Kontaktor knl 16-10 380VAC vezava
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termometer je naslednji:
Metalflex
- zdaj se jim reče "Inol".
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš ohm meter? Če ga imaš, pomeri upornost na kontaktih termometra 4,5,6 in najprej prestavi rdećo zastavico nad temperaturni kazalec vsaj za 10 stopinj višje in pomeri med katerima dvema imaš 0 ohmov. Potem prestavi rdečo zastavico pod temperatuni kazalec ( enako kot prej 10 stopinj manj ) in ti mora prekiniti na istih kontaktih -neskončna upornost. Uporabiš ta dva kontakta za vklapljanje kontaktorja in izklapljanje. Se pa tudi sliši klik, ko boš prestavljal zastavico. Ti termometri imajo včasih kar veliko odstopanje med vklopom in izklopom.
LP Nace
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi tisti link do metalflexa deloval, bi ti poskusil narisat pravo vezavo.
alexx
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 14:41
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nazalost jim trenutno ne dela streznik. Sem pa na netu nasel pdf z tehnicnimi specifikacijami, vendar pa je shema pomankljiva, saj na uradni spletni strani je malo drugace, sta kontakta 2 in 6 tam povezana skupaj.
28_kaskadni_KR802.803.pdf
 Ime datoteke:  28_kaskadni_KR802.803.pdf
 Velikost datoteke:  338.04 KB
 Downloadano:  9 krat
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že napisali, enostavno pomeri. Še dobro, da ima termostat nekaj histereze, ker v nasprotnem primeru bi se kontaktorju zmešalo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveži takole, kot sem narisal na sliki:
Edina težava je, da boš moral za vzdrževanje histereze kontaktorju K dodati še en rele R (če bi imel kontaktor 4 kontakte, tega nebi bilo potrebno). To pa zaradi histereze, da nebi kontaktor prepogosto vklapljal.
Narejeno je tako, da zelen gumb na termostatu (t) vklopi grelce (ko je temperatura nižja od zelenega gumba), potem jih pa rele R drži vklopljene toliko časa, dokler ne dosežeš temperature večje od rdečega gumba. Takrat se izklopijo, in se zopet vklopijo, ko temperatura pade do zelenega gumba.
Edit: popravil shemo...
Glede na to, da sem zgrešil dejstvo o pomožnem kontaktu na kontaktorju (št. 13 in 14), lahko le tega uporabiš namesto na shemi narisanega kontakta R. Dodatni rele tako ni potreben..
PS: saj ne vem, če boš videl shemo, ker si nov član... Se mi pa poraja vprašanje, zakaj v tej isti temi slike png in jpg, ki so jih prilepili drugi, takoj vidim, to mojo moram pa obvezno klikniti download, ker se je ne vidi? Think
 Ime datoteke:  Vezava2.png
 Velikost datoteke:  9 KB
 Downloadano:  18 krat
Nazadnje urejal/a lojzek Pet Sep 09, 2011 11:10 am; skupaj popravljeno 2 krat
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A po moji shemi pa ne dela? Tam ne rabiš še dodatnega releja.
alexx
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kontaktor ima 4 kontakte (1,3,5 ter 2,4,6 ter nato se ima 2x NO)
Brez releja ne bi delovalo?
Ce direkt vse samo zvezem tako kot mi je ze Alex17 narisal?
Trenutno se nisem doma, tako da bom vse skupaj danes popoldan poskusal zvezati
Bi mi mogoce lahko prosim poslal sliko na aleksander.kozlar@gmail.com, kajti nisem se aktivni clan, in ne morem slike downloadat =\
alexx
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
bom danes popoldan probal najprej tvojo vezavo. Bi pa moralo tako delovati, saj je meni ga vklopilo takrat brez releja. Bom zvezal danes po tvoji shemi, pa bom takrat videl.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
lojzek, glede na pripeto sliko kontaktorja le-ta že ima delovni kontakt 13-14 in dodatni rele pravzaprav ni potreben. Logiko s samodržo pa uporabljajo tudi projektanti, torej ...
EDIT: No, vidim, da je že alexx ugotovil da kontaktor ima ustrezen kontakt...
Nazadnje urejal/a 6dan8 Pet Sep 09, 2011 10:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Alex17: Hja saj res celo dela Think
Edino napaka je, da je A2 treba peljat na neko drugo fazo, ne na N (tuljava za 380V).
Drugo pa je v primeru vklopljenega grelca (kontaktorja), bi tuljavico ščitila neke močne varovalke, namenjene grelcem. Običajno so krmilne varovalke ločene od močnostnih.... Moral bi vsaj dodati še dve manjši varovalki, na tvoji shemi eno v žici 3 in drugo v žici 5 na termostatu...
Pa še tako, kot je @6dan8 omenil, ima kontaktor tudi pomožni kontakt (ki sem ga površno zgrešil na prvi sliki). Namesto kontakta R na moji shemi uporabiš kar tega - brez releja
Nazadnje urejal/a lojzek Pet Sep 09, 2011 11:11 am; skupaj popravljeno 2 krat
alexx
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj sprobam peljat A2 na nulo ali pa jo vezem na npr L1 oz fazo?
Ali pa je zadosti 230V, mi je pri testiranju vklopilo kontaktor na napetosti iz navadne vticnice
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pelji na dve fazi, tako kot ta kontaktor potrebuje!
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17, kaj predstavlja povezava med termostatom(5) in kontaktorjem(2). Saj to je že v bistvo grelec
alexx
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
zdaj spet dela povezava do uradne strani:
http://www.metalflexbg.rs/kontaktniTermometri.html
tukaj se vidi kako so vezani med sabo kontakti in kateri je za katerega.
Bom pa potem danes vezal kot mi je narisal Alex17, z to razliko da dam A2 na fazo
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
