piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
V spalnici mora biti hladno, vsaj zame. Ko pade temperatura pod 11°C, segrejem za kako stopinjo, dve. V bivalnih prostorih mi je dovolj okrog 20°C, za kopalnico pa mi je precej vseeno. Tuširam se z vročo vodo in ostanem segret še toliko časa, da se obrišem in oblečem... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
in kaj ima veze ali je v hiši 18 ali pa 20 stopinj? Človeška temperatura je 37 stopinj, kar pomeni da vse pod to mejo čutiš kot hladno (da se razumemo, v golem stanju, ne oblečen). Torej nima čisto nič veze tisti dve stopinji.
Nazadnje urejal/a protoncek Sre Sep 28, 2011 2:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
in kaj ima veze ali je v hiši 18 ali pa 20 stopinj? Človeška temperatura je 37 stopinj, kar pomeni da vse pod to mejo čutiš kot hladno. Torej nima čisto nič veze tisti dve stopinji. |
A tebe slučajno zebe, ko je zunaj 35 stopinj?  _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:28 pm Naslov sporočila: |
sem prepozno popravil...
mislil sem če si gol. Če je zunaj 30 stopinj in si v senci (torej res 30, ne 50 zaradi sonca) in si popolnoma nag, te (teoretično) zebe. Seveda moraš biti pri miru, če kaj delaš se krvni obtok pospeši in ti seveda postane vroče.
Madona, saj to so osnove fizike in človeškega telesa, pa ste eni tako začudeni... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Že pred leti sem nekje zasledil, da gol človek lahko zmrzne že pri +10°C, če je pri miru seveda.
Nisem preverjal, ampak ob tem da v primerih mrzliega vala v deželah ob ekvatorju (Bangladeš, Indija) poročajo o smrtnih žrtvah med brezdomci zaradi mraza, čeprav je bila temperatura okoli 10°C, se mi ne zdi zgornja trditev povsem iz trte zvita. |
piroman Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 3:01 pm Naslov sporočila: |
Odvisno tudi od metabolizma posameznika. Jaz sem lahko pri 30°C nag inn negiben pa mi bo vroče. Sodelavke pod 28°C v puloverju zebe...
Na srečo imamo aktiven sistem za uravnavanje toplote, da vseeno preživino precejšnja nihanja temperature. Če je prevroče izparevaš vodo, če te malo zebe se naježiš in si s tem odebeliš naravno izolacijo, če je res mraz pa znajo iti mitohondriji v kratek stik in se greješ brez fizične aktivnosti  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
Torej imate v hišah pod 18°C v bivalnih prostorih čez dan..huh, lepo je biti v bloku, imamo 20°C čez zimo |
Počakaj, da vam vgradijo merilnike porabljene toplote, potem bo tisti "huh" bodisi od mraza, bodisi od stroškov za ogrevanje.
Uradno je pri povsem goli osebi meja med nevtralnim lagodjem in občutkom hladu 29°C. To naj bi bil eden izmed dokazov, da se je človeštvo razširilo iz Afrike.
Dokaz gor ali dol, številka je določena s poskušanjem in velja za povprečno vrednost.
To velja ta suhe osebe, meje za mokre ne poznam.
V vodi je ta meja nekje pri 36°C, a je zaradi dobre toplotne izmenjave precej ožje območje občutkov prehladno < lagodje < pretoplo , kakor v zraku. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: |
No pri +10 stopinjah še nihče ni zmrznil, se je pa lahko podhladil, kar seveda tudi vodi v smrt. Sploh če so kakšni čudni vremenski pogoji. Kakšen dež, pa veter, če nimaš hrane, telo pokuri rezerve, pa te zmanjka. Ni se ravno za igrat. V spalnici imaš itak še kakšno oddejo pa grelno telo . _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:09 am Naslov sporočila: |
Uradno je pri povsem goli osebi meja med nevtralnim lagodjem in občutkom hladu 29°C. To naj bi bil eden izmed dokazov, da se je človeštvo razširilo iz Afrike. |
Jaz imam to mejo nekje pri 35°C če mirujem
Pokrit z nečem je pa cirka 10°C nižja |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:25 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Počakaj, da vam vgradijo merilnike porabljene toplote, potem bo tisti "huh" bodisi od mraza, bodisi od stroškov za ogrevanje. |
Smo jih sami vgradili 4 leta nazaj in takrat nam je položnica padla za cca. 30%
Sicer 20°C ne smatram za prekomerno visoko temperaturo v bivalnem prostoru. 17°C je nočni režim in čez dan bi malo zeblo v noge  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 9:44 am Naslov sporočila: |
Hi!Zdaj pa glede na vse te "nasvete" sploh več ne vem če mi je hladno ali vroče Sicer je pa tako še najboljše  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 3:34 pm Naslov sporočila: |
Mene zebe že ko prebiram tele poste . Pri 11 stopinjah v spalnici bi jaz verjetno že zmrznil . Okno v spalnici je ponoči nujno zaprto, čez dan se seveda zrači. Če pade temperatura pod 18 stopinj, že lepo smrkam naslednji dan. Me pač zebe, smo si različni. V eni kopalnici je za prehodno obdobje 1,5kW infra peč. Če grem v bano, je ni treba nič prej vklopit, ker se kopalnica segreje že dovolj od vode. Če pa pod tuš je pa druga zgodba. Pol ure prej infra peč ali pa še boljše, pomagam s kaloriferjem, ki zelo hitro segreje celo kopalnico, predenj grem v kopalnico.
Lp |
Uptime: 500 dni
