milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 8:10 am Naslov sporočila: Kopiranje PALCE16V8H - NUJNO ! |
Nujno bi rabil uslugo kopiranja čipa PALCE16V8H-15 ( proizvajalec AMD )
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:49 am Naslov sporočila: |
Imam Labtool48, ki podpira ta čip (predvidevam da je v DIP ohišju). Če ti bližina Bleda ni predaleč se lahko oglasiš.
LP, Peter |
Tega sicer še nisem delal, a v navodilih piše, da moj programator to zmore. Le malo daleč sem zate. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Ne morem verjet, uro in pol nič, potem pa v isti minuti dva... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Ja, čip je DIL20 ohišje.
Čeprav sem napisal, da je zadeva nujna, sedaj izgleda, da bom rabil uslugo kopiranja v ponedeljek.
Ja, pa novega čipa tudi nimam. Ima kdo kakšnega viška ?
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:08 am Naslov sporočila: |
GAL bi se našel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.42 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:19 am Naslov sporočila: |
| VolkD je napisal/a: |
| Ne morem verjet, uro in pol nič, potem pa v isti minuti dva... |
Kaj dva ?. A ni zate to še prezgodaj ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 4:45 pm Naslov sporočila: |
Programator na šihtu bi verjetno tole podpiral, le nov čip bi bilo treba nekje stakniti... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.19 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:56 am Naslov sporočila: |
imam nekaj kosov PALCE16V8H-15 ter tudi kompatibilni: Atmel ATF16V8BQL-15PC
Imam tudi programator, vendar pozor: Ali tvoj PALCE ni zaščiten proti branju? _________________ Lep pozdrav! |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
| siljo je napisal/a: |
Imam tudi programator, vendar pozor: Ali tvoj PALCE ni zaščiten proti branju? |
Možno da je zaščiten, vendar žal tega ne morem ugotoviti brez opreme ( programatorja )
Je pa uporabljen v zelo enostavni nalogi. Je namreč le adresni dekoder v minimalnem sistemu ( 8032 uc, 74hc573, RAM in eprom )
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Eno zelo začetniško vprašanje.
Je tako integrirano vezje še mogoče preprogramirati, če je zaklenjeno pred kopiranjem?
Vprašam, ker je v mojem osciloskopu vgrajen ATF16V8B-15PC, mislim pa da imam nekaj tega čiperaja iz razdrtih matičnih plošč in bi bilo mogoče smiselno napraviti kopijo, če vezje v osciloskopu ni zaklenjeno pred kopiranjem. |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: |
Kar se mojega primera tiče, je zadeva propadla. Žal nisem uspel dobiti čipa ( enakega, dobrega ) da bi lahko izdelal kopijo.
Hvala vsem za odgovore in pripravljenost za pomoč.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
rudiP Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:19 pm Naslov sporočila: |
| mi747 je napisal/a: |
LP |
Daj čip v kuverto in mi ga pošlji, dobiš istega + kopijo brezplačno nazaj. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: |
Sorry, moja krivda, se izražam nejasno.
Torej jaz imam skurjen PALCE čip ( del krmilja neke mašine ). Lahko dobim nov prazen PALCE, ne vem pa, kaj moram vpisati v njega. Do nedavnega sem imel nekaj upanja, da bom dobil en prav tak PALCE iz delujoče mašine na drugem koncu Slovenije in po njem izdelal kopijo, vendar iz tega ni bilo nič. Tako gre sedaj vse skupaj v popravilo k proizvajalcu mašine.
