damo Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 6:52 pm Naslov sporočila: FFT na mikrokontrolerju |
Ojla,
rad bi naredil fft analizo na lpc2148. Sem preiskal forum, pa nič našel. No, na googlu sem našel nekaj programov, pa bi rad nekaj dodatnih razjasnitev. Je pač že dolgo tega, ko sem se to učil, pa še takrat nisem bil nek hud teoretik.
Torej, rad bi izmeril frekvence npr. vsakih 50Hz do 10kHz. Načeloma bo signal bolj kot ne ene frekvence, mogoče dveh. Koliko se spomnim, mora biti frekvenca tipanja vsaj 2x najvišje frekvence.
Torej:
frekvenca AD-ja: 20kHz (vsakih 50us)
čas zajema: 1 perioda osnovne frekvence 50Hz: 20ms
število meritev:400
Torej vhodna matrika RE[n]=ADsample(t) IM[n]=0 n=0...399
Izhodna matrika: RE[n] = amplitude frekvenc IM[n] = ni pomembno
Katere frekvenca je potem zastopana v RE[0] (DC?), RE[1], RE[2]....
Če ima kdo kako dobro kodo v Cju, prosim, če jo nalepi. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.01
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
damo Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala, si bom (parkrat) prečital, če mi bo kaj jasno.
Jaz sem gledal tole stran, program v basicu je kar enostaven:
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 8:51 pm Naslov sporočila: |
Prof. dr. Matjaž Vidmar je izdelal radar z DSP funkcijami na LPC2148. In to v assemblerju.
http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html
Mogoče, če delaš v Cju, skočiš za izračun v assembler, uporabiš ta del kode in potem nadaljuješ v Cju. _________________ Time is like a fuse, short and burning fast |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 8:41 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da boš vzorčil omrežne veličine (tok, napetost). Sicer je res, da je omrežna frekvenca 50Hz, vendar niha okoli 50,0000.
V kolikor se tvoje okno zajema ne ujema natančno s periodo osnovnega harmonika bo prišlo do prepuščanja. Kar ti bo precej zmanjšalo frekvenčno ločljivost in občutljivost.
V praksi se za rešitev tega problema uporabljata dve rešitvi:
1. uporaba oken, pri čemer moraš za isto frekvenčno ločljivost bistveno podaljšati okno zajema (cca 4 do 10 krat) in posledčno FFT.
2. sinhronizacija na signal, ki ga zajemaš. S tem zagotoviš, da ne pride do prepuščanja.
LP, Mitja |
