Razmetane mize
Aktiv.: 70777.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:  Razmetane mize Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej pospravljeno imajo Mr. Green
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem sem se spomnil, da sem nekoč videl serviserja, ki je stoje "šraufal" računalnike na vrtljivem stolu, ker je imel mizo vso zabasano. d'oh!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler je mizi dovolj prostora za odložit pivo, še ni preveč hudo nastlana Wink
Wolfgang Pauli, 1931
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, le zakaj bi sploh pospravljal mizo, ko pa je takoj spet nastlana.....
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 5:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Razmetane mize Odgovori s citatom
To je ostalo na mizi po temeljitem pospravljanju pred slikanjem! Question Laughing
Iščem zadovoljne avdiofile.
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
If you don't have to take at least three acrobatic steps over the piles of junque filling the rest of the space to reach the alledged 'messy' desk, you just aren't trying.
tako je ponavadi pri meni, potem jih pa poslušam da imam kot da je bomba eksplodirala v sobi ipd.
Seriously, there are two kinds of people - those who A) find things where they PUT them, and those who B) find things where they LEFT them. The latter group work more efficiently by skipping the step of taking everything they use back to its 'home' when they are done with it. They just set it down and come back for it the next time they need it.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arthur Delagrange piše svoj sistem arhiviranja odej in zapiskov takole:
I use a vertical, time-dependent filing system, otherwise known as letting it pile up. How long ago I referred to it determines how deep is it in the pile. If the pile gets too deep, it will avalanche of its own accord. Then I sort it...
Sistem žal ni primeren za knjige:
Books must be put on a shelf. They make the pile grow too fast , and they hurt when they land on you.
Tudi meni gre tak pristop kar dobro od rok Mr. Green
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmagovalec je Bob Pease; sicer že pokojni guru analogne tehnike:
http://www.youtube.com/watch?v=t513IZ5V9Nk
pa še nekaj o njegovem delu:
http://www.national.com/en/corporate/remembering_bob_pease.html
Lep pozdrav,
webmartin
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, to je šlo pa čisto mimo da je Bob umrl.. Je bil faca...
sry za offtopic.
webmartin
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj hočemo, takšno je pač življenje.
Malo pred njim je umrl še en analogni guru; Jim Williams...
Njegova miza je tudi precej polna...
http://www.edn.com/article/518496-Analog_guru_Jim_Williams_dies_after_stroke.php
Smola za Boba..
http://www.edn.com/article/518568-Analog_engineering_legend_Bob_Pease_killed_in_car_crash.php
Lep pozdrav,
webmartin
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako je pri ostalih, ampak ko si pospravim vse uporabne in "neuporabne"
stvari iz mize, potem pa nič ne najdem.
Sem kar zagovornik nekakšnega urejenega kaosa .
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosmaj je napisal/a:
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem bil tak celih ------20 ali nekako...let. Zdaj sem končno začel redno (vsaj za zdaj še) pospravljati za sabo in ...kljub dejstvu, da ima kosmaj prav se čudim, kako je možno da to ni res. Namreč ko se navadiš reda, je vse lažje najti, narediti...kar je najbolje je to da ko prideš v delavnico s polnimi rokami ne rabiš več iskati prostora, kam bi to dal začasno, da narediš prostor na mizi Applause
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Začasno zna biti najbolj trajno, to je vedel že ing. Milan Vidmar.
In potem...
En član foruma ima v podpisu povedano vse (žal pa ni nujno, da to razume mama, žena, šef...):
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
