Izbira ogrevala za kopalnico v prehodnem obdobju.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tudi tukaj. Veliko jih je s tem zadovoljnih.
Za kopalnico npr. daš na strop, moč 1200W, termostat daljinski z nastavitvijo ure delovanja in temperaturo. Možno je tudi vgraditi touch panel s kablom.
Videl že cela stanovanja narejena s tem sistemom.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Za kopalnico npr. daš na strop, moč 1200W, ...
Ravno to je osnovni problem. Velika moč na majhni površini pomeni visoko temperaturo (80-90°C), zato se občuti precejšnjo razliko med obsevano in neobsevano stranjo telesa. Sploh če je telo mokro.
Drugače stropno ogrevanje deluje super, če je celoten strop ogret na 30-35°C (1,5m2 stropni paneli z močjo 200W). Je pa stvar počasnejša in je treba dati greti vsaj 1 uro prej.
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ni tako moteče. Toplota pri tem večinoma seva, ni nekega hitrega pretoka zraka. Če si v mrzlem prostoru občutiš toploto in mrzlo iz okolice.
Drugo je, da si nastaviš kaj vem pol ure pred tuširanjem in se ti v tem času lepo zagreje.
Lahko se nastavi zjutraj npr. od 5-7.ure in nato zvečer od 18-23.ure. Mogoče še vmes, odvisno od prostora kako hitro toplota pojema.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli že je, je treba vključiti določen čas prej, drugače ne pomaga. Očitno je popolnoma odvisno od človeka do človeka. Mene npr. obupno moti pihanje kaloriferja, druge vidim da ne. Če je infra grelec pravilno montiran kar lepo ogreje prostor. Seveda ga je treba, kot rečeno, vklopiti malo prej, pa gre.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.2kW je malce malo za kopalnico.
Meni ustreza cirka 4kW toplote, da se vse ogreje nahitro, potem pa vzdržuješ z 1kW
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ni enostavneje tuširat s toplo vodo in ne rabiš gret celotnega prostora? Ko se stuširaš se obrišeš in ni mraza Whistle
L.P.,
Miha
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prostor prehladen, to je lahko že pod 18°C, se boš zmrazil zelo hitro. Prej kot se boš utegnil obrisati, posušiti in obleči. Najmanj neudobno.
Voda odlično hladi.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš cevni radiator imaš možnost dograditi električni grelec. Si brez pihanja itd...Sam imam ravno namen tudi vgradnje le tega. Sem videl pri kolegu, deluje odlično.
Lep pozdrav!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
L.P.,
Miha
Si mislil z MRZLO vodo? Pri tuširanju z toplo te bo zeblo kot psa. Topla voda namreč upočasni krvni obtok, zato te zebe. Nasprotno mrzla voda pospeši krvni obtok, zato te pri izhodu s tuša ne bo tako zeblo...
panja003
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem nabavil stenski grelnik Argo splitto .
Ko zmontiram, poročam kako se obnese.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Smile To pa zveni tako, kot bi rekel da te bo zeblo, ko prideš ven iz savne...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...kar je tudi res.
Sicer pa preberi si malo Kneipp-ove zadevščine. Ne izumljam jaz tople vode, samo povem kar je res. Poskusi enkrat in boš videl. Ni boljšega v poletni vročini kot tuširanje z vročo vodo. Ne hladno, ampak vročo. Kar sem napisal ni moj izum ampak čista logika.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej imate v hišah pod 18°C v bivalnih prostorih čez dan..huh, lepo je biti v bloku, imamo 20°C čez zimo Dancing
L.P.,
Miha
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L.P.,
Miha
Sicer ne v kopalnici, ampak v spalnici pa je zame idealna temperatura 15°, spim ko hrček, vse kar je več me moti. Mr. Green
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko imamo v spalnici, ker nisem nikoli meril. Je pa res, da so radiatorji zaprti in da je okno vsaj priprto kljub zimi. Zapremo ga res samo takrat ko ima burja mlade - to je pa nekaj dni v letu. Je pa res, da je to stvar navade. Soseda je enkrat prišla v našo spalnico in je rekla Brrr.. . vi ste čisto nori.
Mrzel tuš prija vedno - tudi poleti. Deluje pa poleti nekako takole. Pospeši krvni obtok s tem pa ohlajanje telesa v celoti. Fizika pač. Ne velja pa to če je okolje toplejše od človeškega telesa. No takih slučajev, ko je zrak toplejši kot 36 °C pa v Sloveniji ni prav veliko.
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
