Generiranje naključnih števil
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Random. A to pomeni resnični random, ali random iz knjižnice?
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnični random v mikroprocesorskih sistemih ne obstaja.
Lahko pa priključiš diodo na ADC in meriš ustrezno ojačan šum na PN spoju. To je že bolj random.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Smile sicer sem čakal nekoga, ki je že tukaj kompliciral, ampak tudi ti boš ok Very Happy
Hec na stran, ne, je random, vsaka številka je enak čas prikazana.
 Velikost datoteke:  317.32 KB
 Pogledana:  78 krat
LP! Gregor
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Obstaja!
Mikrokontrolerji cypress ga imajo.
Lep dan
Simon
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja!
Močno dvomim.
Verjetno imajo samo enega izmed boljših PRNG-jev (pseudo-random number generator), ki pa še vseeno ni TRNG.
Generator je verjetno izveden s kakšnim LFSR-jem (linear feedback shift register), mogoče celo kakšna Mersenne twister varianta.
Mimogrede, ravno včeraj sem testiral nekaj LFSR-jev, ki se uporabljajo v naših IC-jih. Za tako preprost konstrukt dajejo odlične rezultate - kot je razvidno iz slike, se nikjer ne vidi nobenega vzorca.
LP!
 Velikost datoteke:  37.56 KB
 Pogledana:  44 krat
Aktiv.: 70796.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 9:47 am    Naslov sporočila:  Generiranje naključnih števil Odgovori s citatom
Preseljena debata o generiranju naključnih števil na kocki.
Tule nisem več aktiven.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma za kocko je povsem dovolj random, da se ob pritisku na tipko prikažejo vse številke v času 24 mis.
LP! Gregor
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
Ga imajo!
AN2049 describes how to use a Psuedo-Random Sequence Generator (PRS) user module to debounce noisy comparator output signals.
Real world signals often cross comparator trip points multiple times as they transition. Most often, these multiple transitions are unwanted. A PRS user module may be configured as a one-shot and used to debounce these singals. An example with multiple implementations is demonstrated.
Več o tem tukaj.
Jaz sem ga enkrat uporabil in lahko rečem da deluje zelo dobro.
Lep dan
Simon
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
simons : kot piše v tvojem citatu, gre za pseudo-random, ne true-random.
Vendar to vsekakor ne pomeni, da generator ni dober za večino stvari, za katere bi ga rabil. Tudi za true-random obstajajo metode "napadov", s katerimi se lahko izniči ali pa vsaj precej omeji nabor mogočih začetnih semen, in tako spremeniš true-random v kvečjemu dober pseudo-random. V vsakem primeru pa je to pomembno kvečjemu za kakšno enkripcijo ipd.
LP!
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V digitalnem svetu, pravi random generator ne obstaja.
Vsaka funkcija vedno rabi neko vhodno število, iz katerega preračuna izhodno število. Točno tako deluje tudi Psevdonaključni generator, ki je lahko implementiran kot algoritem ali kot shift-register. Če algoritem postaviš na določeno vrednost, bo potek števil od tiste vrednosti naprej vedno enak.
Da se algoritem ne ponavlja preveč, se na začetku uporabi funkcija, ki naj bi čimbolj naključno izbrala začetno vrednost algoritma - na primer števec, ki neomejeno teče od zagona sistema do takrat, ko uporabnik pritisne na tipko.
Primer za delphi: Randomize(); <- začetna in Random(N); <- ki vrne psevdo naključno število.
To, kar ima Cypress implementirano, je zelo verjetno le shift register z optimizirano povratno vezavo, pač hardverski modul, ki poenostavi in pohitri "izračun" naključnega števila.
Drugače je v analognem svetu in pri analogni elektroniki, kjer je funkcija za generiranje naključij recimo termični šum upora ali PN spoja. Tu so vhodni parametri fizikalne lastnosti elementa, temperatura in ponekod še napetost ali tok. Vhodni podatki so lahko konstantni, pa bo izhod še vseeno naključen. Naključen v določenem obsegu seveda, če se tako stvar analizira v dovolj širokem področju, na koncu vedno dobimo gauss-ovo porazdelitev vrednosti.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
... generiranje naključij [/i]recimo termični šum upora ali PN spoja.
Seveda, saj termični šum niti slučajno ni naključen v pravem pomenu besede random.
Pri pravem random generatorju imajo vse možne izhodne vrednosti enako verjetnost, da se pojavijo. To je možno samo v primeru, da je nekje generator trikotne napetosti, kjer gre amplituda vedno od min do max in spet do min vrednosti, strmina pa se lahko v spremeni samo ob preklopu naraščanje/padanje oziroma padanje/naraščanje.
Potem se ob vnaprej znanih trenutkih (npr. vsako sekundo) ali naključnih (npr. čas med meritvama se sproti spreminja v odvisnosti od predhodnih meritev, ...) trenutkih izmeri ADC vrednost napetosti. Nova strmina pa se po podobnem ključu določa v odvisnosti od ADC vrednosti (lahko tudi glede na ADC vrednost šuma).
LP, Igor
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa tole naredis na PIC24HJ? Very Happy
rabim funkcijo da mi vrne random stevilko med 1 in max vrednostjo.
max vrednost je pa lahko vse med 1 in 99.
gre za nakljucno izbiranje mp3 datotek na SD kartici tako da ni treba da je neka visoka znanost Mr. Green
Blog
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Timer se z nekim hitrim taktom vrti med 1 in 99, ko pa je konec prejšnjega komada, prebereš njegovo vrednost.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
jp, tole bo verjetno cist OK Smile
Blog
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
