Peči na biomaso - koruzo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrna
Potem jih imaš kar v sodu in noter potopiš elevator.Le ta jih dozira zrno po zrno na kurišče.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Politika ne spada sem. Sem pa želel povdariti, kako vidim zadeve jaz.
Pri koruzi se večinoma kuri zrnje. Bi pa bilo zanimivo poskusit kuriti koruzo v storžih. Glede na to, da sem že kuril s koruzo v zrnu v trajnožarni peči, mislim, da bi le-ta gorela v taki peči še boljše. Že sami storži (brez semena) so zelo suhi in prav lepo gorijo. Problem pri nasuti koruzi je, da gori zelo slabo, če je je preveč nasute na kup.
Ja žalostno, da smo prišli tako daleč, da smo začeli kuriti s hrano.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo:
Pri naši hiši se kuri z koruznimi storži odkar se goji koruza. Čez zimo je del zaloge koruze shranjene v koruzjakih (ne vem če je to slovenska beseda), kjer se koruza po naravni poti posuši. Pozneje se žlušči in se zrna uporabijo za prehrano zivalim storži kot ostanek pa so vedno bili za kurjavo.
No letos pa sem zacel kuriti, kar z celo koruzo z storži. Poskušal sem tudi z samim zrnjem vendar so v trajnožareči peči enaki problemi kot je napisal Pajo.
Naj povem da pridelamo ca. 50 ton koruze letno. Če je bilo kaj viška smo prodali ostalo je za krmo, vendar pa bo v prihodnje raje šla v peč kot prodajo.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi: "Mi kurimo z "hrano" drugje pa ljudje stradajo".
Koruza se v tako velikih količinah goji za prehrano živali in ne ljudi.
janez03: "Zakaj hudiča se ukvarjaš z elektroniko, če pa s koruzo lahko na hitro obogatiš?"
Primerjaj primerljivo (v ta kontekst spada tudi moj zadnji stavek). Sam sem tudi lastnik kar nekaj kmetijskih površin, ki jih dajem v najem in vem kako te zadeve tečejo. Če banaliziram do skrajnosti, od države dobiš denar že, če travo samo pokosiš in jo zažgeš.
janez03: "In zakaj hudiča svoje sranje spuščaš po Savi navzdol"
Vmes je še greznica, ki zadeve biološko razgradi.
Na Ljubljanskem barju "sranje" iz vseh spalnih naselij skupaj ne predstavlja takšnega ekološkega problema, kot pa kmetijska proizvodnja na tistih par njivah okrog Ljubljane.
janez03: "Že tako je dosti žalostno, da izpade da je najcenejša kurjava pšenica/koruza".
Tukaj ni prav nobene žalosti, pač pa delovanje trga. Proizvodnja je pač večja kot pa poraba.
Kmetijstvo pa ena redkih panog, ki jo država bogato subvencionirana.
Če bi v kmetijstvu delovali tržni pogoji industrije, potem bi kmetje že zdavnaj nehali gojiti koruzo.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tudi jaz imam kar nekaj kmetijskih površin ozoroma njiv, ki sem jih dal v najem. Ugotovil sem, da v primeru, če bi šel na pridelavo koruze za kurjenje, se mi le-ta ne izplača. Če že, bi rajši kupil koruzo bodisi z njive, še boljše pa kar posušeno-prišeljano domov Smile .
