Lepljenje svinčenega avtomobilskega akumulatorja
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj hudiča bi moral kupiti nov accu. In ne za moje pojme niso poceni. Jaz bi uveljavljal garancijo, saj je akumulator padel na tla zaradi zanič ročke.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Lahko pa ga pelješ na Dinos, kjer odkupujejo stare akuje, samo prej moraš zliti ven kislino.
Kam pa z elektrolitom, k sosedu na vrt ali v vodno zajetje?
Sedaj pa resno, odkod taka "genialna" ideja?
Ne vidim enega pametnega razloga za tako packanje, sploh ob tem, da je v elektrolitu fuč akumulatorja bore malo kisline.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi zlil.Na odpad sem dal akumulator in to v poseben zaboj za akumulatorje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe
So že nemci pogruntali da je Banner 'drek'
http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/autobatterien/details_2010.aspx%3FtestId%3D86%26recordId%3D1850
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, da zveš prepozno oz. začneš dvomiti v verodostojnost testa.
2007 so bili akumulatorji MOL zelo visoko:
In se je leta 2008 kupilo dva primerka, 75 in 100 Ah.
100 Ah je kapituliral mesec po izteku 2 letne garancije, 75 Ah pa letos
Slednji je pravzaprav zdržal neverjetno dolgo. Namreč, ko je odpovedal 100 Ah aku, se je 75 Ah primerku pomerilo gostoto elektrolita in je bila v vsaki celici drugačna!
V celici, ki se je letos dokončno sesula, je bila gostota elektrolita v rangu vode iz pipe, v dveh celicah normalna za poln aku, v ostalih pa nekje vmes.
Bomo videli kako se bodo obnesli Fulmen akumulatorji, upam, da bo vsaj 3 leta mir, saj imajo toliko garancije.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z Varto ali pa Bosch silver. Za slednjega ti lahko garantiram, da nevem kdaj smo zadnjega menjali. Mogoče je enemu od štirih moč po štirih, petih letih popustila in je sedaj uporabljen v drug namen, ostali še zmeraj dobro „kresnejo”.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Varta Blue sem imel slabe izkušnje.
55 in 74Ah, oba praktično izdihnila pol leta po preteku garancije.
Če odštejem originalni akumulator iz stoenke '74, kateri je po 10 letih pristal v smeteh ker je pozimi zmrznil, edino prek Bosch Silver (74Ah) nimam pripomb. Žal pa je še ta bil iz ene prvih serij, nakar je kvaliteta baje malce upadla.
Dandanes bi probal reskirat s kakim Exide, čeprav dvomim, da bi za dvojno ceno dobil dvojno trajanje....
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bosch silver je bila odlična samo prva serija - dobil si izjemno trdoživ trakcijski akumulator, ki je imel tokovne zmogljivosti štartnega.
Potem pa je kvaliteta zelo padla.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O avtomobilskih accu lahko govorimo samo za nazaj. Izkušnje pač.
Kupujem samo Topla akumulatorje.
Izkušnje:
Po 4h letih je originalni acuu Boo hoo! . Vgradil sem accu omenjenega proizvajalca . Avto sem po ~ 6 letih uporabe prodal.
4 leta je akumulator delal le poleti na morju za razsvetljavo. Večkrat globoko praznjenje. enkrat tudi do 9,5V pri 800 mA porabe. Brick wall . Domov polnjenje in skladiščenje. Zdaj že eno leto normalno deluje v avtu.
Tudi okvara je bila. Počen most v eni celici, tako da je delovalo samo nekaj plošč. Dovolj za normalen štart motorja. TODA! Če sem imel luči vklučene samo 5 minut Whistle
Spoštovanje omenjeni tovarni! Brezplačno sem dobil drug akumulator kljub temu, da naj bi garancijo pokrival proizvajalec. Nekateri se morda spomnite "Romunsko - Hrvaške variante" v 90 letih Rolling Eyes
Prosim, da razumete, da to ni reklama za omenjeno firmo. So pač le moje izkušnje.
Ker pa je tukaj debata pravzaprav o popravilu ohišja akumulatorja pa še tole.
Sam se tega ne bi loteval.
Kot je nekdo napisal. Če je popustil ročaj potem je to stvar garancije. Drugače pa je servis akumulatorjev, ki mi je pomagal pri zgornji težavi. Znajo pa še marsikaj drugega. Da ne bo EPP. Odgovor zainteresiranim na ZS.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Generalno je kvaliteta svinčenih akumulatorjev v zadnjih letih krepko padla.
Ena od meni še kar verjetnih razlag je, da vzrok tiči v izvoru svinca - reciklaža.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem v reciklaži, ampak v zakonodaji.
Pred časom je bila tema o RoHS standardih ... Tam sem podal "zanimiv predlog", ki so ga proizvajalci očitno opazili in poskrbeli za slabšo kakovost akumulatorjev.
Kriv sem ...
LP, Igor
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
