psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: Štedilnik Gorenje - kako zamenjati žarnico v pečici ? |
ali ima kdo praktične izkušnje z menjavo žarnice v pečici na sliki ?
V navodilih piše "zasuči steklo v nasprotni smeri urinega kazalca...." - poskušal vse živo, tudi s kleščami - ne gre
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
zdravo!
Ponavadi je problem v tem da se v navoj zapeče kaka maščoba, pa potem prime. Probaj pečico prvo zagret, pa potem probaj(z rokavicami!!!).
lp, boris |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa še pred tem postopkom kupiš čistilna sredstva katera so namenjena za čiščenje pečice; čistila funkcionirajo zelo dobro, in kot je rekel malce segrej pečico (tako se bo verjetno tisto kar drži popustilo) ter poizkusi ponovno. _________________ LP! Gregor |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
nabavil tole, pa še grdo drago je, 2.49€
Rezultat: ne gre
Poskusil z mrzlo pečico - ne gre.
Segrel pečico na 100 stopinj: ne gre.
Mora biti neka finta, ker gre steklo čisto na rahlo 2 milimetra levo ali desno, potem pa nikamor več. Poskusil sem že s potegom, potiskom, vse mogoče kombinacije - nič. Tista dva milimetra ja, naprej pa nikakor. Ne levo, ne desno.
A zdaj naj pa kličem Gorenje servis, da pridejo zamenjat žarnico v pečici ?  |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
pri naši pečici ne moreš zamenjat žarnice če ne izvlečeš pečice in jo zamenjaš od odzadaj _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
kateri tip pa je ? Kaj piše v navodilih glede menjave žarnice ? |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ali je možno, da moraš steklo potisniti noter in potem zavrteti? _________________ LP Gašper |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Imaš enako od znotraj kot jaz=v navodilih piše:"Odvijte stekleni pokrov v nasprotni smeri urnega kazalca in zamenjajte žarnico pečice. Potem ponovno privijte stekleni pokrov".
LP |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:36 pm Naslov sporočila: |
urejeno:
- našprical s čistilom za pečice
- pustil pri miru nekaj dni
- odvil. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 1:06 pm Naslov sporočila: |
Skoraj 3 leta kasneje...
Za informacijo, tudi vgradni štedilniki Iskra Corona imajo enak sistem za menjavo žarnice - odvijanje stekla in ni treba razdreti celoten štedilnik.
To pišem zato, ker o menjavi žarnice v navodilu za uporab ni niti ene besedice. |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Pri meni enak problem...zapeklo se je in ne morem več odvit. Ko bo žarnica šla bom enostavno razbil zunanje steklo al pa pustil temo....zadeve se bodo vseeno spekle  _________________ LED je prihodnost! |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 3:31 pm Naslov sporočila: |
Doma je bila tema tudi nekaj let.
Pred nekaj dnevi pa se je med čisčenjem pečice, ki je bila še topla, steklo premaknilo in se je ugotovilo, da se ta reč odvije. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Sep 30, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
kvizko je napisal/a: |
Pri meni enak problem...zapeklo se je in ne morem več odvit. Ko bo žarnica šla bom enostavno razbil zunanje steklo al pa pustil temo....zadeve se bodo vseeno spekle  |
Če se prav spomnem se zadeva odvije za cirka pol obrata, nato pa samo vzame ven |
