Uporaba motorja od pralnega stroja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno takšen motor imam.Še nisem zvezal ker moram imeti kondenzator 20uF.Kako ni priključil za mene ni problem.Ker bom uporabil z pomočjo preizskusne žarnice.je nekje na forum napisano.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.vesmasine.ramden.com/dijelovi/motor.htm
(sicer so cifre o moči za večino motorjev jako previsoke, ampak ostalo precej štima)
Verjetno ustrezen konektor:
http://www.vesmasine.ramden.com/gorenje/konektor%20motora.htm
Ampak preveri z ohmmetrom! Upoštevaj, da ima pranje enako upornost glavne in pomožne faze.
Če upoštevaš to pravilo, boš hitro identificiral vse izvode.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
digibum je napisal/a:
...Jaz iz teh meritev ne razberem skupnega kontakta.
Toplo priporočam ponovno merjenje. In če bodo rezultati takšni, kot v priponki (rumena polja)... je tam narisana tudi skica izvodov.
MotPrStr.xls
Motor pralnega stroja - upornosti navitij
 Ime datoteke:  MotPrStr.xls
 Velikost datoteke:  88 KB
 Downloadano:  42 krat
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem motor od gorenja vezal takole in dela.
 Velikost datoteke:  125.46 KB
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 4:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cifre o moči so kar prave
s tem da je moč za pranje ista za obe smeri (motor se vrti enkrat levo enkrat desno, odvisno na katero navitje priklošiš kondezator)
centrifuga pa ima v eno smer nazivno moč, v rugo pa je moč res minimalna , ker je pomožno navitje izdelano sano za eno smer.
Pa še to centrifuga se običajno vrti v levo
r0b1
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 10:22
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.37
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kar nekaj časa mi doma stoji motor starega pralnega stroja, zato sem se odločil da ga poskusim uporabiti za kaj pametnega. Iz prebranega sem pričakoval, da tak motor ni zelo močan, kljub temu pa nisem pričakoval da ga bom lahko ustavil z roko. Zaenkrat sem ga testiral samo na nizki hitrosti, "centrifuge" še nisem testiral.
Zanima me, če je to normalno, da ga lahko tako enostavno ustavim. Presenetilo me je tudi to da se že po nekaj minutnem delovanju zelo segreje. Je to za take motorje normalno ali sem ga narobe priklopil.
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:41 pm    Naslov sporočila:  Gretje motorja Odgovori s citatom
Če motor nima napake v navitju in je pravilno priklopljen, se takole brez obremenitve skoraj ne segreva. Kakšnega velikega momenta ta motor pri mali hitrosti nima, greti pa se sigurno ne sme.
Stran 2 od 2
Uptime: 13 Ur
