Programiranje Motorola 68hc705b16 čipa
mtl
Pridružen-a: Pon 03 Okt 2011 18:43
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
Kraj: Vetrovno mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:  Programiranje Motorola 68hc705b16 čipa Odgovori s citatom
Najprej upam, da je to pravi forum, namreč na elektroniko se ne spoznam najbolj Smile.
Zadeva je sledeča. Na avtoradiju je serijska napaka na Motorola 68hc705b16 čipu, kateri se zapolni do konca in potem ne opravlja več svoje naloge. Potreben je reprogram s ''čistim'' dumpom, katerega imam. Ker pa sem na tem področju popolnoma bos, bi potreboval pomoč nekoga, kateri ima znanje in ustrezen programator za demontažo, reprogram in montažo čipa nazaj na avtoradijo. Sicer znam kaj malega zalotat tudi sam, vendar je pri tem čipu to preveč zahtevno, pa tudi zadeve na vroč zrak nimam, tako da bi rabil pomoč tudi pri sami demontaži in montaži, saj to daleč presega moje sposobnosti Sad. Če mi kdo lahko pomaga prosim za PM ali pa kar odgovor v temi. Seveda za ustrezno nagrado. Sicer reprogram reši zadevo zgolj začasno (za novih cca. 50.000 zapisov), vendar bo to zadostovalo za par let Smile. Hvala.
mtl
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi res ne more pri tem nihče pomagat? Je zadeva tako zahtevna oz. zahteva kakšen zelo poseben in redek programator?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj, je nekaj govora o tem.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=16793
Če ne gre - ne obstaja!
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
V principu imaš dve možnosti:
1. Dobiti (univerzalni) programator, ki podpira tvoj mikrokontroler, odspajkati mikrokontroler iz vezja, preprogramirati in zaspajkati nazaj. Za to potrbuješ na programatorju tudi ustrezno podnožje (verjetno PLCC?) oz. moraš ustrezen adapter, da boš mikrokontroler sploh lahko priključil na programator, izdelati sam.
2. Izrabiti v mikrokontrolerju vgrajeni "bootstrap" mode, ki ti omogoča, da prek UART/RS-232 povezave in ustreznega programa na PC v mikrokontrolerjev RAM naložiš program, ki ga potem zaženeš in z njegovo pomočjo v EEPROM zapečeš želeno vsebino. Tu je poseg v vezje enostavnejši. Zadošča, da na mikrokontrolerju sprostiš pina, ki služita za povezavo UART, se priklopiš na reset pin in pa na dveh pinih, s katerima se določi začetni režim delovanja, nastaviš ustrezno stanje (bootstrap mode).
Preveril sem svoj univerzalni programator (Xeltek Superpro 280U), a tvojega mikrokontrolerja žal ne podpira.
V vsakem pimeru je s posegom nekaj dela. Če se zadeve ne boš lotil sam in nimaš kakega prijatelja, ki je pripravljen žrtvovati dovolj časa, da to zrihta, bo verjetno ceneje, če kupiš nov avtoradio.
Osebno bi se zadeve lotil na način opisan pod št. 2, vendar pa, če z mikrokontrolerjem nisi domač, zahteva nekaj študija datasheet-a MC60HC705 ter iskanje ustreznega programa za PC na Internetu ali da ga napišeš sam. Gre za enostavne programe, za programerja, veščega kakšnega splošnega programskega jezika kot je C ali Basic, urica ali dve dela + študij protokola komunikacije s 68HC705 v načinu "bootstrap".
LP, Sandi
mtl
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, hvala za detaljno obrazložitev. Sem mislil, da je zadeva bolj trivialna Sad.
No, bom še malo počakal, če je kdo pripravljen sprejeti ta izziv Smile.
Sam se pa tega žal ne bom lotil, ker nimam tudi najmanjšega znanja o tem Sad.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teli procesorji niso ravno nekaj kar se v uporablja v hobi projektih. Zato je odziv tak. (malo uporabnikov), za druge tipe procesorjev bi več podpore dobil.
