frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:56 am Naslov sporočila: Rsync vrača napako |
Zadeva je delala brez problema, potem se je pa enkrat ustavilo.
Rsync prijavi tole:
Koda: |
inflate (token) returned -5
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at token.c(604) [receiver=3.0.3]
rsync: connection unexpectedly closed (335 bytes received so far) [generator]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(635) [generator=3.0.3] |
Poganja se na Debianu takole:
Koda: |
/usr/bin/rsync -avz -e "ssh -i /home/en_user/cron/moj-rsync-key" en_user@remote_srv:/mapa /mapa |
Kakšna ideja?
Lp, Frenki |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
sundancer Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:11 am Naslov sporočila: |
Ob naslednji priliki toplo priporocam ubuntu server LTS. Ker ubuntu bazira na debianu je strah pred necim novim popolnoma neupravicen. Pridobis pa OS, ki ni za cajtom , saj je malo bolj razsirjen kot debian in temu primerno tudi dodelan ter podprt. |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 4:10 pm Naslov sporočila: |
Sundancer hvala za tole ... ... saj imaš prav glede Ubuntu LTS-a ampak ...
Btw: Specificiran block size reši zadevo, kot je napisano na podanem linku.
This error means that rsync failed to handle an expected error from
the compression code for a file that happened to be transferred with
a block size of 32816 bytes. You can avoid this issue for the
affected file by transferring it with a manually-set block size
(e.g. --block-size=33000), or by upgrading the receiving side to
rsync 3.0.7. |
sundancer Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
... povej, ce nimas casa za reinstall. Jaz grem vsak dan mimo tega serverja  |
