Pomoč peč-bojler
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
grosleon1991
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2011 21:58
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha ali lahko malo predstaviš kakšna termostata imaš in kako si to zvezal da je postalo funkcionalno?
hvala
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da je še aktualno....
Uporabi naležni ternostat (ga dobiš v vsaki trgovini z vodovodnim materialom) s katerim nastaviš vklopno temperaturo črpalke. Zmontiraš po shemi na dovodno cev in čim bližje kotlu. Ko doseže temp. kotla nastavljeno vrednost na termostatu, vklopi črpalko, ko temp. pade pa jo izklopi. V bojlerju nikoli nimaš višje temp. kot v kotlu zato ne rabiš dveh termostatov.
termostat.pdf
 Ime datoteke:  termostat.pdf
 Velikost datoteke:  11.8 KB
 Downloadano:  42 krat
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med iskanjem rešitve za kotrolo dveh virov za ogrevanja sanitarne vode sem naletel na to temo.
Če kdo uprablja katero od zkoraj omenjenih teperaturnih diferenčnih stikal (Conrad št. izdelka (194360 in 191253), me zanima me, kaj se zgodi (dogaja) ko temepraturna diferenca na tipalih varira okoli nastavljene temperaturne razlike.
Ali stikalo (pre)pogosto vkljaplja/izkljaplja črpalko?
Hvala
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak spoidoben termostat bi moral imeti histerezo.
Predlagam, da prebereš dokumentacijo obeh omenjenih izdelkov in iščeš ključno besedo "histereza".
Pri nekaterih (sobnih) termostatih je celo nastavljiva (0,2 - 2 °C).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tisti iz Conrada ima nastavljivo histerezo. Tako "na pamet" je nemogoče določiti koliko mora biti histereze za dotični primer, da se črpalka ne vključuje kar naprej oz. v nasprotnem primeru (prevelika histereza) preveč niha temperatura. Posledično je namesto fiksne, pri difererenčnih termostatih kar obvezna na nek način nastavljiva histereza.
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
V navodih na spetni strani, ne najdem informacije o nastavljivosti histereze. Pri obeh modelih naj bi bila nastavljiva temperaturna diferenca, pri "TowiTek-u" pa tudi minimlna temperatura enega od senzorjev.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
nastavljiva histereza = nastavljiva temperaturna diferenca
Oboje je eno in isto, samo povedano je z drugimi besedami.
Vedno nastaviš kolikšna mora biti razlika (histereza ali diferenca) med obema temperaturama, da se vklopi /izklopi črpalka.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno histereza je smisel takega termostata. Sem pa že napisal, da sem takega vgradil, ko sem izvajal vezavo elektronskega dela centralne kurjave. Nastavil pa ga je monter gorilnika. In stvar že več kot leto deluje povsem normalno in služi svojemu namenu.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
S temi trditvami se pa ne bi strinjal.
Diferenca (razlika) ni enako kot histereza (debata tukaj)
Diferenca je razlika temperature med tipaloma, histereza pa je povsem nekaj drugega. Pri nekaterih termostatih je nastavljiva, pri nekaterih pa fiksna. Če je diferenčni termostat ne bi imel, bi pri izenačitvi začel oscilirati.
Lojz
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
