0joze0 Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 9:50 am Naslov sporočila: prenos moči po tankem vodniku |
Kako bi bilo najbolje izvesti prenos 2kw po vodniku premera 1mm.
Na vhodu imam 220V, na izhodu potrebujem 48V DC
Najbrž transformacijo v 1 kV in višjo frekvenco in potem nazaj...
Transformator ali switch izvedba ?
Mogoče že kakšne sheme za ta namen ?
lp, joze |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:28 am Naslov sporočila: |
Kolika pa je dolžina kabla?
Je ta moč stalna ali samo občasna?
Kakšno je breme ,omsko ali...? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:33 am Naslov sporočila: Re: prenos moči po tankem vodniku |
Odgovor na vprašanje v naslovu teme bi bil: nemogoče - če upoštevaš predpise. Si si ogledal debato v tej temi ?
Je vodnik dejansko premera 1mm? Pravilnik o NN električnih instalacijah pravi: minimalni presek vodnika za trajno polaganje je 1,5 mm². Verjetno bi najbolje zadostil predpisom (in lastni varnosti), če bi potegnil (vsaj) dva nova vodnika 1,5 mm² (ali večji presek, odvisno od razdalje); po njih peljal 230V, na to pa priklopil transformator in usmernik. |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:34 am Naslov sporočila: |
dolžina kabla je 1500 m
to je za napajanje 7 kosov 300w motorjev ( 48V, DC)
to bo v funkciji nekaj ur na dan.
lp. jože |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
na taki razdalji bo padec napetosti na tako malem preseku zelo velik. Nujno bi bilo potrebno dvigniti napetost. Sedaj se poraja vprašanje, če je izolacija vodnika ustrezna. _________________ lp
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:48 am Naslov sporočila: |
iskanje vodnika s primerno izolacijo pride na koncu. Trenutno je problem kako stvar realizirat. Pa mislim da 1 kV spet ni tako visoka napetost da bi kar prebijalo ... |
surla Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:32 am Naslov sporočila: |
Če je zadeva v funkciji "nekaj ur na dan " se lahko med temi obratovanji polni nek akumulator (4) in ko se motorji zaženejo že imajo nekaj zaloge energije. |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:09 pm Naslov sporočila: |
surla, dobra ideja
ampak ko ni v funkciji je zadeva tudi odklopljena in pospravljena na drugi lokaciji |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:13 pm Naslov sporočila: |
Padec napetosti na kablu znaša (200*L*P)/(U^2*χ*S) ali 6005% v tem primeru
Za padec 3% boš moral dvignit napetost na 2,2kV... še vedno bi rad ta kabel uporabil? _________________ Tule nisem več aktiven. |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
žal je vse podrejeno podrejeno temu majhnemu preseku kabla ....
gumby, kaj pa če dvignem frekvenco na 400 Hz ?
Nazadnje urejal/a 0joze0 Sre Avg 31, 2011 12:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj bo pa teh 7 motorjev počelo ?
Zakaj mora biti napajalni kabel tako tanek ?
Delaš podmornico ?
LpA |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
res je , delam podmornico No2, ki bo močnejša
Obelix, kako si to v prvo zadel ? |
gumby Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
Tok povzroča izgube na kablu, ne frekvenca*. Med 50Hz in 400Hz ne bo praktično nobene razlike...
Če hošeš manjši tok, boš moral za isto moč dvignit napetost. Tu se pa pojavi problem, saj izolacija navadnega kabla niti približno ni namenjena za take napetosti.
* pustimo zdaj radijske frekvence pri miru, tam itak gre signal vsepovsod, samo po kablu ne  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: |
Da potrebuješ za upravljanje podmornice kabel še razumem. Zakaj bi pa moral dovajati energijo za pogon, pa ne najbolje.
Podmornice imajo za pogon običajno akumulatorje.
LpA |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:40 pm Naslov sporočila: |
Akumulatorsko imam zdaj, ampak za določene aplikacije bo potrebno " More power "  |
