Ogrevanje in prezračevanje v enem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlaga + vse vonjave&zatohlost
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:  Prezračevanje in ogrevanje v enem Odgovori s citatom
@igo, tale tvoj opis mi je še manjkal, zelo koristna informacija.
@Pyr0beast, ni nujno.
Moj ima dva filtra, prezračevanje dela zelo dobro, skoraj neslišni motorji,...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 4:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filtra česa ?
Prašnih delcev ? Vonjav ?
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 12:17 am    Naslov sporočila:  Ogrevanje in prezračevanje v enem Odgovori s citatom
Prašnih delcev. (moram pa pogledat spcecifikacijo)
Za vonjave očitno tudi.
Živim na vasi in ko kmetje pognojijo je zunaj obupno.
Ob vklopljeni ventilaciji se vonj komaj čuti.
Zadnjič smo z dvema delavcema notri kadili...po pol ure, ko sem se vrnil ni bilo zaznati skoraj nobenega sledu/vonja od cigaretnega dima.
sstravs
Pridružen-a: Sob 01 Okt 2011 19:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipa rekuperatorjev sta mogoče res dva, delita pa se na ploščnega in rotacijskega (obstajajo tudi drugi). Pri obeh praktično ne pride do mešanja svežega in odpadnega zraka tako da tudi prenos smradu ni možen. V rotacijskem prenosniku se toplota posredno prenaša preko konstrukcije (lamel), ko se ta vrti. Pri tem se prenaša tudi kondenzirana vlaga, ki se nabere na teh lamelah in majhna količina zraka, ki ostane ujeta v rekuperatorju.. Prednost teh rekuperatorjev je izkoristek in so namenjeni rekuperaciji, recimo temu, normalnega zraka.
Pri ploščnem je prenos toplote neposredno preko delilne stene. Do prenosa vlage pa ne more priti. Uporabljajo se za rekuperacijo umazanega zraka (kuhinje, sanitarije, jedilnice, pekarne,...).
Prezračevalne naprave z rekuperacijo za hiše ponavadi uporabljajo samo filter G4 in F7, ki sta namenjena za filtracijo prašnih delcev in cvetnega prahu.
Primer v praksi pogostokrat uporabljene naprave - http://www.agregat.si/uploads/333/Zakaj%20prezracevanje.pdf
Projektiranje in svetovanje
http://www.s-projekt.si/
http://www.facebook.com/Projektiranje.Stravs
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
