Lepljenje svinčenega avtomobilskega akumulatorja
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:  Lepljenje svinčenega avtomobilskega akumulatorja Odgovori s citatom
Praktično nov akku mi je cepnil po tleh - strgala se je ena izmed ročk
Ob strani ima razpoko, in ob robu pokrova se vidi par drobnih kapljic, verjetno kisline.
Koliko je popravilo sploh smiselno - nameraval bi ga zaliti z epoksijem ? Celica je zelo verjetno pod tlakom, epoksi + kislina pa verjetno ni najboljša kombinacija.
Zdi se mi, da je razpokal ravno čez šiv, tako da je kasnejše puščanje zagarantirano.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pištola za vroče lepljenje plastike, npr. kot jih imajo za varjenje kanalnih cevi.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vidim je to navadna pištola na vroč zrak + svoje vrste dleto ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu se uporablja plastika kot zalivna masa. Mesto lepljenja pa se tudi stali, da se lažje zlepi s površino.
V osnovi bi lahko segreval, vendar bi moral paziti, da plastike ne pregreješ, zapečeš, potem zgubi svoje lastnosti trpežnosti.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 3:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zadevo malce bolj razklal. Počilo je po celem varu, izjemno slabo narejena zadeva IMO, s prejšnjim sem že imel težave s puščanjem elektrolita na podobnem mestu, pa ni bil nič udarjen.
Razpoka, ko sem rob pokrova akkuja odcvikal stran je bila cca 10cm dolga in se je videla le ko si vse skupaj nagnil s kleščami.
Cel akku drži 1mm plastike pravokotno varjeno oz. nataljeno na pokrov. Ni variante da bi kaj takega držalo sploh.
Banner nikad više. Močni akkuji, samo pakiranje je švoh.
Malce sem zalil z epoksijem, samo je sitno, če je akku nagnjen pušča, če ga dam pokonci epoksi odteče, tako da je na njem le še blazno tanka plast lepila.
Imam občutek, da je bil rob akkuja narejen še tako, da bi se ga dodatno zalilo s silikonom oz. podobno trdo maso.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, Banner gre na črno listo.
Ali gre to mogoče v garancijo, če se utrga ročka - saj je to konstrukcijska napaka?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pascofix in Pascofill delata čuda. klik
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje akumulatorja je iz polipropilena (PP).
Osnovni problem polipropilena je, da ni združljiv s praktično nobeno drugo vrsto plastike, oziroma se nanj nič ne prime. Razen polipropilena.
Drugi problem je izredno majhen temperaturni razpon med trdnim in tekočim stanjem. Pri segrevanju je na otip povsem trden, v naslednjem trenutku pa tekoč.
Lovljenje na meji je poglavje zase, sploh če je na drugi strani tekočina z 20°C.
Obstajajo namenska lepila za PE (polietilen) in PP (polipropilen), ki običajno vsebujejo komponento za predpripravo površine in komponento za lepljenje.
Za osnovno zatesnitev razpoke rabiš polipropilensko folijo. Ovitek testenin (poišči trikotnik 05 in znak PP) je original za ta namen. Obdelaš obe površini, namažeš z lepilom in pritrdiš. Na tak način naneseš par plasti. Vsaj 5cm na vsako stran od razpoke. Šele po tem pride na vrsto mehansko stabiliziranje z raznimi epoksiji, vlakni ...
Dodano: Za PE/PP sta namenjena Pasco PRIME in PEPP. Če ni izrecno napisano, da je primerno za PE/PP (vsa plastika je mišljeno vse, razen PE/PP), je neprimerno, ker se na PP enostavno nič ne prime.
LP, Igor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ro-bi-jev brat Sašo, ki je med drugim tudi odličen modelar, je pred leti iskal lepilo za prilepit kabino izdelano iz PE embalaže od Bibite, na letalski model. Prav nobeno lepilo ni prijelo. Svetoval sem mu, naj poskusi s Pattexovim repair extreme lepilom. Poskusil je zlepiti dva kosa plastenke. Po sušenju 24 ur, je poskusil kako drži. Lepilo ni popustilo, strgal se je en kos PE plastenke. Lepilo je sorazmerno poceni, običajno dobavljivo v raznih Merkurjih ipd.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
... lepilo za prilepit kabino izdelano iz PE embalaže od Bibite ...
Plastenke niso iz PE (polietilen), ampak iz PET (polietilentereftalat).
Materiala imata skupnih samo prvih 10 črk v imenu, sicer pa imata med seboj povsem neprimerljive lastnosti površine. Tudi kemični formuli sta povsem različni (druga topila, ...).
LP, Igor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O.K. Igo, vdam se. Cool
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="igo"]
... Plastenke niso iz PE (polietilen), ampak iz PET (polietilentereftalat).........
PET material ni težko med seboj zlepit, obstaja kar nekaj uporabnih lepil / topil /.
LP Sebastian
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jup. Epoksi sem kasneje dol že z nohtom spraskal.
Bom probal še s RTV silikonom. Kislinska osnova afaik.
Hecna zadeva, da se ne prime. Drugo plastiko je epoksi držal tako, da je bila kot nova. Tole pa 0.
No idea
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo pobrusi površino s vodobrusnim , počisti s acetonom in silikonski kit gor. Če drži skupaj 200 litr akvarij bo tudi tvojo špranjo .
BTW da se zalepit vsako plastiko vendar se moraš poglobiti malo v tehnološke liste sam sem imel tak problem s POM arcetal
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z igo-tom. PE in PP sta cel hudič za zalepit.
Tipičen primer PE so "ta bele" vrečke iz trgovine. Tistega se tudi ne da lepit.
Sandi, steklo zalepit pa res ni težava Wink
Za PP rabiš specialno lepilo, če ga najdeš.
Jaz bi zadevo enostavno nesel v trgovino kot reklamacijo. In fejst grdo gledal zraven.
Škoda časa s poskusi lepljenja.
Automotive zadeve so problematične - vročina, mraz, vibracije... Če ti bo v avtu tak aku spustil, bo mnogo več škode kot če bi direkt šel novega kupit.
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
