martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 9:02 pm Naslov sporočila: Okvara alternatorja na traktorju |
Doma imamo TomoVinkoviča 23 ki mu je odpovedal že drugi alternator. Prvi je šel spomladi, pred nekaj dnevi pa še drugi.
Prvi je imel izolacijo navitja "prismojeno", drugega pa še nisem uspel razdreti do navitja.
Zanima me ali je to naključje in kaj naj naredim? _________________ 1+1=10 |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
Predlagam ti, da pokličeš g. Alberta Černigoja iz Pišec . On ima zate trajno rešitev, cenovno zelo ugodno. TV-jci imajo menda zanič alternatorje, zato ga zamenja z drugim. Prinese s sabo kar rabi in uredi zadevo. Njegovo telefonsko št. ti sporočim na Z.S.
lp |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:59 am Naslov sporočila: |
ferdo je napisal/a: |
... ki sem jih rešil z vgradnjo avtomobilskega alternatorja...
l |
Po mojem je to še najboljša varianta. _________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev) |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno to naredi tudi Albert. Je pa tako poceni, da se ne splača sam zezat s tem. |
martinopresnik Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 4:46 pm Naslov sporočila: |
Za prvi alternator ne vem kateri je bil (gor je pisalo made in Yugoslavija in predvidevam da je bil orginal), tega sem spomladi zamenjal z alternatorjem od avtomobila Fial Croma, ki sem ga kupil na avtoodpadu.
Sem mogoče naredil napako ker nisem kupil novega?
Kako pa je kaj z obrati motorja, ker mislim da ima TV nižje od avtomobilov? _________________ 1+1=10 |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ja kupljeno na avtoodpadu tudi lahko crkne, je pa žal brez garancije (valda je star vsaj 15 če ne 20 let) kaj si pričakoval, da bo še enkrat toliko delal? pa še vprašanje kako dolgo se je tam valjal in pod vprašljivimi pogoji.
Brez zamere, lep vikend
crto |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa imam vprašanje za IMT 549. Namreč začela mi je "brleti" (čisto malo gori) lučka za alternator. Kaj bi bil vzrok temu , regler ? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:27 pm Naslov sporočila: |
Ma kar je na avtoodpadu - fuj in fej
Ne kupuj |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
[quote="Pyr0Beast"]Ma kar je na avtoodpadu - fuj in fej
Ja kaj pa ?
v trgovino pa novega? pa pol plače s seboj?
Malo moraš pa vseeno pogledati kaj kupiš.... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ne kupuj |
V svojem avtu imam že kar nekaj delov iz odpada. Vse dela že več let. Preden kaj kupiš moraš dobro pregledati in še vedno je riziko ja.
Nazadnje sem na avtoodpadu kupil loputo z motorčkom prostega teka za 50€. Nova bi me stala 300€.
Nekaj let nazaj sem imel probleme z novimi termostati za hladilno tekočino. Novi so mi konstantno odpovedovali, bili so namreč malo drugačnega dizajna (nahbau) in vedno je počilo ohišje kjer drži iglo z vzmetjo. Iz avtoodpada sem dobil popolnoma enakega kot sem imel original in še vedno dela pb. No v tem primeru sem res porabil takrat več denarja kot, če bi kupil že v začetku original.
ziga555 je napisal/a: |
Po vsej verjetnosti diodna plošča. Še prej pa preveri tudi krtačke na reglerju in napetost polnjenja pri različnih obratih.
Če lučka sveti samo pri nizkih vrtljajih (prosti tek), je lahko regler - slabe krtačke. _________________ lp, ElGrigon |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 1:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko je katera koli dioda, pa vendar je ponavadi kakšna dioda za vzbujanje odpovedala. Te tri so manjše od ostalih šestih in jih lažje dobiš.
Torej preveri diode. _________________ LP
Lojz |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:10 pm Naslov sporočila: |
Pri VW passatu pa je nekako na pol crknil regulator in je lučka tudi samo brlela.
Predlagam da greš po vrsti in najprej preveriš vse diode, potem krtačke in na koncu regulator. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
martinopresnik Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:58 pm Naslov sporočila: |
Te dni bom šel malo na okoli če bom našel kaj primernega. Opazil sem tudi da imajo nekateri alternatorji še en poseben priključek za vzbujanje. Alternator ki sem ga imel do sedaj tega ni imel (samo + in -preko ohišja). Je med temi še kakšna razlika, kateri je boljši? _________________ 1+1=10 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
[quote="lado"]
Ja kaj pa ?
In natanko kaj imaš od tega da kupiš izrabljen alternator ?
menjati moraš vsaj še ščetke + pobrusiti vse kontakte, tudi tiste na ohišjih, pa še potem si lahko srečen, če zadeva nima zruženih ležajev |