Zakaj tako? Zaradi kolobarja. Zaradi koruznega hrošča, saj ne moreš imeti več kot enkrat zaporedoma koruze na isti površini (zaenkrat sicer lahko imaš, ampak nisi upravičen do subvencije). In kot sem že omenil prej. S poljščinami pšenica, koruza, oljna repica,... je pri pridelavi izguba, če le-to prodaš. Dobiček lahko "potegneš" komaj iz subvencije, če je seveda pridelek v nekih zadovoljivih okvirjih. Drugače je pa tudi z subvencijo izguba. Če ne bi bilo subvencij, verjemite bi bilo dosti več površin v zaraščanju, kot jih je že sicer. In še enkrat povdarjam, subvencija ni nobena zlata jama za kmete-je samo izravnava med dejansko ceno nekega pridelka in izplačano ceno. Zaradi subvencij je posredno hrana v trgovini cenejša. Pa tudi večji kmetje ki imajo po par 10 ha njivskih površin imajo kar lep prihodek iz subvencij. Ampak nihče pa ne ugotovi, da so za tako velike površine potrebni tudi večji vložki in vloženega dela.
Pa še nekaj. Kritizirate kurjenje koruze. Res je malo čudno ampak vse bolj aktualna postaja pridelava metana. KAj mislite od kod pa bodo pridobili metan, če ne iz biomase oziroma konkretno iz poljščin. Razlika bo edino ta, da takrat ne bo pospravljena zrela koruza, ampak še nedozorela, zelena koruza.
Na našem področju se že pojavljajo projekti v povojih za tako pridelavo. Eden izmed pogojev pa je da se v bližnji okolici zagotovi njivskih površin za 200 ha koruze. Sliši se malo, ampak če pa vzamete v zakup še obvezen kolobar pa to pomeni, da je to izvedljivo na področju, ki lahko zagotovi 800-1000 ha. Od tega deleža potem ni nobene koruze namenjene za prehrano živali. Kaj pa porečete na to? Po eni strani čista energija, po drugi strani pa pride posredno do dodatnega onesnaževanja oziroma obremenjevanj okolja. Tako da je vprašanje, kaj je čista energija.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj 16.3.2006 sem bil na sejmu Progetto Fuoco v Veroni. Na sejmu večina
kurijo na pelete dobre kvalitete , da ne bi prišlo do problemolv in stranke bi jih videle.Tudi gorilcev je največ na pelete. Sam se mislim kuriti na odpadke oljk
pomešane z(koruzo, pšenico,pelete skratka kar dobim najceneje).
Pred leti sem se že kuril na to pa mi je gorilc delal precej težav. Na sejmu sem videl precej izboljšav tako da bom ta stari gorilec predelal. Zelo zanimiva peč z gorilcem sem mi je zdela od proizvajalca D`ALESSANDRO TERMOMECCANICA.
Med vsemi razstavljalci se mi zdi da je najbolj tehnično izpopolnjen gorilec ter peč.
Za več informacij vam prilagam internetno stran www.caldaiedalessandro.it.
Vidmi, da veliko zanimajnja je za kurjenje na koruzo.
Mislim, da se bi dalo izkoristiti celotno koruzo tako da se bi vse skupaj zmelolo v gorilno maso (steblo, stožec, liste, zrenje). Cenovno bi bil pridelek bolj zanimiv.
Kaj menite na mojo zamisel.
LP PEGLA
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšne namene bi lahko gojili tudi superodporno gensko modificirano koruzo ali kakšno drugo poljščino, ki nebi svojega semena trosila naokoli. Potem bi lahko prihranili pri škropljenju in podobnih zadevah.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2006 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva ideja s kurjenjem celotne koruze. Se pa bojim ka suho semleto kurozinje predstavlja problem, ker je zelo lahko in zavzame zelo dosti prostora-problem skladiščenja. Vprašanje je pa tudi razmerje stroški takšnega spravila proti energetski vrednosti.
Kar pa se tiče gensko spremenjene koruze sem pa skeptičen. Narava preseneča na vsakem koraku in ponavadi vrne udarec. Kaj če pa hudič le omogoči možnost oprašitve? Drugi problem pa je lahko doslednost pridelovalcev. Kakor hitro se bo pojavila "prijaznejša" oblika pridelave koruze v kurilne namene, kdo lahko garantira, da se ta koruza ne bo znašla v prehrambenih izdelkih in v krmi za živino.
Stran 2 od 2
