Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:34 am Naslov sporočila: |
NiMh nima spominskega efekta ampak ima težavo s stratifikacijo elektrolita.
Skuhaš jih v vreli vodi pa so spet dobri za nekaj časa. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:41 am Naslov sporočila: |
Izmeri napetost celic ob vključenem aparatu, ali pa jih obremeniš z uporom. Če je v rangu normale (preko 1.2V na celico), je problem v aparatu, ne v celicah.
Drugače je problem v nekaterih tipih NiMH tokovna zmogljivost. v moji bliskavici npr. je komplet varta proffesional dosti slabši kot GP, kar se vidi v daljšem času polnjenja bliskavice. Tudi refresh test pokaže da napetost celice pade pod 1.2V že pri obremenitvi cca 1A. Če tvoj aparat ob vklopu takoj začne polniti bliskavico, je lahko problem tu. Bliskavica potegne kar nekaj amperov.
Pyr0beast--> ima, ima. Samo dosti manjšega kot Nicd... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
NiMH ima spominski efekt ... |
A ni celo večji kot pri Ni-Cd? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 4:58 pm Naslov sporočila: |
Ne, večji ni ampak dosti manjši kot pri NiCd. Je pa, kljub dejstvu da večina proizvajalcev oglaša NiMH kot accuje brez spominskega efekta. Če samo pogledamo bivše GSM-e, ki so še imeli ta tip baterije - po letu, dveh so držali pol manj kot novi, če si jih redno prekmalu polnil. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 5:32 pm Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
Pa imaš na aparatu v meniju nastavljen ustrezen tip baterij (pri mojem je izbira: alkalne - NiMh - Litijeve)? |
Nizkocenovni Cannon A520 ali nekaj takšnega nima izbire tipa akumulatorja.
Še zanimivost. Ko sem prvič uporabljal NiCd akumulatorje. Šok! Skoraj prazna 500 mAh celica je za šalo "skurila" 16 A varovalko. . NiMh pa so tokovno zelo ubogi, čeprav je kapaciteta ~ 6x večja. Logično bi bilo da večja kapaciteta da večji tok. Po drugi strani pa kemija je kemija, fizika pa fizika. S kemijo ne moremo dost dlje, s fiziko (tanjšanje plošč, tanjšanje izolatorjev = večja površina torej tudi večja kapaciteta / volumen,žal pa tudi višja notranja upornost.
Samo razmišljam, morda sem pa kakšnega kozla ustrelil.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
hja, po logiki bi bilo raje večja kapaciteta -->manjši tok. Zakaj? Ker imaš na isti prostornini mnogo večjo kapaciteto, posledično se mora nekaj zmanjšati, in to je tok. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 7:20 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
A to jih kuhaš kot hrenovke ali kot testenine, se pravi hrenovke samo daš v mrzlo vodo in jih segrevaš do vrenja medtem ko testenine daš v vrelo vodo kuhati za 5-10 minut odvisno od njih.
Danes sem tudi pomeril duracell 2450mAh in so imele 1,4v, polnilec je napisal, da jih je napolnil nekje na 2,6 ampera. Za komplet 4-ih bateri, ki so me koštale 11€ in še malo, sem prav navdušen. V svoji zgodovini sem le zapravil kupček denarja za šrot. |
