Izbira ogrevala za kopalnico v prehodnem obdobju.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V spalnici mora biti hladno, vsaj zame. Ko pade temperatura pod 11°C, segrejem za kako stopinjo, dve. V bivalnih prostorih mi je dovolj okrog 20°C, za kopalnico pa mi je precej vseeno. Tuširam se z vročo vodo in ostanem segret še toliko časa, da se obrišem in oblečem...
Wolfgang Pauli, 1931
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kaj ima veze ali je v hiši 18 ali pa 20 stopinj? Človeška temperatura je 37 stopinj, kar pomeni da vse pod to mejo čutiš kot hladno (da se razumemo, v golem stanju, ne oblečen). Torej nima čisto nič veze tisti dve stopinji.
Nazadnje urejal/a protoncek Sre Sep 28, 2011 2:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
in kaj ima veze ali je v hiši 18 ali pa 20 stopinj? Človeška temperatura je 37 stopinj, kar pomeni da vse pod to mejo čutiš kot hladno. Torej nima čisto nič veze tisti dve stopinji.
A tebe slučajno zebe, ko je zunaj 35 stopinj? Mr. Green
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem prepozno popravil...
mislil sem če si gol. Če je zunaj 30 stopinj in si v senci (torej res 30, ne 50 zaradi sonca) in si popolnoma nag, te (teoretično) zebe. Seveda moraš biti pri miru, če kaj delaš se krvni obtok pospeši in ti seveda postane vroče.
Madona, saj to so osnove fizike in človeškega telesa, pa ste eni tako začudeni...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pred leti sem nekje zasledil, da gol človek lahko zmrzne že pri +10°C, če je pri miru seveda.
Nisem preverjal, ampak ob tem da v primerih mrzliega vala v deželah ob ekvatorju (Bangladeš, Indija) poročajo o smrtnih žrtvah med brezdomci zaradi mraza, čeprav je bila temperatura okoli 10°C, se mi ne zdi zgornja trditev povsem iz trte zvita.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno tudi od metabolizma posameznika. Jaz sem lahko pri 30°C nag inn negiben pa mi bo vroče. Sodelavke pod 28°C v puloverju zebe...
Na srečo imamo aktiven sistem za uravnavanje toplote, da vseeno preživino precejšnja nihanja temperature. Če je prevroče izparevaš vodo, če te malo zebe se naježiš in si s tem odebeliš naravno izolacijo, če je res mraz pa znajo iti mitohondriji v kratek stik in se greješ brez fizične aktivnosti Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
Torej imate v hišah pod 18°C v bivalnih prostorih čez dan..huh, lepo je biti v bloku, imamo 20°C čez zimo Dancing
Počakaj, da vam vgradijo merilnike porabljene toplote, potem bo tisti "huh" bodisi od mraza, bodisi od stroškov za ogrevanje.
Uradno je pri povsem goli osebi meja med nevtralnim lagodjem in občutkom hladu 29°C. To naj bi bil eden izmed dokazov, da se je človeštvo razširilo iz Afrike.
Dokaz gor ali dol, številka je določena s poskušanjem in velja za povprečno vrednost.
To velja ta suhe osebe, meje za mokre ne poznam.
V vodi je ta meja nekje pri 36°C, a je zaradi dobre toplotne izmenjave precej ožje območje občutkov prehladno < lagodje < pretoplo , kakor v zraku.
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pri +10 stopinjah še nihče ni zmrznil, se je pa lahko podhladil, kar seveda tudi vodi v smrt. Sploh če so kakšni čudni vremenski pogoji. Kakšen dež, pa veter, če nimaš hrane, telo pokuri rezerve, pa te zmanjka. Ni se ravno za igrat. V spalnici imaš itak še kakšno oddejo pa grelno telo Whistle .
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam to mejo nekje pri 35°C če mirujem Smile
Pokrit z nečem je pa cirka 10°C nižja
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Smo jih sami vgradili 4 leta nazaj in takrat nam je položnica padla za cca. 30% Shocked
Sicer 20°C ne smatram za prekomerno visoko temperaturo v bivalnem prostoru. 17°C je nočni režim in čez dan bi malo zeblo v noge Smile
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Zdaj pa glede na vse te "nasvete" sploh več ne vem če mi je hladno ali vroče Shocked Sicer je pa tako še najboljše Mr. Green
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zebe že ko prebiram tele poste Confused . Pri 11 stopinjah v spalnici bi jaz verjetno že zmrznil Smile . Okno v spalnici je ponoči nujno zaprto, čez dan se seveda zrači. Če pade temperatura pod 18 stopinj, že lepo smrkam naslednji dan. Me pač zebe, smo si različni. V eni kopalnici je za prehodno obdobje 1,5kW infra peč. Če grem v bano, je ni treba nič prej vklopit, ker se kopalnica segreje že dovolj od vode. Če pa pod tuš je pa druga zgodba. Pol ure prej infra peč ali pa še boljše, pomagam s kaloriferjem, ki zelo hitro segreje celo kopalnico, predenj grem v kopalnico.
Stran 3 od 3
Uptime: 500 dni
