje AVR-je in ni vezano na katero razvojno ploščico imaš saj lahko si narediš svojo ploščo in na njej programiraš.
Mihael
