danger_zone Član
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.34 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 10:24 am Naslov sporočila: Projektna naloga |
zdravo,
za projektno nalogo na faksu sem se odločil izdelati program ki bo preverjal hitrost motorja, kateri naj bi bil v določeni meji hitrosti. pobiral bom dva tipa signala in sicer analognega z encoderja ter digitalnega iz krmilnika...! dejansko bi moral hitrost omejiti na določeno vrednost in jo tam tudi držati...! za programsko okolje bi uporabil winidea z Philips/NXP LPC2138 Target Board...ne vem še čist točno kako naj bi potem vse skupaj prenes na krmilnik? za kakršne koli informacije o tem se vam zahvaljujem...
Kako si prišel do faksa, če niti ne veš kaj je velika začetnica? Sledeče sporočilo napisano brez repa in glave bo brez opozorila odstranjeno. Priporočam branje pravil.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 11:59 am Naslov sporočila: |
Malo bolj podrobno boš moral to opisati. Kakšen motor je to - 2 taktni, 4 taktni, 1fazni, 3 fazni, parni... Od tega je odvisno kako se bo motorje krmililo.
Edina specifična zadeva, ki si jo postavil je to da imaš namen uporabit WinIdea, kar je verjetno najslabše kar lahko izbereš.
Nisi niti omenil kakšno je tvoje znanje programiranja. In zakaj bi uporabil ARM za nekaj procesorsko nezahtevnega, kar bi lahko že preprost mikrokotroler izvajal.
Skratka več detajlov + uporaba znanja Slovenščine na nivoju, da ne delaš svojemu jeziku sramote in boš dobil precej bolj konstruktivne odgovore. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
@Dorijan
Ob tem kaj je napisal in kako, bo najboljši kandidat sinhronski motor z dušilnim navitjem...
Sedaj pa resno, kje je problem? Neko zamisel avtor teme ima, ne bom sodil ali je zamisel dobra ali zanič (manjka odločno preveč podrobnosti), samo zanima me kdo ali kaj je sploh problem. |
poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 5:25 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni
Tudi [slovenščina je zame španska vas] imam projektno nalogo, in sicer tako da sem si zamislil tekoči trak ( seveda kot shema , manjše velikosti od realne) ki bi štel vsako škatlo ki gre mimo ter jo zapisoval na števec. Programiranje znam ampak zanima me kje bi dobil elemente kot so:
- elektro motorček za vrtenje oziroma tekoči trak ponazorjen v manjši obliki
- senzorje
Če ima kdo drug kakšno dobro idejo in ve kje je ta material ali kaj takega(govorimo o shemi) naj mi pove ker rabim več idej kaj bi sploh programiral.
Hvala ter lep pozdrav. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Za senzorje glej IR senzorčke, ki jih uporabljajo v "labirint robotkih".
Motor pa, če rabiš kakšno nizko hitrost, enostavno predelaš en modelarski servomotorček na "neskončno" vrtenje.
poro Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Ampak sem gledal in mi je bol domače če bi naredil preko krmilnika za zalivanje vode glede na vlažnost zemlje. Podatke koliko je vlage bi pa izpisovalo v neko tabelo če je mogoče.
zanima me če je to že kdo počel ? |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.69 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 8:00 pm Naslov sporočila: |
Silvo je pred časom naredil tak avtomat za zalivanje. Preuči njegov projekt, sem prepričan, da boš dobil kakšno dobro idejo.  |
poro Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
| Sem pregledal ja ampak mislim naredit preko PLC krmilnika, kar seveda spada v temo mature. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 10:30 pm Naslov sporočila: |
?!?! Kaj ima zdaj zalivanje veze s tekočim trakom?!
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 6:14 am Naslov sporočila: |
"Zaliva kot po tekočem traku". In to s PLCjem  |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.15 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 9:45 am Naslov sporočila: |
Ce se ti ze "mota" po glavi da bi zamenjal projekt, ti povem, da se mi zdi veliko bolj zanimiva maketa tekocega traku. Ceprav je avtomat za zalivanje, veliko bolj koristnejsi (saj ga lahko na koncu uporabis).
Kar se tice "motorcka", so ti ze povedali, uporabi modelarski servo motor, katerega je potrebno rastaviti, mu pobrati ven vso elektroniko in odscipniti en koscek plastike na zobnikiv (ta koscek preprecuje vrtenje 360° in vec). Napajanje je 4,8-6V (poglej bolje na servo motorju, sicer lahko sam motorcek obremenis tudi vec).
Za senzor uporabi IR oddajno diodo in IR senzor, kot sperjemnik.
Ce bos vzel senzor, ki je deklariran za 38kHz, potem, mora oddajna IR LED dioda utripati s frekvenco 38kHz. To utripanje dosezes z NE555 cipom, kjer z uporom R1, R2 in C1 dolocis frekvenco na izhodu cipa (pin 3). Za shemo poglej na internetu (NE555 astable multivibrator). IR senzor povezes z mikrokontrolerjem (AVR, PIC...), kontrolerju dodas se LCD.
IR oddajno diodo daj v tulec (da bodo zarki bolje usmerjeni) in jo postavi nasproti senzorja, ko se bo neka stvar premaknila med senzor in IR LED diodo, po s tem prekinila zarek in IR senzor bo poslal "nek signal" (poglej v datasheet) v kontroler, katerega bos potem navcil da razume kaj hoce IR senzor in kaj mora v takem primeru narediti. Torej, na LCDju se bo povecala stevilka za +1.
Paziti moras, da naredis IR senzorju dovolj stabilizirano napetost, saj ne mara nihanja...
Glede tekocega traku, pa poglej ce dobis kje siroko jermenico (mogoce dve tri das skupaj, da dobis dovol siroko.)
Tukaj imas v grobem napisano pojasnilo izdelka. Mogoce sem ti prehitro vse izdal ampak, programiral pa ga bos sam.
Sedaj pa se odloci kaj bos delal. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
poro Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:00 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala. Jaja programiranje mi bol leži kot pa sestavljanje ali povezovanje zato predvidevam da nebom imel problemov.
Kaj bi pa uporabil kot tekoči trak.kakšno plasiko na dveh vrtečih valjih ki bi eno izmed teh osi poganjal motorček?
Lp |
start Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: |
Ce imas moznost si pogledat tracno brusilko ali pa poglej bolje v trgovni blagajno. Tam sta dva valja, prek katerih je razpeta siroka gumijasta "jermenica". Bo ze sl, saj to je le maketa...
Poglej tudi kako delujejo kaksni "bagerji" na komando (ko sem bil majhen sem jih imel kar nekaj)...
Konstrukcija pa ti ze ne bo delala tezav.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
poro Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Aha aha. To vem vendar me zanima če kdo ve kje bi to dobil - potrošni material. Grem v trgovino in sunim blagajno hahah (hec ). No nekako bom proval to naredit. A kdo ve še ceno približno IR senzorja motorčka ter kakšen display za max 3 cifre gor izpisat?
Lp |
start Član
Uptime: 233 dni
