cocan Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Sep 2011 10:30 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:46 am Naslov sporočila: Problem z izhodi pri avtoojačevalcu |
Najprej en lep pozdrav Vsem!
Problem je sledeč.Ojačevalen na izhodni strani ne, pošilja ojačanega signala.Oziroma če na območju LPF katero območje je se razprostira od 20Hz-200Hz, nastavim nekje na 80Hz, stvar utihne.Če pa nastavim na 200Hz pa se nekdaj sliši da dela.Ampak kot pravim če pa stavr obrnem pod 80Hz pa vse utihne, četudi dam gain ma MAX.Vse ostalo je ok kar se tiče lučk na ampu.
Sam sem ugotavljal, da je to lahko posledica tega , ker ojačevalec ni bil dejaven cca 1 leto.Bil je le kot spopotnik v avtomobili.In zato smatram da je tu kak problem z slabim spojem?Saj vremenske razmere znajo vpljivat na te bolj izpostavljene ojačevalce.
Upam, da mi bo kdo pomagal pri razrešitvi problema.
Lep pozdrav
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:35 am Naslov sporočila: |
a ta ojačevalec imaš priklopljen na sub?
cocan Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:46 am Naslov sporočila: |
Ja.Vendar sem probal tudi z drugimi komponentami a problem je isti!
Pozna mogoče kdo kakega serviserja takšnih stvari v okolico Ljubljane?
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ima ojačevalec možnost izklopa LPF?
Ponavadi nagaja tudi to stikalo.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
Stikalo zna biti problem res je. Možen naslednji vzrok je tudi potenciometer, za izbiro širine frekvenčnega pasu.
cocan Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:56 pm Naslov sporočila: |
Izklop LPF- ja je nemogoč saj gre za monoblock!Sem pa mogoče uspel odkrit vzrok.
Prilagam sliko z označenimi morebitnimi problemi za nedelovanje?
1.38 MB |
60 krat |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
Tole rumeno je ostanek spajkalne paste. Nič posebnega.
Pri spodnjem uporu izgleda, kot da ga je nekdo že menjaval.
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Pa se pri višjih nastavitvah f. območja sliši lepo zvok ali je popačen?
Jaz mislim da je nekaj šlo in sploh ne pride signal do NF filtra.
Uptime: 500 dni
