Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
Bele vrečke iz trgovine pa odlično lepi navaden prozoren lepilni trak. Po par tednih ga je praktično nemogoče odstraniti brez trganja vrečke. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:23 pm Naslov sporočila: |
Poskusi spraviti skozi garancijo, ni samo puščanje, je tudi problem, da bo poknjena celica (in posledično cel akumulator) kmalu krepnila - mehanski pretres, tudi če ni bila suha.
Če pa nikakor ne bo šlo skozi in tudi z lepili ne, lahko poskusiš še s triklorom, ampak ne jamčim, ker je to bil triklor OK za lepljenj akumulatorjev iz črne plastike. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:56 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Navaden prozoren lepilni trak je iz PP. Tista stran, na katero se lepilo prime, je pred nanosom lepila površinsko obdelana s korono (ena elektroda na 15kHz/15kV, par mm nad trakom, druga na GND, trak pa vmes in se vozi preko GND valja). Na tisto stran, ki ni obdelana, se nič ne prime z omembe vredno mehansko odpornostjo.
Če je vrečka potiskana, je bila pred tiskanjem tudi sama obdelana s korono (sicer se barva ne prime nanjo), zato se lepilni trak nanjo dobro prime. Na notranjo stran vrečke pa se ne prime, oziroma se ga tudi po daljšem času zlahka odlepi (potrebna sila je enaka tisti za odvijanje lepilnega traku).
In taisti lepilni trak po nekaj mesecih sam pade dol. Lepilo namreč ni najbolj odporno na vlago.
Sicer pa ni naključje, da se tolikšno število kemikalij shranjuje v sodih iz PE-HD ali PP, saj sta materiala odporna na marsikaj. Topijo ju razne poliklorirane ogljikovodikova topila.
Mimogrede, stene akumulatorja niso bile površinsko obdelane s korono ali plamenom. Pokrov akumulatorja je z ohišjem spojen z UZ lepljenjem.
@Slowfly: Ni se treba vdajati. Na to področje pač malo bolj spoznam, kje drugje se pa lepo sproti učim. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:32 pm Naslov sporočila: |
Potem je to podobna zadeva kakor teflon ? |
igo Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Skoraj. PE in PP sta termoplasta (možno ju je pretopiti in spremeniti obliko izdelka).
Teflon je duroplast (se prej uniči, kot stopi).
Teflon je PoliTetraFluorEtilen (PTFE) in se kemično od polietilena razlikuje po tem, da ima 4 atome fluora namesto 4 atomov vodika.
Polipropilen po formuli je enak polietilenu, a ima namesto enega vodika CH3.
Vsi trije imajo dolge takorekoč gladke verige, brez štrlečih delov, na katere bi se kaj prijelo.
Osnovna lastnost vsake površine je površinska napetost. Kapljica z višjo površinsko napetostjo se ne razlije po materialu z nižjo p.n., ampak ostane okrogla, zato se ne prime na podlago. PE, PP in PTFE (pa tudi silikon) imajo tako nizko p.n., da je sorazmerno težko najti tekočino, ki bi jih omočila.
Zato se uporabljajo postopki za višanje p.n. s pomočjo poškodovanja verig na površini. Glede na obliko izdelka se to počne s korono, s plamenom ali kemično s topili.
V glavnem, PE, PP in tudi PTFE se da povsem brez težav lepiti z namenskimi lepili, ki pač upoštevajo lastnosti njihove površine. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
Kemično s topili praviš. Kako zadeva reagira na trikloroetilen? |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 12:05 am Naslov sporočila: |
Pred časom smo lepili teflon na laminat FR4 (tiskano vezje), teflonski trak je bil prej pojedkan na strani lepljenja. Lepilo je bilo epoksi.
Dveurno osvetljevanje obeh površin pred lepljenjem s trdo UV svetlobo (kvarčna luč, ki se sicer uporablja za dezinfekcijo v bolnicah) na razdalji nekaj cm, pa je povzročilo, da traku nisi mogel odtrgati niti s kleščami.
Tudi UV C svetloba načne verige molekul na površini, da lepilo bolje prime, dvomim pa, da bo epoksi prijel na tako obdelan PE. _________________ lp |
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 1:55 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Topilo ... bolj primerna bi bila beseda za spojino, ki poškoduje verige.
Je za poskusiti, če ga imaš. Samo ne takoj na razpoki poskušati. Za začetek nekje na pokrovu, kjer je stena zadosti debela. Če je ročka iz enakega materiala kot pokrov, lahko poskusiš, kaj bo nastalo. Ali pa poskušaj še s PP ovitkom od testenin. Še vedno bo 3Cl samo načel površino, zlepil pa načeloma ne bo (poskusi stisniti skupaj dve načeti površini, ko sta še vlažni od 3Cl). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:03 pm Naslov sporočila: popravilo akumulatorja |
lep dan voščim.
cenjenemu članu PyroBeast,bi priporočil naj kupi NOVI akumulator.navsezadnje akumulator ni vesoljska tehnologija,pa tudi ne stane veliko,tam do 150 eu,za osebni avto.razbita ohišja ni nič humano popravljati,navsezadnje mora biti ohišje brezhibno,da te ne dobiljo ZELENI in razne državne službe(inšpektorji),posebno če se voziš po kakšnem gradbišču ali okoli kakšnih zajetij vode.
lep dan še naprej
best dx
73
s51o
igor |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ohišje ni razbito, samo na spoju je počilo. Če se bo dalo popravit za drobiž se bo, drugače pa pač ne.
Po gradbiščih se ne vozim, okoli vodnih zajetij pa tudi ne. Tudi ne vem zakaj bi bil to problem, saj če je ustrezno popravljeno, ne pušča. Akku ki pušča pa tudi ne dela in se z njim ne da peljati |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
Za probo namazano z acetat silikonom. Pa da vidimo |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 13, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Isti [slovenščina je zame španska vas]. Malce bolje se drži, to je pa tudi vse |
Vran Član
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.53 Kraj: slovenija
Objavljeno: Tor Sep 13, 2011 10:47 pm Naslov sporočila: |
Saj ti je s51o lepo napisal, ali čakaš, da začnemo zbirat za en nov akumulator? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 12:38 am Naslov sporočila: |
Če vas je že volja, lahko.
Gre pa akku namesto v avto na mučenje v improviziran UPS |
Nace Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 6:31 am Naslov sporočila: |
Lahko pa ga pelješ na Dinos, kjer odkupujejo stare akuje, samo prej moraš zliti ven kislino.
LP Nace |
Uptime: 499 dni
