prenos moči po tankem vodniku
0joze0
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 9:50 am    Naslov sporočila:  prenos moči po tankem vodniku Odgovori s citatom
Kako bi bilo najbolje izvesti prenos 2kw po vodniku premera 1mm.
Na vhodu imam 220V, na izhodu potrebujem 48V DC
Najbrž transformacijo v 1 kV in višjo frekvenco in potem nazaj...
Transformator ali switch izvedba ?
Mogoče že kakšne sheme za ta namen ?
lp, joze
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolika pa je dolžina kabla?
Je ta moč stalna ali samo občasna?
Kakšno je breme ,omsko ali...?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:33 am    Naslov sporočila:  Re: prenos moči po tankem vodniku Odgovori s citatom
Odgovor na vprašanje v naslovu teme bi bil: nemogoče - če upoštevaš predpise. Si si ogledal debato v tej temi ?
Je vodnik dejansko premera 1mm? Pravilnik o NN električnih instalacijah pravi: minimalni presek vodnika za trajno polaganje je 1,5 mm². Verjetno bi najbolje zadostil predpisom (in lastni varnosti), če bi potegnil (vsaj) dva nova vodnika 1,5 mm² (ali večji presek, odvisno od razdalje); po njih peljal 230V, na to pa priklopil transformator in usmernik.
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dolžina kabla je 1500 m
to je za napajanje 7 kosov 300w motorjev ( 48V, DC)
to bo v funkciji nekaj ur na dan.
lp. jože
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na taki razdalji bo padec napetosti na tako malem preseku zelo velik. Nujno bi bilo potrebno dvigniti napetost. Sedaj se poraja vprašanje, če je izolacija vodnika ustrezna.
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje vodnika s primerno izolacijo pride na koncu. Trenutno je problem kako stvar realizirat. Pa mislim da 1 kV spet ni tako visoka napetost da bi kar prebijalo ...
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zadeva v funkciji "nekaj ur na dan " se lahko med temi obratovanji polni nek akumulator (4) in ko se motorji zaženejo že imajo nekaj zaloge energije.
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla, dobra ideja Smile
ampak ko ni v funkciji je zadeva tudi odklopljena in pospravljena na drugi lokaciji
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec napetosti na kablu znaša (200*L*P)/(U^2*χ*S) ali 6005% v tem primeru Smile
Za padec 3% boš moral dvignit napetost na 2,2kV... še vedno bi rad ta kabel uporabil?
Tule nisem več aktiven.
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žal je vse podrejeno podrejeno temu majhnemu preseku kabla .... d'oh!
gumby, kaj pa če dvignem frekvenco na 400 Hz ?
Nazadnje urejal/a 0joze0 Sre Avg 31, 2011 12:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bo pa teh 7 motorjev počelo ?
Zakaj mora biti napajalni kabel tako tanek ?
Delaš podmornico ?
LpA
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res je , delam podmornico No2, ki bo močnejša Applause
Obelix, kako si to v prvo zadel Smile ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok povzroča izgube na kablu, ne frekvenca*. Med 50Hz in 400Hz ne bo praktično nobene razlike...
Če hošeš manjši tok, boš moral za isto moč dvignit napetost. Tu se pa pojavi problem, saj izolacija navadnega kabla niti približno ni namenjena za take napetosti.
* pustimo zdaj radijske frekvence pri miru, tam itak gre signal vsepovsod, samo po kablu ne Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da potrebuješ za upravljanje podmornice kabel še razumem. Zakaj bi pa moral dovajati energijo za pogon, pa ne najbolje.
Podmornice imajo za pogon običajno akumulatorje.
LpA
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorsko imam zdaj, ampak za določene aplikacije bo potrebno " More power " Smile
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
