Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: Lepljenje svinčenega avtomobilskega akumulatorja |
Praktično nov akku mi je cepnil po tleh - strgala se je ena izmed ročk
Ob strani ima razpoko, in ob robu pokrova se vidi par drobnih kapljic, verjetno kisline.
Koliko je popravilo sploh smiselno - nameraval bi ga zaliti z epoksijem ? Celica je zelo verjetno pod tlakom, epoksi + kislina pa verjetno ni najboljša kombinacija.
Zdi se mi, da je razpokal ravno čez šiv, tako da je kasnejše puščanje zagarantirano. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
Pištola za vroče lepljenje plastike, npr. kot jih imajo za varjenje kanalnih cevi. _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:21 pm Naslov sporočila: |
Kakor vidim je to navadna pištola na vroč zrak + svoje vrste dleto ? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 12:52 am Naslov sporočila: |
V bistvu se uporablja plastika kot zalivna masa. Mesto lepljenja pa se tudi stali, da se lažje zlepi s površino.
V osnovi bi lahko segreval, vendar bi moral paziti, da plastike ne pregreješ, zapečeš, potem zgubi svoje lastnosti trpežnosti. _________________ lp, ElGrigon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 3:25 am Naslov sporočila: |
Sem zadevo malce bolj razklal. Počilo je po celem varu, izjemno slabo narejena zadeva IMO, s prejšnjim sem že imel težave s puščanjem elektrolita na podobnem mestu, pa ni bil nič udarjen.
Razpoka, ko sem rob pokrova akkuja odcvikal stran je bila cca 10cm dolga in se je videla le ko si vse skupaj nagnil s kleščami.
Cel akku drži 1mm plastike pravokotno varjeno oz. nataljeno na pokrov. Ni variante da bi kaj takega držalo sploh.
Banner nikad više. Močni akkuji, samo pakiranje je švoh.
Malce sem zalil z epoksijem, samo je sitno, če je akku nagnjen pušča, če ga dam pokonci epoksi odteče, tako da je na njem le še blazno tanka plast lepila.
Imam občutek, da je bil rob akkuja narejen še tako, da bi se ga dodatno zalilo s silikonom oz. podobno trdo maso. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: |
Torej, Banner gre na črno listo.
Ali gre to mogoče v garancijo, če se utrga ročka - saj je to konstrukcijska napaka? |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 12:33 pm Naslov sporočila: |
Pascofix in Pascofill delata čuda. klik |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 7:22 pm Naslov sporočila: |
Ohišje akumulatorja je iz polipropilena (PP).
Osnovni problem polipropilena je, da ni združljiv s praktično nobeno drugo vrsto plastike, oziroma se nanj nič ne prime. Razen polipropilena.
Drugi problem je izredno majhen temperaturni razpon med trdnim in tekočim stanjem. Pri segrevanju je na otip povsem trden, v naslednjem trenutku pa tekoč.
Lovljenje na meji je poglavje zase, sploh če je na drugi strani tekočina z 20°C.
Obstajajo namenska lepila za PE (polietilen) in PP (polipropilen), ki običajno vsebujejo komponento za predpripravo površine in komponento za lepljenje.
Za osnovno zatesnitev razpoke rabiš polipropilensko folijo. Ovitek testenin (poišči trikotnik 05 in znak PP) je original za ta namen. Obdelaš obe površini, namažeš z lepilom in pritrdiš. Na tak način naneseš par plasti. Vsaj 5cm na vsako stran od razpoke. Šele po tem pride na vrsto mehansko stabiliziranje z raznimi epoksiji, vlakni ...
Dodano: Za PE/PP sta namenjena Pasco PRIME in PEPP. Če ni izrecno napisano, da je primerno za PE/PP (vsa plastika je mišljeno vse, razen PE/PP), je neprimerno, ker se na PP enostavno nič ne prime. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ro-bi-jev brat Sašo, ki je med drugim tudi odličen modelar, je pred leti iskal lepilo za prilepit kabino izdelano iz PE embalaže od Bibite, na letalski model. Prav nobeno lepilo ni prijelo. Svetoval sem mu, naj poskusi s Pattexovim repair extreme lepilom. Poskusil je zlepiti dva kosa plastenke. Po sušenju 24 ur, je poskusil kako drži. Lepilo ni popustilo, strgal se je en kos PE plastenke. Lepilo je sorazmerno poceni, običajno dobavljivo v raznih Merkurjih ipd. |
igo Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
... lepilo za prilepit kabino izdelano iz PE embalaže od Bibite ... |
Plastenke niso iz PE (polietilen), ampak iz PET (polietilentereftalat).
Materiala imata skupnih samo prvih 10 črk v imenu, sicer pa imata med seboj povsem neprimerljive lastnosti površine. Tudi kemični formuli sta povsem različni (druga topila, ...). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 1:46 am Naslov sporočila: |
O.K. Igo, vdam se.  |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.87 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 7:59 am Naslov sporočila: |
[quote="igo"]
... Plastenke niso iz PE (polietilen), ampak iz PET (polietilentereftalat)......... |
PET material ni težko med seboj zlepit, obstaja kar nekaj uporabnih lepil / topil /. _________________ LP Sebastian |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:59 am Naslov sporočila: |
Jup. Epoksi sem kasneje dol že z nohtom spraskal.
Bom probal še s RTV silikonom. Kislinska osnova afaik.
Hecna zadeva, da se ne prime. Drugo plastiko je epoksi držal tako, da je bila kot nova. Tole pa 0.
No idea |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:56 am Naslov sporočila: |
malo pobrusi površino s vodobrusnim , počisti s acetonom in silikonski kit gor. Če drži skupaj 200 litr akvarij bo tudi tvojo špranjo .
BTW da se zalepit vsako plastiko vendar se moraš poglobiti malo v tehnološke liste sam sem imel tak problem s POM arcetal  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:31 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z igo-tom. PE in PP sta cel hudič za zalepit.
Tipičen primer PE so "ta bele" vrečke iz trgovine. Tistega se tudi ne da lepit.
Sandi, steklo zalepit pa res ni težava
Za PP rabiš specialno lepilo, če ga najdeš.
Jaz bi zadevo enostavno nesel v trgovino kot reklamacijo. In fejst grdo gledal zraven.
Škoda časa s poskusi lepljenja.
Automotive zadeve so problematične - vročina, mraz, vibracije... Če ti bo v avtu tak aku spustil, bo mnogo več škode kot če bi direkt šel novega kupit. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 499 dni
