Nevtralni vodnik "odžgalo" v trofazni napeljavi!
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila:  Nevtralni vodnik "odžgalo" v trofazni napeljavi! Odgovori s citatom
Zdravo!
Ste že imeli primer,ko vam je na dovodu v stanovansko hišo "odžgalo "nevtralni vodnik-
(ničlo) in so dobesedno n***li vsi šibkejši porabniki?Danes se je to zgodilu sosedu in ostal je brez TV,rač.,DVD ......Upam ,da ima zavarovano,ker drugače ga je res nasrkal?!
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do števca je kabel last elektra (Tudi če si ga kupil sam, si jim ga potem podaril), posledično je tudi škoda njegova. Treba jih je le prijet za jaj*a, itak imajo zavarovano.
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, glede na naravo dela, ki ga opravljam, take primere vidmi večkrat letno (elektromonter v distribuciji). V večini primerov res nastradajo šibkejši porabniki ( raznorazna elektronika), a v primeru s spodnje slike so lastniki imeli srečo. Pregorelo ni prav nič.
Sicer ima elektropodjetje take primer zavarovane, pravtako če nastane napaka zaradi človeškega faktorja (elektromonterja), a so postoki kar dolgotrajni in tega res nikomur ne privoščim.
uroš
Prekinjen nvtralni vodnik v elektro omarici
 Velikost datoteke:  125.32 KB
 Pogledana:  46 krat
Elektronika za hobi
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa s tem, če imaš TNCS vezavo v hiši?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2011 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prekinitvi N, v TN(C)-S instalaciji PE vodnik še naprej opravlja svojo funkcijo.
Pri prekinitvi PEN vodnika v TNC instalaciji izgubiš funkcijo N in PE. Kovinska ohišja (npr. pralni stroj, štedilnik) imajo lahko potencial proti zemlji.
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2011 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presenetljivo koliko napak je na distribuciji elektrike.
Skoraja vsak, ki ga poznam je imel kakšno napako ali jo ima in se je ne da odpraviti.
Nekaterim žarnice ne svetijo dolgo, menjavajo jih nenormalno hitro. Stanovanje je novo in naj bi bila inštalacija v redu izvedena. Nobenih sprememb ni bilo na inštalaciji. Aparati novi.
Spet drugim se dogajajo trenutni mrki elektrike v času manj kot sekundo do nekaj sekund, potem je vse v redu. Manjši izklopi so se tretirali kot napake na aparatih, ampak UPS jih je registriral kot izklope.
itd...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ste že imeli primer,ko vam je na dovodu v stanovansko hišo "odžgalo "nevtralni vodnik"
Ne ravno "odžgalo" ampak v osnovi: žal, da. Večstanovanjska hiša, stanovanja imajo enofazne priključke. Spoj N vodnika med prostozračnim vodom in kablom v hišo "se nekam zgubi".
Prvi vpleteni: pa zakaj mi računalniki nekam čudno delajo?
Drugi vpleteni: TV je ugasnil in iz SAT sprejemnika se kadi...
Tretji vpleteni: radioura in stolp sta kar hkrati "počila"... predvajalnik pa kasneje...
Uptime: 500 dni
