Problem z izhodi pri avtoojačevalcu
cocan
Pridružen-a: Čet 22 Sep 2011 10:30
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:  Problem z izhodi pri avtoojačevalcu Odgovori s citatom
Najprej en lep pozdrav Vsem!
Problem je sledeč.Ojačevalen na izhodni strani ne, pošilja ojačanega signala.Oziroma če na območju LPF katero območje je se razprostira od 20Hz-200Hz, nastavim nekje na 80Hz, stvar utihne.Če pa nastavim na 200Hz pa se nekdaj sliši da dela.Ampak kot pravim če pa stavr obrnem pod 80Hz pa vse utihne, četudi dam gain ma MAX.Vse ostalo je ok kar se tiče lučk na ampu.
Sam sem ugotavljal, da je to lahko posledica tega , ker ojačevalec ni bil dejaven cca 1 leto.Bil je le kot spopotnik v avtomobili.In zato smatram da je tu kak problem z slabim spojem?Saj vremenske razmere znajo vpljivat na te bolj izpostavljene ojačevalce.
Upam, da mi bo kdo pomagal pri razrešitvi problema.
Lep pozdrav
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ta ojačevalec imaš priklopljen na sub?
cocan
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.Vendar sem probal tudi z drugimi komponentami a problem je isti!
Pozna mogoče kdo kakega serviserja takšnih stvari v okolico Ljubljane?
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima ojačevalec možnost izklopa LPF?
Ponavadi nagaja tudi to stikalo.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo zna biti problem res je. Možen naslednji vzrok je tudi potenciometer, za izbiro širine frekvenčnega pasu.
cocan
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklop LPF- ja je nemogoč saj gre za monoblock!Sem pa mogoče uspel odkrit vzrok.
Prilagam sliko z označenimi morebitnimi problemi za nedelovanje?
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  60 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole rumeno je ostanek spajkalne paste. Nič posebnega.
Pri spodnjem uporu izgleda, kot da ga je nekdo že menjaval.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se pri višjih nastavitvah f. območja sliši lepo zvok ali je popačen?
Jaz mislim da je nekaj šlo in sploh ne pride signal do NF filtra.
Uptime: 500 dni
